  • 5 Monate später...
Keihin pwk 35 auf mhr221 mit 60er welle und vforce Membran sip viperbox.
Welche bedüsung sollte da passen?
Bei all den Mikunis und Keihins, fährt hier auch jemand einen 34er Dellorto z.B? Hätte gerne Vergleichswerte zur Bedüsung. 221er Mhr, 62 Hub, Mrp Membran, Vape Sport und RacingResi (mit Innendämmung).
  Am 11.7.2021 um 11:20 schrieb Marcelleswallace:
Hat jemand ein Diagramme mit 221 er - 60 mm hub Membran und ner potenten Box oder Rap am Start?
Bei meinem Motor mit 221 er mit 62mm hub, Membran, 35er keihin und PD Box 3 komme ich so bei 30 Nm / PS raus.
Ich spiele gerade mit dem Gedanken die 62er Welle (5mm Spacer) auszubauen und gegen eine 60mm mit 110er Pleuel tausche.
Es is immer nervig das keine Box plug and play passt mit dem Spacer.
Aufklappen
Beim 221er hast du einen 5mm Spacer verbaut? :blink:
  Am 6.2.2022 um 12:24 schrieb Simon1985:
Aufklappen
Ich fahre einen VHSB 34 auf dem 221er MHR, 62 Hub, MRP CNC Ansauger mit Vforce4, Vape Sport und Nordspeed Mustang 2:
DQ 264
ND 55
HD 150
Bearbeitet von Redrum1978
  Am 6.2.2022 um 13:25 schrieb Dirkhachmann:
PWK 35
HD 145
ND 45
BGN 2terClip
6er Schieber
Aufklappen
Danke.
Werde ich versuchen.
Fahre das dann mit Ramair filter.
Aktuell 160 drinn .
Qualmt wie sau
Bearbeitet von Pez
Ist hier schon mal jemand 21/65 gefahren auf einem Ü30 Mhr? Hab gerade 22/65 drin und die Nadel zeigt im 3. ausgedreht aufs Piaggiozeichen. Die 4. will aber unter 120 nicht so recht zünden. 36er 4. ist verbaut. Möcht ungern spalten für einen 37er
  Am 22.2.2022 um 18:14 schrieb Simon1985:
Aufklappen
Gibts auch ein Diagramm zu dem Ü30 Mhr :whistling:...das man sieht, wann der Resoeinstieg beginnt?
Normalerweise zieht der Auspuff 22/65 mit kurzem 4. locker, da die Vorreso relativ hoch ist!
Bin die RacingResi selber 3 Saisonen mit Mhr und 22/65 und 4.Gang 36 Zahn gefahren.
Vielleicht einfach zu hohe Überstromzeiten...
Bearbeitet von GT DRIVER
Diagramm folgt nächste Woche. Das ist jetzt mal so ein Versuch gewesen. Werd mich nach dem Prüfstsndslauf orientieren. Hab als Erstwurf 23/65 gehabt allerdings mit 0,5 Fudi weniger und einem RT/25 der auch für sein Drehmoment bekannt ist. Da war das „Problem“ auch leicht vorhanden.
Hatte vor ein paar Jahren beim 1. mal am Prüfstand mit 57er Mhr auf 60er Welle und RacingResi auch 31,5Ps und 27Nm;-)
Das war mit 136°/192°.
Nach Auslass bearbeiten sind dann knapp 34Ps/ 31Nm angestanden...das war dann mit ca. 132°/192° und Auslass auf Trapez gefräst...so in etwa habe ich es noch so im Kopf!
Mit dem VA runter würde in deinem Fall bedeuten, Zylinder höher setzen...
Dann geht das noch später in Reso!
  Am 2.3.2022 um 17:09 schrieb Simon1985:
Oder runtersetzen und Üs rauffräsen?
Aufklappen
Wäre natürlich auch noch eine Option.
Halt immer eine Frage...welche Leistung willst du erreichen?
Würde sagen die Fahrbarkeit steht im Vordergrund;-)
Setz den Mhr mal um 0,5mm runter und berichte!
    • nönö, das passt schon so!!
    • Der Roller verwirrt mich. Ich mag nicht runtersprechen, sondern nur verstehen und identifizieren helfen  mich hat ein Freund gefragt, ob ich mir das Inserat mal anschauen könnte.   Der verbaute Lenker ist der einer SS50/90. Ich vermute, dass das ein Nachbaulenker ist, und der nicht 1978 schon verbaut wurde? In Spanien wurden gerne die Smallframes mit dem Blechnasenrahmen und einem viereckigen Speciallenker verbaut. Der Rahmen könnte spanisch sein, welchen Rahmenpräfix hat Dein Roller denn? Steht da am Rahmen hinten unter dem Motordeckel NV/NK/T/PK/PN? Und danach eine 5-6 stellige Nummer? Dann wärs ne spanische MV Primavera mit originalen 75 oder 125ccm. Oder hat der Rahmen VMB1T oder vielleicht VMA2T? Dann ist es eine italienische, die mit einem SS50/90 Lenker ausgerüstet wurde. Ist nicht unüblich, dass man bei den spanischen MVs gerne mal den eckigen Lenker gegen einen anderen mit runder Lampe tauscht, da die Rahmen ja ne Blechnase/hupe haben.   Ansonsten läuft die Kiste zuverlässig? Original 125ccm, oder ist da was verändert? Funktioniert alles? Beim Auspuff sieht es aus, als würde die Flöte fehlen und der sieht so aus, als wäre das eine SIP Banane? Welchen Präfix hat denn der Motor? VMB1M oder was anderes? Ich vermute, dass das kein originaler Lack ist, sondern hier neu lackiert wurde?   VG, Doc
