habe mir für meinen 210er Polini Motor mit Tameni Kelle ein Elestart LüRa besorgt.
Leider passt das LüRa nicht so toll auf den Stumpf und beim Anziehen der Mutter nach dem einstellen der Zündung verdreht sich alles wieder...
Habe mir die Ventileinschleifpaste von Teroson besorgt. Alles schön abgeklebt und mal vorgeschliffen bis über den ganzen stumf alles matt war.
Anschließend alles fein gesäubert und mit der Feinschleifpaste und viel Wasser weitergearbeitet.
Der Edding Test sieht schon mal gut aus, aber so wirklich Aal glatt bekomme ich das nicht hin. Muss das perfekt glatt sein. Irgendwie habe ich noch kleine Riefen...
Hoffe, dass ich danach die Zündung eingestellt bekomme
Bilder in historischer Reihenfolge...
post-41071-0-35397900-1402134337_thumb.j
post-41071-0-63014500-1402134369_thumb.j
post-41071-0-98504300-1402134395_thumb.j
post-41071-0-11396200-1402134420_thumb.j
post-41071-0-15838900-1402134447_thumb.j
post-41071-0-67660300-1402134472_thumb.j
Wie kann sich da denn 'alles wieder' verdrehen? Verwendest Du keine Scheibenfeder?
Sicher, aber da sind ja auch noch nal so 1-2 Grad Spiel drinnen.
Jedenfalls hatt das LüRa auch nicht so wirklich gepasst. Nur mit der einschleiferrei komme ich nicht klar. Bin haute schon 1.5h davorgesessen. Vielleicht mache ich auch was falsch. Ich drehe immer nur in eine Richtung damit sich die KuWe nicht mitdreht und das Klebeband hält. Habe dazu einfachbeinen Gang eibgelegt. Nahme dann immer wieder das LüRa ab und gabe Wasser drauf.
Dann dürfte aber irgendeine Nut ausgeschlagen sein. Da darf eigtl. kein Spiel sein. Oder Du hast die falsche Passfeder.
ich mach das seit längerem mit dem akkubohrer - polradabzieher einkleben und dann ein paar minuten hin und her - auch mit paste und wasser und langsam und so weiter - da hat wohl jeder seine eigene vorgehensweise.
vorher hab ich es mit der goto-schleifer wie cdi gemacht - hat mir bei richtig schlecht gefertigten teilen ( z.b. v-tronik = zu lange gedauert
Kbup:
Der Klei ist schon der richtige. Passt genau in die nut vom lüra. KuWe ist nicht so alt.
also ich hatte da bis jetzt immer ein kleines spiel bei verschiedenen LüRa KuWe Kombinationen.
Cdi:
Deine Anleitung kapier ich jetzt nicht ganz :-)
Pien:
habe mir auch was für den akkuschrauber gemacht. Möchte aber nur in eine richtung drehen da die kuwe eingebaut ist und die abdichtung sonst nicht hält.
Wie schön sehen eure Kurbelwellen danach aus. Passt das bei mir schon?
Aber Achtung mit der Akkumaschine. Als ich das das erste mal gemacht habe ist das ganze Zeugs verrieben (= richtig schlimme Furchen). Also sehr oft kontrollieren und kleine Drehzahl verwenden!
vorher hab ich es mit der goto-schleife wie cdi gemacht - hat mir bei richtig schlecht gefertigten teilen ( z.b. v-tronik = zu lange gedauert
:wacko::wacko::wacko::wacko::wacko:
wenn man  es so wie ich beschrieben macht, hat man links und rechtslauf ( hin und her ) mit dem akkubohrer und keine furchen ( das meinte iche mit langsam und wasser zur paste .
nö, also glatt schon, aber kein spiegelfinish - muss einfach nur ordentlich überall kontakt haben
gruß
gruß
pack mal das lüra drauf und zieh es handfest an ( ohne blockierwerkzeug - soll nur ordentlich sitzen ) - dann mutter inkl. sternscheibe wieder runter und foto´s machen vom gewinde von oben und von der seite , kann sein, dass da was nicht paßt, wenn ich mir das tragbild so anschaue
HI,
was vermutest du denn??
Ist leider alles schon wider zusammen.
Denkst du die KuWe steht zu weit beim LüRa Raus und ich kann es deshalb nicht festziehen. KuWe steht noch weit genug hinter...
So siehts jetzt aus nach dem letzten Schleifvorgang.
post-41071-0-93869400-1402172439_thumb.j
LüRü habe ich hinten noch etwas gesenkt
post-41071-0-03046900-1402172465_thumb.j
da jetzt einen kleine Stufe in der KuWe durch das Einschleifen entstanden ist.
post-41071-0-13506400-1402172487_thumb.j
Musste noch die Schrauben der Zündgrundplatte etwas abflachen da das LüRa angestanden ist. Nach dem Anziehen der Mutter mit 62Nm und einer kleiner Probefahrt habe ich noch mal gemessen, ob sich das LüRa verdreht hat. War alles i.O.
Habe jetzt alles fertig eingestellt und bin nach Hause gefahren, alles OK.
Hoffentlich rutscht das LüRa jetzt nicht zuuu weit auf den Konus und die überlappenden Magnetzungen sind noch mit den Pickup-Blechen fluchtend. :satisfied:
Mutter übt Druck aus. Noch ein Kommentar zur Arbeit? Aber die Einschleiferei ist grundsätzlich auch nicht wirklich toll. Ich denke kaum, dass man das so exakt einschleifen kann, dass an der KuWe und am LüRa Material gleichmäßig abgenommen wird.
@Rainer.
Abgenommen wurde da schon was. Wie gesagt, Schrauben der Zündgrundplatte musste ich etwas abschleifen. Grundsätzlich funktioniert alles, Zündung konntenichbauch sauber einstellen.
Aber insgesamt bin ich nicht wirklich glücklich mit der Aktion. Lieber wäre es mir gewesen, wenn ich alles so lassen hätte können.
    • Erklärung genug? Benutz halt "OBD Adapter" in der Beschreibung, dann wirst wohl keine Abmahnung bekommen
    • Versucht mal, bei KA einen OBD Dongle zu verkaufen. Da wird sofort gesperrt und ohne jede Grundlage abgemahnt, auf sauber begründeten Einspruch und der Frage nach den genauen Begründungen kommt „ISSO, halt Dich dran oder wir werfen Dich raus!“    Hausrecht. Von mir aus, aber da könnte man doch jetzt auch X-FMP….ach lassen wir das…
    • Vespa 50 SR - seltenes Sportmodell -   Verkaufe eine seltene, originale Vespa 50 SR (Nachfolgemodell der legendären 50 SS)   Bei der Vespa handelt es sich um eines der ersten Modelle in der seltenen Originalfarbe "Zederngrün" .. Leider wurde der Roller irgendwann mal in rot überlackiert ... dennoch sieht man an vielen Stellen noch die Originalfarbe durchblitzen .. d.h. für alle Originallack Fetischisten bestehen Chancen sie wieder frei zu legen ;-))   Der Roller ist Baujahr 1975, hat das originale Typenschild, deutsche Papiere und läuft schön, dennoch sollte der Tank gereinigt werden und die Vespa eine Inspektion bekommen .. Lt. Vorbesitzer wurde der Motor auch überholt, jedoch kann ich zu den Einzelheiten leider nichts sagen, da ich sie bereits so übernommen habe.   Aufgrund der geringen Stückzahl der SR Modelle (.. und der noch geringeren in zederngrün) ist es sicherlich neben dem üblichem Fahrspass auch noch eine sehr gute Wertanlage .. .. und hier hat jeder noch die Wahl ihn so zu fahren wie er ist, ihn freizulegen .. oder ihn komplett zu restaurieren ..   Als Preis setze ich mal 4.750,-€ an .. Der Roller steht in 82362 Weilheim in Oberbayern (kann nat. gerne auch gegen Kostenerstattung verschickt werden)   .. beschrieben ist er - denke ich - mit den anhängenden Bildern sehr gut .. und nat. befindet er sich in meinem Eigentum ..   => Bei Fragen, sehr gerne melden
    • Fand ich auch spannend - schöner Roller und sympathisches Auftreten von dir. Persönlich schaue ich aber FMP lieber als Savage - da bin ich aber wohl in der Minderheit hier :)
