Hallo Leute! Um mein erstes Ende an meinem Projekt Vespa zu gelangen Tat i hier nochmals um Hilfe bitten!
Hab Winter 2012 eine schrottreife 50N in München ohne Papiere gekauft. Manch einer hier hat mir schon sehr gut weiter geholfen nun hab ich wieder mal ne frage da es ja meine erste Vespa ist.
Kleine Schilderung mit anhängenden pics damit jeder dem es interessiert mal ein wenig gucken kann
( bin offen für Kritik) aber dazu später!
1. Karosserie,12v Versorgung, und Motor is charakteristisch aufgebaut wie ne Primavera 125ccm(19/19 Vergaser brems Lichtschalter usw)
Jetzt will ich zum TÜV!! Egal ob Tirol oder München. Was braucht es für Papiere Bescheinigungen oder Ähnliches um bald ne Nummerntafel dafür zu besitzen?
Bitte um Hilfe danke
post-52813-0-36287500-1401982928_thumb.j
post-52813-0-01542500-1401982984_thumb.j
post-52813-0-51947600-1401983059_thumb.j
post-52813-0-84568400-1401983109_thumb.j
Öhm... Musst Dir Ersatzpapiere bestellen, und hoffen, dass die Kiste ned geklaut ist. Das kannste anfragen beim TÜV oder bei einem Vespa Händler in Deiner Nähe... Vorher: Unbedenklichkeitsbescheinigung von der Polente besorgen.
Guter Link dazu: http://www.germanscooterforum.de/topic/240023-abe-verloren-wie-bekomme-ich-eine-neue/ ...oder
http://www.germanscooterforum.de/topic/106089-neue-papiere-anfordern/?p=1470253&hl=richtigsten&fromsearch=1#entry1470253
...ich hätte das ja zuerst gemacht. Wenn es ein Fuffi war vorher, musst Du auch noch zum Baurat. Und da muss Modellgemäß alles funktionieren, was dran ist, auch 'n Scheibenwischer.
    • Kurze Frage: Wie wurde bei ner PX alt der Vespa Schriftzug am Beinschild original befestigt? Vernietet oder mit diesen kleinen Halteblechen?
    • Nein du hast keinen verzerrten Blick    Habe auch gestaunt das hier ein 22er verbaut ist, der außen Durchmesser ist genau 100mm und sie wiegt ohne Lager 1930g. Aber sie ist sogar mit 48mm Lagerbreite um 0,5mm und 40mm Baubreite um 1mm Stärker ausgelegt.  Passt also bei normalem Motoren ohne Spindel nicht, bei mir sollte sie noch rein passen.   War jetzt einfach eine blindbestellung, schaut aber tatsächlich potent aus
    • Ganz kurzes Statment von mir. Hab gerade auch die gleiche SIP- Glocke-Onkel Tom vor mir liegen. Wuchtfaktor auf D70mm Simonini anpassen.   Axialspiel AS zu Pleul 0,75 (eher 0,78mm) 0,8mm schnäbelt an. Werde gleich beim Kunden betreffend Laufleistung eroieren.   Was ich aber durch die Schmierschlitze sehe, Nadeln, Lagerkäfig sehr neuwertig! Am Kippspiel des Pleul's bestätigt sich der neuwertige Zustand der Kuwe.   Aber, auch hier streift der Pleulschaft jetzt schon an der "Limawange"! An der Kuluwange hab ich dagegen gute 0,35mm Luft. Das ist alles meiner Meinung nach viiieel zu knapp.   Es kommt ja der Verschleiss im unteren Pleulauge dazu, das Kippspiel vergrössert sich und ein "anlaufen" des Pleul's an die Wange ist vorprogrammiert. Hier pro Seite an der Wange 3-4/10mm mehr Luft, was soll der Geiz??   Das Argument, das bei den Lamys das auch ohne AS funzt lass ich nicht gelten. Aus dem Grund, in geführten Pleuln oben im Kolben kann ich auf AS unten am Pleulfuss verzichten. Hab aber auch ne SIP für Lamy mit AS hier!   Ich hab bei diesem Schadensbild ne ganz andere Vermutung. Die Winkligkeit des unten Pleulauges passt nicht zum Pleuelschaft. Trotzdem wie geschrieben, Lagergasse, Zyli halt das ganze Programm.   Was wir an den Rotax-Max Pleul'n hier schon aussortiert haben, teils 5/100mm auf die Pleulbreite unwinklig.
