Hallo, mir wurde diese Vespa SS180 von 1966 zum Kauf angeboten. Die Frage an die Fachmänner hier im Forum, was darf Sie maximal kosten ?
Ich persönlich kenne mich sehr gut mit anderen alten Rollern aus oder mit den Smallframes aber hier bin ich leider überfragt.
Ich hoffe einer von euch kann mir helfen.
Ist zum restaurieren, Zylinder fehlt.
post-25392-0-58232700-1401889833_thumb.j
post-25392-0-53938100-1401889839_thumb.j
post-25392-0-87307400-1401889897_thumb.j
post-25392-0-92183100-1401889905_thumb.j
post-25392-0-20006200-1401889914_thumb.j
Fehlt "nur" der Zylinder oder auch der 27/23 SI Vergaser mit Luftfiltergehäuse? Das sind alles Teile die sehr schwierig und und nur bebraucht zu bekommen sind.
Ansonsten wird eine SS180 im Zustand 2 bei 5000€ gehandelt. Wie viel günstiger diese mit den Fehlteilen und dem doch recht heruntergekommenen Zustand sein müsste, da bin ich überfragt. Auch ist auf den Bildern nicht zu erkennen, ob es Durchrostungen an den kritischen Stellen gibt.
Es mag eine optische Täuschung sein (glaub ich aber nicht) - ich finde die Flucht vom Dämpfer zum Lenkrohr komisch. Gerade in Verbindung mit der dezenten Beule auf der anderen Kotflügelseite würde ich da vor Ort besser 2mal hinsehen.
Sieht nach dem berühmten Fass ohne Boden aus... Wenn deutsche Papiere auch nicht dabei sind würde ich nicht mehr als 1000 Euro ausgeben, aber nur wenn der Rahmen nicht krumm ist. Bis die richtig schick ist geht da ordentlich Geld und Nerven rein!
Vielen Dank an Alle die geschrieben haben. Ich habe die Vespa selbst noch nicht gesehen, kenne auch nur die Fotos. Naja die Optik finde ich eigentlich ziemlich cool. Wollte die Vespa auch nicht lackieren sondern nur technisch restaurieren. Das ist mir dann aber doch zu heiß und ich lasse wohl die Finger davon. Kosten soll sie ca.
2000 €, keine deutschen Papiere dabei..
also das mit dem 1000er find ich jetzt auch etwas unrealistisch - für das Geld dürfte es nirgends eine 180ss geben, die auch noch halbwegs komplett und wieder zu richten ist.
Dann würde ich sie mir wenigstens genauer anschauen. Inbesondere Rost und Lenkrohr, Fehlteile Vergaser Luftfilterkasten? Wie sie im guten Zustand gehandelt werden hatte ich ja oben geschrieben ;-)
Wenn du die restaurieren willst, kostet dich die Vespa vermutlich in Summe mehr als 5.000, eher 6.000
Handschuhfach vorne fehlt
Linke Seitenbacke ist wohl von einer TS125
Vergaser u Luftfilterkasten fehlen
Zylinder fehlt
Zustand Gabel fraglich...
Tacho original und funktionstüchtig?
Bis du dann noch Folgendes erneuert hast:
Lackierung
Sitzbank
Reifen
Stoßdämpfer
Kabelbaum
Boudenzüge u Seile
sämtliche Gummi- u Verschleissteile
Motorservice mit Lagern, Simmerringen Dichtungen
...ein Fass ohne Boden.
Und ich weiß wovon ich spreche, ich hab 4 Stück davon.
Ich sach maa 1000 Euro sind wohl ein schlechter Witz.
Selbst 2000 sehe ich noch als Schnapper an. Ist immerhin ne SS :thumbsup:
Vordergabel Geometrie würde ich mir aber auch genauer anschauen. Kann aber auch nur ein schlechtes Bild mit schlechtem Winkel sein.
Auf jeden hinfahren und angucken. Und eigentlich auch gleich mitnehmen :cheers:
Bearbeitet von philv50
"Fass ohne Boden" ist ja immer so eine Sache, so schlimm finde ich die Vespa nicht !!! Ich habe überhaupt keine Lust mir einen fertigen Roller für 6.000 € zu kaufen. Dazu will ich den Roller auch gar nicht lackieren sondern mit Patina fahren. Ich würde Ihn mir einfach kaufen und wegstellen. Dann versuchen die fehlenden Teile zu besorgen um nach und nach an dem Roller zu schrauben.
Ob die Vespa mich dann am Ende (in XXXX Jahren) auch 6000 gekostet hat, ist mir relativ egal.
Ich versuche den Roller zu besichtigen und evt. etwas billiger zu bekommen, wahrscheinlich werde ich Ihn kaufen.
FRAGE AN DIE FACHMÄNNER = Gibt es eine Motornummer die den Motor als Originalmotor ausweisen kann ? Wenn ja, wie müsste diese lauten ?
Bearbeitet von Mr.Vintage
Vsc1m lautet das präfix.
Gabel ist nicht gleich gs160 und nen zylinder zu finden der noch nicht in den übermaßen ist, wird auch teuer...
Gabel mit felge, koti, und der begehrten schwinge ist die tage im ebay für ca. 900 euro weggegangen... zustand war ähnlich wie die bilder hier.
Bearbeitet von Piloti Speciali
DANKE das hilft mir schon weiter !!!
Einen wirklichen Marktpreis gibt es wohl nicht an dem man sich orientieren kann.
Ich denke......die Vespa ist wert..... was sie mir wert ist :wacko:
Wird dann wohl eine Bauchentscheidung bei der Besichtigung. Ich halte euch auf dem Laufenden .
  Am 5.6.2014 um 04:35 schrieb macchia nera:
Hat die Super Sport nicht eigentlich auch ein Zündschloß im Lenker oder ist das serienabhängig?
meine hat eins...
ganz einfach:
nimm sie dir wenn du eine 180ss haben willst!!!!
persönlich wäre ich bei diesem angebot stark am überlegen, ob ich mir die nehmen würde.
warum? und das wurde ja schon von anderen angeführt:
- rahmen hinten rechts hat ordentlich was abbekommen
- wenn du sie in diesem zustand lassen willst, ist zumindestens die linke backe anzugleichen (glaub jetzt vom foto her, dass das keine von einer 180ss ist)
- zylinder zubekommen kann sehr, sehr lange dauern. vergaser bekommst sicher schneller, luftfilterkasten gibt es bereits als nachbau
- monoschlitz fehlt, auch schwierig zu bekommen
- hupe passt auch nicht
- gabel kann auch lange dauern
usw.
fass ohne boden würde ich nicht gerade sagen, aber es wird dauern bis die läuft.
für mich käme da nur eine restauration in frage.
mfg aus dem inn4tel
Gibt's mit Zündschloss + Batterie und auch
ohne Zündschloss und ohne Batterie (Teilw. Export und spätere Modelle)
Ohne is eh weit einfacher, besser und billiger.
  Am 5.6.2014 um 04:59 schrieb nudelmitbiss:
meine hat eins...
erste Serie hat Zündschloß und das Rüli mit Dach... Spätere dann jeweils ohne und die Letzten (viele im Export) schon das Secheck Piaggiologo...
  Am 5.6.2014 um 06:31 schrieb Piloti Speciali:
also ist die Elektrik hier zweite Serie, das Rüli aber erste? Egal, schöne Kombination!
Meine hat die gleichen Ausstattungsmerkmale, ist laut Scooterhelp BJ67 und kommt aus Dänemark, wobei ich nicht weiß, was von den Vorbesitzern schon verändert wurde, da sie schon eine Restaurierung hinter sich hat.
is glaub ich nicht ganz so!
bj. 65 (späte 65iger, ösi typisierung) mit zündschloss und batterie, rüli ohne dach
gehe da eher mit mauki dacor.
mfg aus dem inn4tel
Bearbeitet von major
es werden ziemlich viele in diesem Zustand aus süd ost angeboten....
ich würde noch warten....im Winter sind sie ...die ss`n....wieder billiger.....
woher kommt denn diese?
Hab selber ewig nach einer Super Sport gesucht, sind leider nur teuer zu bekommen. Wenn Gabel/ Rahmen in Ordnung sehe ich, da eine SS, an die € 3.000,--, ich persönlich würde das aber nicht zahlen.
Müßte man sich unbedingt in Natura ansehen, auf den Fotos ist das schwer zu beurteilen. Schaut aber schon nach ordentlich Arbeit aus.
Gabel bekommt man schon, Schwinge ist sehr schwierig, ab und zu taucht aber eine auf. Hatte Glück und habe eine komplette um € 300,-- bekommen. Man muß halt Zeit haben, wenn man SS Teile sucht.
Wenn du eine SS haben willst, hinfahren und wenn gerade und nicht heftig durch um € 2.000,-- mitnehmen. Kotfügel/ Seitenbacke bekommst zu Not auch in einer brauchen Qualität im Nachbau.
Mauki hat recht, gibt keine 1. und 2. Serie, nur unterschiedliche Ausführungen für unterschiedliche Exportmärkte. England, Italien, etc. mit Batterie und Zündschloss, Skandinavien etc. ohne, Deutschland gar nicht, weil die schon die GS/4 kaum losgeworden sind. War ja kein Käfer...
Eddy wirkt sinnstiftend...
Bearbeitet von reusendrescher
    • Ja bei einem 63ccm würde ich auch nicht auf einen 16/16 gehen aber bei 73ccm und dem restlichen Setup denke ich würde ich reichlich leistung verschenken. Topspeed denke wäre nicht viel anders aber die Kraft würde schon leiden. Denke kann auch SwissV8 bestätigen?
    • Kenne den Motor nicht. Hat der einen "Windflügel" (wenn das so heißt)? ich hatte folgendes beim briggs & stratton. Beim Lüfterrad ist ein Klappe montiert gewesen die über Feder und Gestänge mit dem Vergaser verbunden war. Die hat durch den Luftrom und ausgeleiherte Feder geschwankt, dadurch hat der Motor gesägt. Hatte die etwas gekürzt, dann ging es. Wenn man da hin kommt einfach mal mit der Hand auf eine Position halten.
    • Oster-Update: Nebenwelle, Überströmer & Ansaugstutzen Hey Leute, melde mich mal wieder mit einem kleinen Fortschrittsbericht. Hab die Ostertage genutzt und mich an den Motor gesetzt. Die Nebenwelle habe ich wie geplant mit Lager-Dummys eingesetzt – passt alles top! Kein Spacer nötig, der Kupplungsmitnehmer schleift nicht am Korb, und die DRT-Primär läuft sauber ohne zu streifen. Schon mal ein gutes Gefühl.   Als nächstes habe ich die Überströmer angepasst. Die mitgelieferten Dichtungen hatten witzigerweise nur die kleinen, originalen Öffnungen – also hab ich die erst auf die Kanäle im Zylinder angepasst und das Ganze dann aufs Gehäuse übertragen. Dremel raus, tief durchgeatmet und los. Hatte echt Bammel, irgendwo durchzubrechen, deswegen hab ich’s vorsichtig und eher dezent gemacht – nicht bauchig gefräst oder so, sondern nur so weit, dass die Kanäle sauber offen sind. Sollte erstmal reichen für den Anfang.   Motor ist jetzt komplett zusammengebaut. Für den Start hab ich den 24er Gaser mit einer groben Wurfbedüsung versehen: 118er HD und 52er ND – und siehe da, der Motor läuft! Nächstes Thema ist jetzt der Ansaugstutzen. Der passt zwar ins Loch meiner PK, aber der Vergaser liegt damit auf dem Boden auf. Bin gerade am Überlegen, ob ich mir was aus hitze- und benzinbeständigem Material 3D-drucke oder ob ich mir einen passenden Stutzen schweißen lasse. Mal sehen, was da am Ende praktikabler ist. Soweit erstmal von mir. Wenn jemand Tipps für den Stutzen hat oder was Ähnliches gebaut hat – immer her damit! Grüße!
    • Verkaufe einen vhsh 30 vergaser plus Zubehör.  Düsen. Mischrohre.  Nadeln.   140 Euro alles zusammen     Mikuni tm28  80 euro   Standort 72501
    • Das war das 2 Takt Plus auch nicht von Mannol. Nachdem ich aber selten hinter mir selber herfahre, auch eher nebensächlich.  Dann werd ich mir mal die 20l holen für kleines Geld.
