Hallo kennt jemand die technischen Unterschiede zwischen dem VNB3M und dem VNC1M Motor. Der VNC1M Motor hat 6,16 PS und somit circa 1,5 PS mehr als der VNB3M. Durch welche Bauteile (Unterschiede) im Motor, kommt diese Mehrleistung zu Stande?
Ist der VNC1M Motor problemlos in eine VNB3 einzubauen?
Die Mehrleistung resultiert aus der Erhöhung der Verdichtung, vermutlich auch aus leicht geänderten Steuerzeiten und der Verwendung eines SI20/17 Vergasers. Letzteres ohne Gewähr.
Sonst baugleich mit VNB5 Motoren.  Ab dieser Baureihe sitzt jede Bremsbacke auf einem eigenen Bolzen. Der Bremstrommeldurchmesser zu VNB1-4 ist dann etwas größer.
Der echte Vorteil liegt im 4Gang-Getriebe.
Der Umbau ist problemlos.
Bearbeitet von tingeltangeltoll
