Hi Leute ich weiß nicht mehr weiter
Mein Problem ist das mein malle nach Ca 1 km vollgas einen hohen Leistungs Verlust hat und der Motor klingt danach sehr klappernt wie wenn der Kopf undicht wäre und dieses Geräusch wird dann immer lauter und der Motor immer ruppiger aber das hab ich gecheckt der ist staub trocken zumindest aussen ist nichts sichtbar..
Kann mir bitte wer helfen ?
Ich hab schon an pick up gedacht wenn der zu heiß wird oder doch etwas anderes?
Setup malle ,malle Membran dello 30 leichter Schwung sip Performance..
Ist das nach Abkühlphase wieder besser? Ich tippe auf Spritversorgung und magerruckeln was du da hast
Nach langer Standzeit geht es wieder gebe ich Vollgas so ne n km dann fängt es von vorne wieder an, aber hab schon neuen faster flow und benzinschlauch verlegt
Nach magerrucken klingt das nicht wirklich...war keine Veränderung nach dem Wechsel auf faster flow fest stell bar
Vielleicht doch der Kopf undicht...? Müsste man da aber
nicht Sprit sehen der austritt ?
Genau 52 cm , der davor war 42 cm macht keinen Unterschied
Zu langer Schlauch würde aber nicht das klappern erklären klingt echt so wie wenn ein Kopf undicht geworden wäre oder der zundfunken spinnt
Bearbeitet von coldie
hau doch mal deine bedüsung, zzp usw raus und miss mal die Widerstände der Zundgrundplatte im kalten und warmen Zustand.
Alles klar
Bedüsung
HD 145
Nd 55
Mischrohr AV 264
Nadel X3
Nadelklip 2 von oben
Jocke 70
Zundzeitpunkt 19 Grad, 2jahre alte Bmg grundplatte für die alte Px
Von den widerstandsmessungen hab ich keine Ahnung
Hab mir mal auf Verdacht einen neuen pick up gekauft aber noch nicht verbaut
Wie viel Widerstand sollten die Teile alle haben? Pick up , Zündezentrale und diverses
Danke mal für die Werte...kann ein defekt der Platte so Geräusch machen.
Platte ist eine bmg 2 Jahre alt .
Kein Gas Loch oder Fehlzündungen
Was mir noch aufgefallen ist dass wenn dieses Phänomen auftritt dass dieses Geräusch wenn man im 4 niedertourig Fahrt, lauter ist als wenn man gerade 1 oder 2 aufzieht da ist es fast nicht oder gar nicht,
es steigert sich das Geräusch mit zunehmender Anstrengung des Motors in kombinatin mit dem Leistungs Verlust
hast zündaussetzer? oder kommts nicht von der zündung?
was bedeutet "1km vollgas" wirklich?
Nein keine Zündausetzer also nicht merklich ...bzw kein loch im Gas oder Schiessen...aber einen sehr rauhen Motor lauf nach 1km voll gibt sich aber nach abkühlen wieder
Morgen Leute hab gestern noch einen neuen Pick-up verbaut und eine lange Testfahrt gemacht ,leider auch hier keine Veränderung
was bleibt noch als Ursache nun?
bei der Test fahrt ist mir aber aufgefallen , wenn ich im stand den Motor langsam in Richtung max Drehzahl bringe er so bei ca 60-70 % irgendwie leicht stottert und nicht weiter ausdreht und wenn ich schnell am gas drehe und den Motor zupfe, er sich überschlägt , beim fahren merkt man es eben erst nach einiger zeit,  voll gas auf der Bundestrasse bei 120kmh, danach kommt es zum Leistungsverlust und zu dem komischen klappern
Kerzen Bild ist wirklich nach so einer fahrt rehbraun also die HD sollte passen
Black box oder Vergaser
ich weiß echt nicht mehr weiter
kann mir bitte wer genau beschreiben wie ich den widerstand der Blackbox messe?
die werte habe ich ja ich frage deswegen weil ich jetzt auch diese getauscht habe und der Motor noch schlimmer läuft als zu vor ,einfach nicht mehr fahrbar das teil
an welchen kabeln muss ich das Multi anhalten um die werte zu messen sind ja doch etwas mehr:)
gleich mal ein nettes Dankeschön
Tenand danke noch mal hab mir so eben ne neu original Box draufgehängt
Unfahrbar....!!!..der Motor dreht nur noch zur Hälfte sehr träge und bekommt das zittern auch keine Leistung , hoffe man kann sich da etwas darunter vorstellen ,ich weiß nicht mehr weiter hab zündkabel pick up alles schon getauscht...die Symptome sind sehr ähnlich mit der neuen Box nur um einiges schlimmer als mit der alten da dreht der Motor wenigstens ein bisschen mehr...
Hat noch wer eine Idee?
was für eine box? gibts jemand in deiner nähe der sich bisschen auskennt? klingt fies der scheiss.
hast die zündung mal geblitzt? auch bei höheren drehzahlen? gibt cdis die verstellen den zündzeitpunkt bei höheren drehzahlen, leider in die falsche richtung.
Die black Box habe ich heute noch getauscht.... das hat die Symptome nur verschlimmert... Zündzeitpunkt passt ....19 Grad , Kerze auch neu
Was ich nicht verstehe das eine neue blackbox alles nur moch schlimmer macht...
welche verdichtung fährst du? könnte gut sein, das du zu hoch verdichtet bist und dir die karre zu heiß wird, die leistung wegbricht und die kiste arg zu klingeln anfängt. für mich passen die symthome zu einer zu hohen verdichtung.
nimm mal den kopf runter und schau dir mal den kolben an.
auf die zündkerzenfarbe brauchst du nicht mehr zu schauen, da die heutigen öle keine aussage mehr zulassen.
hättest auch, wenn es ums kerzenbild geht, in dem klingelbereich eine zeit fahren müssen, dann kupplung ziehen und den motor sofort abstellen müssen um rückschlüsse auf demn problemberich zu bekommen.
Dacht ich mir auch gleich, nur kann ich sie gerade nicht messen und erst morgen umtauschen.
Wäre eine Erklärung das die originale frisch aus der Packung total im arsch ist und meine uralte nur teils im arsch...
Symptome sind ja ähnlich wie wenn der Motor einfach nur zu fett läuft klappert zittert usw
Kopf ist der mhr der noch nie geklingelt hat...alle anderen die ich vorher hatte haben immer im oberen Drehzahl Bereich geklingelt fahre aber 57mm Welle und keine 60mm mehr...an zu heiss dachte ich auch schon bei 33 Grad aussen Temperatur und voll Gas auf der Bundesstraße aber kein klingeln...aber Leistungs Verlust
habe gerade die neue Originale Blackbox gemessen die meine Symptome verschlechtert haben
Masse+ weiß 0,0   kOhm     passt mit 0,0
Masse+ rot    0,47 kOhm     statt 0,5
Masse+ grün links 88k kOhm  wenn man beider grünen hier zusammen rechnet würde es passen mit 116 kOhm
Masse +grün rechts 88 kOhm
Zündkabel + weiß 5,44 kOhm  statt 4,2 kOhm
Zündkabel +rot    5,92  kOhm   statt 4,6 kOhm
beide werte um einiges höher
Zündkabel mit beiden grünen zusammen 93,6 kOhm dieser sollte ja 120 kOhm haben und somit viel zu wenig
meint ihr diese ist defekt ? durch diese Blackbox wird meine 200er unfahrbar
So eben Kopf unten gehabt eine sehr schöne und gleichmässige Verbrennung kein Loch oder Zeichen für zu heisse Verbrennung
Nur eine ganz kleine Stelle wo der Kopf evt undicht sein könnte meine Vermutung ist das er einfach bei Vollgas und 33 Grad im Schatten kurz undicht geworden ist bzw bei solchen Temperaturen nicht wirklich Vollgas fest ist.
Zündung noch mal geblitzt , alte blackbx gemessen mit passenden Werte
Hey bau mal einen neuen Zündkerzenstecker ran :-D
Hatte das bei der Lami hohe Drehzahl, ja wie hüpfen, war wirklich das der Stecker defekt war, bekam auch keine Fehlzündung, war ein nerviges drosseln und im kalten Zustand war der Stecker 1a.
Viel glück
    • der arme anwalt. der versteht ihn doch gar nicht.
    • Was diskutiert Ihr hier!? Zugang sperren, persönliche Daten entfernen, Nickname umbenennen oder alle Posts auf einen neuen Nutzer umschreiben und fertig. Nichts was hier geschrieben wurde oder wird hat mit persönlichem Eigentum oder Daten zu tun, außer den persönlichen Daten selbst. Die muss er aber auflisten, damit die Admins diese löschen können.    Von seiner Vorgehensweise sind die berechtigten Interesse vieler hier betroffen. Viele zahlen auch für bestimmte Leistungen. Ich kann in der Datenschutzerklärung keine unübliche Lücke erkennen die vermeiden könnte, dass der Kollege umgehend entfernt wird. Und der Anlass, offenbar persönlicher Groll mit dem Haupt-Betreiber des GSF, ist schon gar nicht relevant.    Hausrecht, Rausschmiss, Ende! Soll er sich nen Anwalt nehmen.
    • OK Jungs,   ich bin schon einen Schritt weiter, vielen Dank. Es wird wohl bei mir ein 10.000 müF 63V DC Elko und LiFePo4 Akku mir 2Ah oder 4 Ah. Mal sehen. ABER...Was sind den die gängigsten Stecker, bzw. mit welchem Ladegerät lade ich das den auf? Muss ich jetzt auch noch den Stecker vom Ladegerät umbauen? Gibt´s da eine feine Lösung?   Wenn ich einmal bestelle, dann auch alles auf einmal
    • Kann dir den @kobold empfehlen Einfach mal anfragen
    • Nee, ist heute nicht mehr so. Die verhaltensauffälligen Kinder werden recht früh erkannt und dann hat man ein "wachsames" Auge darauf. Bei Problemen erstmal separieren und dann Druck bei den Eltern machen.
