Welche Fuß und oder Kopfdichtungen fährt ihr denn so beim 60er Mhr auf 62er Welle mit 110er Pleuel? Und welche SZ resultieren daraus? Möchte rausfinden ob mein Gehäuse vl i.wann mal geplant wurde oder sowas.
vor 9 Stunden hat Simon1985 folgendes von sich gegeben:
Das siehst du eigentlich auch. Mach mal ein Foto
Das hat sich schon erledigt. Fänds td extrem interessant was wer an Dichtungen betreibt, in welche Richtungen sich das niedergeschlagen hat mit etwaigen Fräsungen etc. Davon  ist im Topic recht wenig zu lesen
Gerade nochmal die Sz gemessen. Zyl direkt auf Block, 1,2 Kolbenüberstand, Üs 47mm, As 32,4. 62hub mit 110er Pleuel. Ergeben 128/187 gerundet. Dann hatte ich also mit1,5 Fudi zuletzt 137/194. sollte doch für die Racingresi passen. Geh jetzt wieder auf 1mm und 133/190. 29Va und werde noch einen Lauf absolvieren. Decken sich die Zeiten ca mit anderen Motoren?
Eigentlich laut dem obigen Beitrag von AicPx sollte ich ihn auf 2mm Fudi hochsetzen für 137/194 um oben zu gewinnen und unten td nicht zu verlieren oder? Müsste dann allerdings den Kopf etwas abdrehen für a schöne Qk unter 1,8.
//// umgebaut auf 2mm. Geht insgesamt schlechter.Prüfstand überflüssig. Morgen bau ich auf 1mmFudi um.
Bearbeitet von Simon1985
Update
  • 7 Monate später...
welchen ersatzrad und hauptständer tauglichen reso kann man denn gut in einer px auf nem 228 mhr einsetzen?
gerne früh bis mittig drückend und leise, die eierleckende wollmilchsau
Bearbeitet von nlz
  • 4 Monate später...
Guten Morgen,
Ich bräuchte mal eure Hilfe beim dem Schadenbild?.
Motor VRONE, mit 62/110 SIP Uncle Tom KW, Zylinder MHR221 bearbeitet am Auslass ca. 2mm nach oben und die Überströmer an den Block angepasst, Keihin PWK 38 AS (ND55, HD170, CCJ 2 clip) MRP Ansaugblock mit Ansauger VFORCE 4 Membrane, Mikuni Benzinpumpe 14L, Zündung Malossi Sport auf 25°, SIP Nordspeed RT25. Leistung so ca. 40PS.
Gestern 5km Autobahn so im Bereich von 100kn/h und zum Schluss mal kurz 130km/h und dann hatte ich kein Standgas mehr. Zylinderkopf runter gemacht und da war die kannte vom Kolben weg gebrannt. Was sehr komisch war, dass der Zylinder,  Kolben und Motorgehäuse einen schwarzen Ölfilm hatten, ich aber keinen starken Qualm gesehen habe sowie als wenn es ein Ölsauger gewesen wäre?
197°, 135°, 31°, QK1,00, Fudi 0,75, Kodi 1mm.
Ich würde mich sehr über Eure Meinung freuen wie so was passieren kann?
Ich vermute, dass der irgendwo Falschluft gezogen hat und überhitzt ist. Die Kerze deutet schon deutlich auf einen sehr mageren motorlauf hin. Könnte sich der kulu Siri verabschiedet haben?  Was für eine Kerze fährst du? Ich finde die QK mit 1 auch schon gering. Ich hatte beim mhr immer so um die 1,2- 1,3.
grüße
Moin,
Kerze BR9EG.
Ich werde den Motor mal abdrücken.
Ist erst 250km gelaufen mit dem neuen Wellendichtring an der Kupplung war der originale von Malossi der beim VRONE dabei war (braun mit gummi beschichtung), gibt es einen besseren?
VG,
Volker
vor 4 Stunden schrieb Dudenhofenssohn:
grüße
Dann wäre aber das Kolbendach in der Mitte des Kolbens weggeschmolzen, die heiße Verbrennung wäre ja dann überall bzw. an der Kerze zu finden. Hier sieht man ja sogar noch eine Kugel des geschmolzenen Materials, also muss da an dieser Stelle für längere Zeit eine "Glühzündung" angedauert haben.
Wäre da eher bei Sieger Bitburg, dass die Zündung einen weg hätte. Aber auch dann vermute ich die heißeste Stelle an der Kerze.
Dichtring und Dirko ist ja auch keine Garantie für Dichtheit, wie Du von Deinem Quatrini weißt.
vor 25 Minuten schrieb agent.seven:
nee ich meine, an der Kerze siehst du, dass es deutlich zu mager war, was eben auch ein indiz auf Falschluft wäre. Und ja stimmt, DirkoHT ist aus meiner Erfahrung nicht die erste Wahl am Zylinderkopf ...und einer Garantie schon gar nicht :rotwerd:
wenn du mit verstellbaren Zündung ,die keiner braucht, auf der Autobahn mit 100 rumgurckst steht die Zündung bei
ca. 6000U/min noch auf 20 Grad vor OT und dann verreckt Kiste halt bei der QK. Auspuff ist dann voll in Reso
vor 22 Minuten schrieb Sieger Bitburg:
Ich kann Dir nicht so ganz folgen, ich denke ich hatte mehr Drehzahl.
22/65  mit bgm 3. Kurz und 4. Ultra kurz am Tannenbaum.
vor 26 Minuten schrieb MGB_73:
Dann halt 6500 U bei 100 km..
Besser wird es dadurch nicht!!!
vor 5 Minuten schrieb Sieger Bitburg:
Wo sollte die Zündung denn stehen 17°?
Okay der neue zylinder ist schon fertig und verbaut, morgen mal die Druckfarbe machen und dann mal eine alte statische Zündung suchen....
Am 1.5.2023 um 08:46 schrieb Dudenhofenssohn:
grüße
Guten Morgen,
Gestern die Druckprobe gemacht, war auf der Kupplungsseite undicht, Motor raus aufgemacht, konnte nichts am Wellendichtring sehen, vielleicht hat er sich beim KW einbauen verdreht? Jetzt beide gewechselt und die Druckprobe war gut.
Motor wieder einbauen und am Montag mal auf die Rolle gehen und schauen was er so drückt mit dem S&S Newline und mit der Posch Racing Resi.
Danke für den Tipp Dudenhofenssohn!
VG,
Volker
Jetzt habe ich die QK auf 1,1mm gesetzt.
Die Zündung werden wir auf der Rolle nochmal einstellen und vielleicht etwas zurück nehmen...
Vg,
Volker
