hallo zusammen. ich weiß, es gibt bereits themen zum smartbooster, der scheint mir aber nur in passiver weise das problem hierbei zu sein. ich führe euch mal kurz ein in meine bemühungen und in das problem:
fahre ein recht sportliches setup mit polini evo mono, franz, 35er keihin... 20-25ps. zündung ist hp4 mit piaggio pkxl grundplatte. seitdem ich den smartbooster verbaut habe -mit einer verstellung von 26 auf 16° v.ot.- habe ich ein paar hundert umdrehungen nach leistungspeak zündaussetzer, derart, wie wenn die cdi im arsch ist und nicht über eine gewisse drehzahl gedreht werden kann. drehzahlbegrenzer in seiner unfeinsten form..
ich habe herausgefunden, dass ich bis 21°v.ot. bei maximaler verstellung -also hoher drehzahl- gehen kann, da dreht sie frei aus ohne dieses "rumgezucke". finde das aber einen doofen kompromis, ich möchte gerne 15-17° v.ot. bei hoher  drehzahl fahren aus hitzegründen.
ich frage mich, was da passiert und warum die kiste nichtmehr ausdreht, sobald die vorzündung <21° ist? kann sich das jemand erklären? bzw. einfach mal laut denken und mir zusammenhänge, die ich nicht kenne, aufzeigen?
ich habe ebenso herausgefunden, dass das "abriegeln" umso später eintritt, je kleiner der spalt zwischen zk und elektrode. aber ab 0,25mm läuft das untenrum nichtmehr feierlich..
das problem lässt sich nicht beheben durch tauschen der zündungskomponenten, habe folgendes versucht:
- 3 orig. pkxl grundplatten, mal neuwertig, mal weniger
- 2 hp4-lüras
- 3 ducati cdi´s
- div. zündkerzen mit und ohne entstörwiederstand, ebenso zk-stecker
- 2 smartbooster, sb1 u. sb2
ohne smartbooster funzt alles wie es soll, auch mit 16°v.ot.
habt ihr irgendwelche ideen, was ich noch testen kann, um das problem einzugrenzen? irgendwie muss es doch möglich sein, den sb in meinem speziellen fall zum laufen zu überreden. mich interessiert sehr, ob schonmal jemand ähnliche probleme hatte -also zündfunkenunregelmäßigkeiten bei sehr hohen drehzahlen- und wie ihr das gelöst habt.
ich besorg mir jetzt mal nen neuen pickup und eine neue ladespule, kann ja nicht schaden, die halde freut sich. lüra neu aufmagnetisieren lassen wäre auchnoch son ding..
würde mich freuen, wenn ihr mal eure brains stormt.
d
anke
Bearbeitet von karren77
das problem ist nicht bei mehr, sondern bei weniger vorzündung der fall. 22° läuft auch mit sb ohne probs. alles, was weniger vorzündung als 21° ist, funzt nicht.
Auch ohne SB?
Ich kann nur sagen, das Ding funktioniert bei mir P&P mit PK Zündung. Geht fein von 27° auf 15°.
Ich glaub du hast zuwenig Zündenergie.
Könnte evtl. auch an mauer Magnetisierung der HP4-LüRä liegen.  :satisfied:
Auch ohne SB?
eher von 25 auf 15, oder? :-) freut mich voll, das das bei allen funzt, echt jetz!
Mach mal weniger Verdichtung.
da könnte was dran sein. und deshalb habe ich damals -quasi als erste maßnahme- von qk 0,95mm auf 1,35mm geswitcht, leider auch ohne erfolg. oder macht das die kuh nicht fett?
in der tat ist es so, dass die verdichtung wohl etwas höher ist als original, weil ich den evo mit 54er welle fahre. jedoch habe ich beim auslitern nix wildes bemerkt und bin mit 1mm qk rechnerisch auf 1:12,5 gekommen (werd das gleich nochmal suchen und auf richtigkeit chekken). zudem fahre ich ca. 192âuslass, effektiv sollte es da doch dann nicht zu problemen kommen, oder etwa doch?
wie kann ich die zündenergie erhöhen? gibt es da keine mega-kerze oder sowas, für mega viel geld?
ladespule ist für die zündspannung verantwortlich, ja?
Auch ohne SB?
nee, nur mit.
nochmal wegen zündenergie..
..würde das auch theoretisch mit dem fakt einhergehen, dass bis 21°min. vorzündung alles cool ist, bei bspw. 20,19,18,17,16,15° min. vorzündung aber nicht?
Die Theorie wäre mir in den Fall erst mal wurscht. Ich würde einfach mal ein anderes LüRa (kein HP4) testen.
Kurve 8, die ich verwende, verstellt um 12° (also eigentlich 11°, weil ein Grad unterschlagen wird). So gesehen liegst du fast richtig und ich fast falsch oder andersrum. Statisch steht die ZGP auf 27°, gezündet wird von 26° bis 15°.
Zündenergie wird beim SB1 durch den SM erhöht. Beim SB2 fehlt der SM.
ich tippe deshalb auf zu wenig Zündenergie weil du mit mehr Vorzündung weniger Probleme hast.
Je näher du an OT Zündest desto mehr Zündenergie brauchst du, weil da die Verdichtung höher ist.
Du kannst also Versuchen weniger Zündenegergie zu brauchen durch geringeren Elektrodenabstand und weniger Verdichtung. Hast du aber beides schon probiert.
Oder du versuchst die Zündenergie zu erhöhen - durch besser Magnetisiertes Polrad und durch einen Spark Magnifier (von kty, hab irgendwo mal gelesen dass der neue Smart Booster den nicht mehr eingebaut hat aber man den einfach dazuhängen kann).
haste recht. ;-) mit dem sm im sb1 weiß ich, hatte mein problem ja auf den sm geschoben, augenscheinlich fehlanzeige..
hab ich jetz n denkfehler? der zeitpunkt, bei dem das gemisch entflammt, ist doch hier wichtig. bei hoher drehzahl ist dieser zeitpunkt bei mehr vorzündung doch definitiv näher an ot als bei weniger vorzündung. entflammt meines wissens nach doch eh nach ot der zunder. oder?
sb1 habe ich ja getestet, gleiches problem. mit dem polrad, das könnte mein durchbruch werden :-) ich werd gleich mal n pk-rad irgendwo im viertel abschrauben und testen, stehen ja hier eh wie doof rum. wenn das dann funzt, lass ich das hp4 für 11euro mit frischer magnetkraft bestücken.
Die Zündenergie muss zum Zündzeitpunkt aufgebracht werden. Wie lange das Gemisch dannach braucht bis es komplett entflammt ist dem Zündsystem erst mal egal.
Kty schrub doch mal, dass es mit HP4 Polräders, sowohl original wie auch Nachbau, durchaus schon in der Testphase Probleme gab, oder irre ich mich?
Sollte die Info an dir vorbei gegangen sein, wäre das natürlich blöd, da du ja schon länger den Fehler suchst... :lookaround:
Generell stelle ich mir das mit der Zündung so vor: der Zündimpuls kommt minimal vor OT, auf OT macht es dann Bumm und gibt dem nun nach unten eilenden Kolben 'ne ordentliche Kopfnuss. So der ideale Ablauf bei stets korrektem ZZP.
hatte vorm kauf noch mit kty abgeklärt, dass es mitm hp4 keine probleme geben dürfte.
grad nochmal im evo-topic gekramt: verdichtung geometrisch ist 1:12,5. hab ich mal ausgelitert den kopf und seh da verdichtungsmäßig erstmal keinen handlungsbedarf.
danke für die bisherigen tipps! weiß jetz vorerst mal, was zu tun ist.
Moin    Läuft dein Hocker jetzt oder warum ist Funkstille.
Ich habe gerade die selben Probleme ,nur mit ner PX und Serienlüra. Wie hast du das ausdistanzieren vom Pick Up zum Lüra gemacht
moin,
ja, moppeeete läuft, allerdings ohne smartbooster.
habe neue ladespule und pickup eingelötet, danach hatte ich zunächst mal komische probleme...karre fuhr manchmal rückwärts, keine gasannahme bei einer bestimmten drehzahl etc. woran das genau lag, kann ich nicht sagen, nur, dass die vermeintichen originalen piaggio-pickups mal der letzte dreck sind. musste ordentlich schleifen, tieferlegen und radial ausrichten, bis alles passte. problem mit dem sb hat sich durch das tauschen der teile jedoch nicht geändert.
verblüfft war ich, als ich nach langer zeit mal wieder ohne den sb mit statischen 20°vorzündung unterwegs war. irgendwie geht mir die kiste eher in reso und fährt sich allgemein  spritziger. keine ahnung, ist natürlich subjektiv...aber auf der bundesstraße aus der stadt raus hing die karre echt giftig am gas, wie ich das schon lang nichtmehr erlebte. kein plan (ey).
pickuphöhe habe ich dank eines tipps von t5rainer mit der knetbobbelmethode gemacht. pickup oben etwas einölen, knetball bzw kaltmetalbobbel im bereich oberhalb der abnehmerzungen ins lüra kleben, also in die obere "ecke", lüra montieren und leicht anziehen. dabei darauf achten, dass der bobbel auf  den pickup drückt---also position außen markieren und beim montieren nicht am lüra drehen. lüra abziehen, maße nehmen und dann weißte, wo der pickup rechnerisch herläuft.
ich musste meinen pickup um 2-3mm! tieferlegen. keine ahnung, warum das bei meiner kombi so krass ist..
kannst ja hier rein schreiben, wenn du bei dir das problem gelöst hast.
nee, habe im bereich des pickups drei bleche mit der trennscheibe weggeschnitten. Zwei dünne und das dickere, hier keilt sich blöderweise die befestigungsschraube des pickups fest, daher hab ich ein gewinde spendiert.
Runterschleifen am pickup musste ich das plastikgehäuse, weil das krass überstand und der p.u. Somit schief.
soo, nachdem ich den sb2 vorläufig rausgeschmissen habe und mit statischer zündung bei 20v.ot rumgetuckert bin, habe ich gelesen, dass kty bei dem besagten problem des "drehzahlbegrenzers" eine lösung hätte...sofort ne pn rausgehauen und die antwort erhalten, mal eine diode zwischen pickup und sb2 zu schalten. ergebnis ist, es funktioniert jetz, wie es soll!! verstellt von 27 auf 17 v.ot, motor dreht ohne zu sprotzen aus. lediglich die nebendüse musste ich ne nummer kleiner wählen als bei statischer zündung. diode ist eine 1n...irgendwas von conrad in verbindung mit kondensator und widerstand (für genaueres einfach mal den urheber anhauen) .. . perfekt!
ps: ich würde ja gerne wissen, was da auf elekrischer ebene nun passiert, dass es funzt...also glaskugel ON.
edith sagt, funz wohl nur bei sb2...
Eventuell hattest du Störströme bei gewissen Drehzahlen in die "falsche Richtung".
Sone Diode lässt in der Regel nur in eine Richtung Strom durch und richtet unter Umständen noch den Strom gleich.
    • Oder waren die Socken Vorbild für das Projekt???
    • Ich habe früher fluidfilm genommen, mittlerweile vermische ich fluidfilm mit nem Klacks Mike Sanders, mache das ganze warm, vermische lustig und rein damit per Becher mit Sonde. Du hast dann ne weiche Sanders Mischung. Passt für mich perfekt. ach ja, für INNEN, also Rahmentunnel und co   Marcel
    • Der Lack     Da ja das Thema und damit das Livery schon ziemlich am Anfang gefunden wurde, dachte ich das ist ja dann alles kein Thema. In meinem Kopf sah das alles Klasse aus und ließ sich auch stimmig umsetzen. Um das Ganze dann mal zu Papier zu bringen und eben auch gegebenenfalls dem Lackierer besser verklickern zu können, was ich eigentlich will, habe ich eine PX Dreitafelansicht aus dem Internet so in Paint modifiziert, das die groben Bestandteile und Formen meiner Kiste erkennbar waren. Dabei ist mir dann erst klar geworden, wie aufwändig das Ganze werden würde. Während der Rennwagen im Grunde ein Keil mit ansonsten 90° Kanten ist, hat so ein Roller bekanntermaßen einiges mehr an Flächen. Beinschild innen, Beinschild vorne, Trittblech, Heck…das musste ja am Ende alles stimmig zusammenpassen. Klar kriegt man da keine eins zu eins Replika hin, ist ja auch nicht gewollt, es ist ja auch immer noch ein Roller und kein Auto. Aber Sinn machen sollte das ja schon am Ende. Also hat der Lackierer die Kiste erstmal komplett Orange gemacht. Als Grundfarben habe ich RAL-Farben gewählt die möglichst nah an die Farben in meinem Heft kamen. Auch wenn die natürlich auf jeder Seite, teilweise sogar auf einem Bild, anders aussahen und auch keine RAL-Töne waren dachte ich, das ist die beste Lösung. Glaube die Gefahr das der Roller jemals direkt neben dem originalen 787B-002 steht ist eher gering.   Nach der Grundfarbe habe ich dann zusammen mit dem Lackierer etwa 3 Stunden die Kanten für die anderen drei Farben, Grün, Schwarz und Silber abgeklebt. Auch das war dann nochmal um einiges schwerer als es schon beim Zeichnen war. Da kommt dann natürlich nochmal die dritte Dimension dazu die man auf dem Papier etwas übergehen kann.     Aber auch das war geschafft und dann gute zwei Wochen später waren die Farben dann drauf und die gesamte Kiste bereits angeschliffen für Decals und Klarlack. Den Rahmen zum ersten Mal nach 4 Jahren Bauzeit in den Farben zu sehen war zum einen natürlich unheimlich geil, zum anderen kamen mir kurz ganz leichte Zweifel. Die Kiste sah in matt schwarz einfach brutal geil aus, richtig böse und jetzt mit den orange grünen Rauten doch eher wie ein Clownauto. Ob das eine gute Idee war…?!?     Am nächsten Tag hatte ich dann einen Termin beim Folierer, mit dem ich schon seit längerem immer mal wieder die Decals, die ich größtenteils nur als Bilder hatte, für den Druck und Plot um- und aufgearbeitet hatte. Das waren insgesamt schon gute 15 Stunden. Um 9 in der früh ging es dann los. Alles ausdrucken und schneiden, Trägerfolien anbringen, ausheben und so weiter. Die ersten gestrichelten Linien zu kleben war dann schon ein echt erhebendes Gefühl. Das meiste habe ich selber geklebt und mir nur an echt kniffeligen Stellen vom Profi helfen lassen. Als dann alle Linien geklebt waren machte auch die Lackierung plötzlich richtig Sinn. Jetzt sah es so aus wie ich mir das vorgestellt hatte. Anschließend kamen die ganzen Sponsordecals. Das war insgesamt schon einfacher aber trotzdem nicht ohne. Die Positionen mussten ja quasi stimmig zum Auto sein aber trotzdem auf dem Roller passen. So ist zb das Design was eigentlich ganz unten auf die Kaskade gekommen wäre, jetzt auf dem Kotflügel. Zum einen wäre es auf der Kaskade viel zu klein geworden, zum anderen wäre dann der Kotflügel vorne ohne jede Beklebung doch recht nackt gewesen. Symmetrisch und gerade sollte das ganze am Ende ja auch sein.     Nach 6h Kleben beim Folierer hab ich zusammen gepackt und bin in meine Werkstatt weil ich Sachen wie Kotflügel oder Spoiler am grob zusammengesteckten und ausgerichteten Chassis kleben wollte. Die Decals sollten ja dann auch stimmig aussehen. Somit waren es am Ende gute 10 Stunden nur für das Anbringen der Aufkleber. Aber jetzt konnte auch ein Außenstehender langsam erkennen, was ich mir da in meinem Kopf überlegt hatte.   Somit konnte die ganze Fuhre das letzte Mal zum Lackierer für den Klarlack. Zu einem perfekten Zeitpunkt, denn jetzt standen erstmal 10 Tage Strandurlaub an. Dann nach 2 Wochen war es dann soweit, alles mit Klarlack versiegelt, Handschuhfach nochmal neu designt und fertig poliert. Das Abholen haben wir dann gleich mit dem SIP Openday verbunden der zumindest in der selben Richtung lag.     Jetzt konnte der Finale Zusammenbau anfangen.
