Moin Gemeinde,
ich bin gerade dabei, eine LI150 Serie 2 aus Italien von 1961 zuzulassen. Für den TÜV könnte ich gut eine ABE oder 'ne Kopie eines Fahrzeugbriefes einer gleichen Lammy gebrauchen, damit's beim Vollgutachten einfacher wird.
Hat jemand womöglich noch 'ne Kopie vom Fahrzeugbrief (neutralisiert natürlich)?
Der TÜV Sachverständige sagte mir auch (er hat den Roller noch nicht gesehen), daß er die Angaben auf dem Typschild benötigt. So ein Innocenti Typschild habe ich aber nicht gefunden. Gibt's das überhaupt bei der LI150 S2?
Danke und beste Grüße
Stephan
Bezüglich der Kopie Fahrzeugschein, bzw Datenblatt würde ich mich hier mal mit anstellen.
Typenschild war/ist bei mir dieses verbaut (unter der Toolboxklappe)
(Bild vom SCK geliehen)
Moin Innocenti-71, Mail ist raus. Danke schon einmal.
@Töppi: Grüsse an die Heide, hab selber mal in Schneverdingen gelebt.
Leider findet sich bei meiner Toolbox so ein Typenschild nicht...;-(
So ein Schild haben diese Kisten auch nicht. In Deutschland aber Vorschrift, daher beim Jockey
ein Blanco-Teil kaufen und die gewünschte Beschriftung direkt mitbestellen oder um die Ecke
beim Schlüsseldienst machen lassen.
Fabrikschild/Typschild ist vorgeschrieben in Deutschland. Fehlt das Fabrikschild, ist das bei der HU laut Mangelrichtlinie nur ein geringer Mangel und kein Grund nicht zu bestehen.
Das sollte bei einem § 21-Gutachten auch nicht anders sein, d.h. Einzelabnahme bestanden mit geringen Mägeln.
post-26970-14021636964586_thumb.jpgDa sitzt es bei mir.
(mit kerbnägeln)
hab es aber auch schon an der seite von der toolbox gesehen.
Bearbeitet von Töppi
Hi Stephan,
genauso wie es auf dem Bild zu sehen ist und so steht bei mir auch:
Lambretta LI 150   Lambretta 150 Li
FIN
Baujahr
Gew Kg 280
Gruß Ingo
Bearbeitet von Albert Preslar
    • total doof, aber ich hätt da sogar frei evtl. hat @Labelsucker auch frei, dann können wir ne kleine Runde drehen und ein paar gute Biergärten oder Italiener kennen wir auch       abseits der Touri-Wurschtkuchl...
    • Kann ich nur empfehlen: https://cafebar-regensburg.de/   Restaurant San Marino 0941 794309 Greflingerstraße 15, kauziger Italiener mit Plastikstühlen und Pizza aus dem Holzofen (macht die Frau). Eine Wucht vor allem wenn sie bei laufendem Betrieb streiten  https://e-amici.de/ hochpreisiger Italiener mit sehr gutem Essen   https://www.spitalgarten.de/ Der (!) Biergarten wenn es heiß sein sollte   Wenn der Roller dabei ist https://www.brauerei-berghammer.de/
    • Mir fällt noch auf, dass das Mischrohr eher so in die Richtung AQ264 gehen sollte. Du bist da eigentlich zu fett unterwegs, Nebendüse könnt passen, wenn es eine echte 60er ist.
    • Hab mal nach den Einstellungen geschaut, die Polini vorschreibt und bei ET3.IT das hier gefunden (übersetzt aus dem Italienischen):   Erste Überlegung: Die Einstellung auf 23 Grad bei 3500 U/min, wie in der Anleitung von Polini angegeben, oder die Einstellung auf das Minimum ändert nichts, da wir ein anfängliches Plateau haben, das von null bis 3500 um ein halbes Grad schwankt.   In der Grafik beginnen sie bei 24°; bei 2500 U/min liegen wir bei 25°, ab 3500 beginnt die Verzögerung, bei 6000 U/min liegen wir bei 20°, bei 7000 U/min liegen wir bei 18° und ab 7000 U/min nähert sie sich tangential immer mehr 16°, ihrer maximalen Verzögerung (24-8=16).   Das wär mir persönlich zu viel. Ich wäre glücklicher, wenn ich bei 6000 U/min schon die 18°-17° hätte und bei 7000 U/min eher schon um die 17°-16°. Also wenn Du die Zündung auf 22° bei 3.500 U/min abblitzt, dann bist Du bei 6.000 U/min bei ca 17°. Das wäre mit lieber.
