hab zum ersten mal einen v 50 Motor aufgemacht und jetzt hab ich das Problem die Kupplung will nich raus.
Bewegt sich kein stück.Hab keine Ahnung woran das liegen könnte.
Hab den Motor aufgemacht, weil ein klackern aus dem Motor kam.
Das klackern entsteht wahrscheinlich, weil der Mitnehmer des Kickstarters ständig anliegt. Will heissen, wenn ich mit der Hand an den Zahnkränzen drehe, klackert es ständig, betätige ich den Kickstarter mit der Hand, funktioniert alles.
Fehlt hier evtl. eine Feder ??
Sebastian
würde dir von der schraubenziehermethode abraten, da die kupplung oft sehr fest auf dem konus sitzt und du dir mit den schraubenziehern leicht die dichtfläche vom gehäuse beschädigen kannst. nen passenden kupplungsabzieher bekommst du in jedem rollerlade und wirklich teuer ist ´der auch nicht
gruß, henning
Die Feder ist ziemlich groß und deshalb schwer zu übersehen. Sitzt in der breiten Motorhälfte auf der Kickstarterwelle (das Ding mit "1/3-Zahnkranz" dran). Wenn der Kickstarter außen auf der Welle sitzt und du ihn betätigst, d. h. die Welle bewegst, sollte ein Widerstand fühlbar sein und der "1/3-Zahnkranz" wieder an das Anschlaggummi zurückflitschen. Ansonsten ist die Feder gebrochen, wodurch der Kickstarter nicht mehr hochkam, an der Nebenwelle schliff und das klackernde Geräusch machte.
Hörst du das Klackern nur wenn dein Baby in Bewegung ist oder auch wenn du am zerlegten Motor die Zahnkränze drehst?
Vielleicht ist die Kickstarterfeder schon etwas ausgeleiert und die KS-Anschlaggummies schon zerbröselt, dass der Kickstarterhebel am Motorgehäuse aufschlägt.
Noch ein kleiner Tipp, tausche die Anschlaggummies unbedinngt aus wenn sie schon etwas rissig, bzw lediert sind. Wenn die nicht in Ordnung sind, kann es passieren, dass das Motorgehäuse einen Sprung bekommt und nachher hast du den A.... offen.
Viel Glück und Spass noch
Can´t stop Rock´n´Roll
Markus :-D
