bisher habe ich die Lammis welche ich gekauft habe entweder per Spedition auf Palette bekommen
oder habe Sie in meinen Auto transportiert = siehe Foto
aber das ein und ausladen ist immer ein großes Risiko zwecks Kratzer bei
der Lammi bzw. beim Auto.
muss die nächsten 2 Wochen eine Lammi ca 900km transportieren
Wo zurrt ihr die lammis fest sodass nichts kaputt geht bzw. das Fahrzeug fest am Hänger steht?
überlege mir eine schiene selber zu basteln wo die reifen geführt werden sodass
da mal nicht viel verrutschen kann.
post-1388-0-18699000-1402316374_thumb.jp
Bearbeitet von cheesi77
wie nen richtiges Moped, vorne mit Spanngurten voll in die Federanschläge rein, wenns geht mit Haupständer, ansonsten ohne.
und hinten über den Loop ebenfals richtig runter..... zurren
so das sich das Gute Stück nicht aufschwingen kann...
nen Motorradanhäger ist meist die bessere Wahl, weil man da Richtig verzurren kann... :satisfied:
post-29329-0-94492700-1402316924_thumb.j
hier noch was standesgemässes...
hier auch....
und hier...
Bearbeitet von mpq
Falls das BILD gemeint ist ... die Karre ist völlig unzureichend gesichert. :thumbsdown:
.... sieht aber gut aus....  deswegen standesgemäss...
und vielleicht war der Fahrer noch nicht ganz fertig mit dem Verzurren... :-D
Bearbeitet von mpq
hier auch....
und hier...
btw:
mit Transport Aufgebockt auf dem Ständer stehend hat der ADAC letztes Jahr schlechte Erfahrungen gemacht.
Beide Rahmenstreben fast abgerissen, Flurbretter verbogen. :thumbsdown:
Ergo: besser ohne (also nicht Aufgebockt)
Ohne Schiene: auf dem Ständer, Gang eingelegt und über Sitzbank oder Loop in den Dämpfer gespannt. Nach Lust und Laune noch nen angstgurt vorne zwischen Beinschild und Rohr durchschlängeln und gut ist's.
Auf keinen fall am Lenker spannen!
Korrekt. :thumbsup:
So wird auch auf der Fähre gesichert. Spanngurt nicht über der Sitzbank, sondern unter der Sitzbank direkt auf dem Loop.
alles schon gesagt, hier aber trotzdem nochmal ein Langstreckenerfahrungsbericht (je 1x England und Irland und zurück mit 3 Mopeds am Hänger)
1. Finger weg vom Lenker - sollte aber klar sein wg. Aluguss. Mit ausreichend padding den Gurt am unteren Ende des Lenkers nach vorne gespannt - darauf achten dass die Gurte nicht am Beinschild anliegen
2. am Hänger besser nicht am Ständer, dann kann man schön in die Dämpfer hineingedrückt festzurren; solo fahrend auf der Fähre klar, die bewegt sich aber auch nicht so schnell und ruckartig wie der Hänger. Dort geht dann jede Auf/Ab-Bewegung des Hängers in den Ständer. Wenn der dann ausreichend nach oben verbogen ist sind die Gurte wieder locker
3. wenn Du genug Zeit hast (und das wieder einmal brauchen willst/wirst) dann mach Dir eine ordentliche Schiene und einen Bügel passend zu den 10 Zoll Rädern, oder noch besser eine Wippe fürs Vorderrad (hat auch den Vorteil daß Du alles alleine machen kannst und nicht einen 2. brauchst der das Moped hält). Die Käuflichen sind meist nur für größere Reifen gedacht, können aber angepasst werden mit ein bisschen bohren und sägen. Ansonsten einfach passende 4-Kant Hölzer nehmen und damit Schienen auf den Hängerboden schrauben - funzt 1a
4. immer nur am Loop (bzw. so nahe dran wie möglich) spannen - aber nicht darauf vergessen ausreichend weiches nicht scheuerndes Material unterzulegen. Ansonsten verformt/zerkrazt sich alles mit der Zeit (vor allem bei 900km) - siehe Gurte nicht ans Beinschild anlegen
5. keine billigen Baumarktgurte - die halten alle nix aus. Wenn der erste in einer Kurve reißt und Du Dein Moped vom Hänger kippen siehst denkst Du wieder an mich.
6. immer auch auf die gegenüberliegende Seite (180 Grad) verzurren - sonst wirds locker (der Punkt war jetzt für die Amis)
7. regelmässige Sicht und Rüttelprüfung der Ladung
mehr fällt mir auf die Schnelle nicht ein. happy trailering!
Bearbeitet von madmaex08
Wer mag fixiert die Vorderradbremse zusätzlich noch mit nem Kabelbinder. Bei Hydraulikpumpen hat das zudem den Vorteil der Entlüftung.
Und weil man es nicht genug sagen kann:
Ohne Ständer in die Federn spannen. Nur so bleibt das straff.
Oha, sei froh das Du die nicht verloren hast, Ladungssicherung sieht anders aus.
Ich transportiere Lambretta sowei Vespa schon immer mit eine Wippe für das Vorderrad und ohne den Hauptständer zu nutzen.
Abgespannt werden die Roller vorn mit einem Motorradlenkerspanngurt und hinten mit einem kurzen Spanngurt an der oberen Stoßdämpferhalterung. Paßt, wackelt nicht und ist stabil.
Das mit dem Lenker verstehe ich nicht, wenn man die Roller auf 50% Federrate abspannt hält das bombig. Wenn die Lenker so empfindlich wären, würde ich mir mit meinen 100kg auf ner buckeligen Piste beim Bremsen doch Sorgen machen.
Gruß Doc
vor allem nutzt man die fest installierten ösen, die im boden oder an der aussenwand sind. oder spannt einmal untenrum.
NICHT die ollen eingesteckten stangen! schon garnicht nur umwickelt - da gehören haken ans ende.
Gruß Doc
das sehe ich ganz anders. ich habe schon mehrere abgebrochene lambretta lenker gesehen die so verzurrt waren. von deinen 100kg kommen höchsten 10 am lanker an da das meiste über die ellenbogen abgefangen wird. es sei denn du fährst im handstand auf dem lenker.
ich bevorzuge den transport mit ständer und abspannen in allen 4 richtungen.
Bearbeitet von clash1
Im Kreuz über den Lenkkkopf geht.
Denke die Griffstulpen die bei gerne bei der Bahn oder dem ADAC verwendet werden sind natürlich Evil!!
Im Transporter stelle ich auch auf den Ständer.
Auf nem Trailer gerne vorne in die Federn.
Habe mir für meinen Anhänger am Auto ein Holzgestell aus gescheiten Latten zusammen geschraubt, mit Schienen und Vorderrad Klemme. So kann ich 2 Roller sicher und gescheit transportieren, ansonsten stell ich das Gestell in der Werkstatt in die Ecke.
@Schmied: könntest mal Fotos vom Gestell posten. Sowas schwebt mir auch vor auch
gleich für 2 Roller. Dann muss ich mal schnell was aus den alten Restholz welches vom letzten Umbau
noch rumliegt was zimmern
Moinsen!
Hab schon allehand Roller auf diese Weise transportiert.Bis jetzt is nix passiert. Aufn Hauptstäbder bocken, vorne das Rad bis zur Wand
schieben und dann mit Spanngurten befestigen. Es gibt viele Möglichkeiten einen Roller zu transportieren, der eine mag es so, der andere anders.
Hauptsache das Dingen ist stabil und fällt nicht um!
Fragen wir ihn mal, wie es 100%ig richtig ist  :-D
Bearbeitet von chromgurke
Hab heute meine Errungenschaft abgeholt und siehe da, sie passte nach ein bissl herumgepfrieml, hin- & hergeschiebe sogar im Stück in meinen Opel Astra Kombi. Jetzt isse eeeendlich da!
Bei mir hat bisher alles bombig gehalten mit:
Roller mit voll eingeschlagenem Lenker nach vorn an die Bordwand gezurrt und hinten mit Ratschgurt über die Sitzbank schön nach unten geratscht bis sie richtig im Stoßdämpfer einfedert. Da bewegt sich dann nix. Voraussetzung ist natürlich ein fester Stand im Hauptständer.
am Hauptständer würde ich so nie fahren, die Traverse ist dazu einfach zu schwach.
Ich hab letztlich am vorderrad soviel untergelegt dass der Hauptständer in der Luft war und erst mit dem verzurren leicht den Boden berührte. Bei einem richtigen Motorradhänger kann der Hauptständer natürlich ganz oben bleiben. Voll eingeschlagen, bis Anschlag nach vorne, verzurrt nach vorne (beim Bild noch nicht), dann um den Lenkerhals und leicht nach hinten über den Rahmen, hat das top gehalten
10547544_10202473236415600_1002111629822
  • 5 Monate später...
So habe nun endlich einene eigenen Anhänger.
Habe mir vorne ein Gestell aus Holz gemacht wo das 10Zoll Rad super reinpasst
Vorne in das Gestell.
Auf den Ständer
dann hinten undterm Sitz kurz vorm Blech mit den Sitzbankzapfen
und dann schön in die Federn spannen.
Vorne dann noch bei Gabel links und rechts und dann beim Beinschild
unten noch nach vorne Verzurrt. Das mit dem Beinschild gefällt mir
nicht so gut da muss ich noch was an den Befestigungen im Hänger ändern.
Fotos folgen.
Das ist ja für andere Verkehrsteilnehmer lebensgefährlich, wie "Chromgurke" verladen hat... In meinem Berufszweig werden hohe Strafen für solche Art von "Ladungssicherung" verhängt....
Die Beschreibung der Vorbereitung und Sicherung von den Anderen Beitragsteilnehmer ist recht gut....
Obwohl ich auch immer dachte, der Transport auf dem Hauptständer sei Mist, war ich auf dem Weg nach Davos faul und habe den grünen Haufen über den Ständer verspannt.
Strecke Düsseldorf - Davos - Düsseldorf, davon mehrere hundert Kilometer über ruppelige Landstrassen und nicht mit 80....
Den beiden Karren auf dem Hänger wurde es richtig besorgt :alien:
(die Dame im Auto hinter uns von den Kronacher Jungs meinte noch, sie hätte beim Hinterherfahren wirklich Angst gehabt...)
Ergebnis, die Ständerstrebe hat sich NULL ich wiederhole NULL verbogen. Ist genauso wie vorher. Ich war selbst überrascht.
Ich tue es wieder - genau so! :satisfied:
post-2569-0-89225800-1421327734_thumb.jp
Bearbeitet von Sledge Hammer feat. Suzie
    • Wie oft bzw. nach wie vielen Kilometern soll ich meinen Zylinder ziehen um zu wissen ob ich Einer der Glücklichen unter dem 1% bin ?   Die Charge meiner genanten Wellen geht übrigens mittlerweile schon über drei Jahre   SIP Interessiert das seitlich Spiel nicht, mein Kunde der mir das erzählt hat wartet nach seiner Einsendung noch heute auf eine Antwort die ihm per E-Mail gesendet werden soll, da sich der Telefon Support zu wennig auskenne... Stattdessen gab es plötzlich einfach das Geld zurück, fall erledigt, Punkt.   Ich Helfe mir lieber selber und erlernen das Kurbelwellen Bauen, denn nur auf mich ist Verlass ! Solange ich keinen Mist baue    Und da dies wohl nicht das einzige Problem ist darf man dies doch wohl kundtun, ein Forum lebt schließlich vom Erfahrungsaustausch. Hat doch nichts mit Fass aufmachen oder jemanden anzupissen wollen zu tun...     Meine Welle habe ich heute ausgebaut. Erstaunlicherweise ist das Pleulspiel nicht größer geworden und die Schleifspur ist gleich groß. Die könnte vielleicht noch zu retten sein...   Wenn ich Zeit finde in den nächsten Wochen werde ich die beiden anderen zerlegen, alles vermessen und auch Volkers Lagergasse Checken.   Off topic PS: Abschließend hier zu muss ich noch Sagen das ich die 64er Benelli Welle nicht empfehlen möchte. Der Rundlauf war so lala...   Nach genauerer Begutachtung hat sich herausgestellt dass die Welle nicht nur verdreht, sondern auch gebaucht und gespreizt war, der HZ ist aber Winklig. Habe sie jetzt bestmöglichst von 0,044/0,058mm auf 0,008/0,042mm ausgerichtet. Ging aber erschreckende einfach und ist weit weg von der Genauigkeit und der Haltekraft der Unkel Tom Welle.   Was aber jetzt nicht heißen muss dass sie nicht hält, Klemmen darf sich wahrscheinlich allerdings nichts.   Gruß Andy
    • Servus,  das war echt ne super Ausfahrt.  Hat echt Spaß gemacht.  Wie sieht’s mit Videos aus? LG
    • Hab ein 3D gedrucktes Gehäuse, dass dem originalen der 2 Serie nachempfunden ist. Hab ich mal bei Fratzenbuch gekauft. Das ist rahmengesaugt und ohne Filter.
