Hallo!
Habe Probleme beim Vergaser einstellen im unterem Bereich!
Habe orig. Motor TV 175 in LI 125 verbaut mit
orig Vergaser Dell Ortho MB21BS5.
Nb-Düse -40
Hauptd. - 88
Luftgemischraube spricht nicht an.
Habe gr.und kl.Nebendüse ausprobiert.
Kann sein,daß derLuftkasten bei li 125 anders ist als bei TV 175??
Das kann nicht nur, das ist so! Sticky gibt da sicher Auskunft. Versuch es mal ohne Luftreduzierer/ansauger unter der Sitzbank eventuell hilft das schon etwas.
Bearbeitet von swissscooter
