ich versuche mal die passenden Worte zu finden, notfalls schiebe ich ein Video nach.
Setup:
- V50
- original Kontaktzündung!
- Kontakte OK (0,4mm)
- Kondensator OK
- Zündkabel und Kerze OK (0,4mm)
- Spule OK
- alles andere auch OK
Ich habe alle Markierungen auf dem Polrad und dem Gehäuse neu ausgemessen, OT bestimmt und 16°+18°+20° Markierungen gemacht. X-mal überprüft und gegengerechnet. Da stimmt alles.
Beim abblitzen ist mir nun aufgefallen, dass die Blitze nicht stabil den gleichen Zeitpunkt blitzt. Mal zeigt sie 5-10° zu früh, mal zu spät an. Dann stimmt es wieder ungefähr und dann ist es wieder total falsch. Ändert sich alle 1 - 1,5 Sekunden. In der Zeit zeigt er aber stabil die gleiche Position an. Sowohl im Leerlauf als auch bei erhöhter und hoher Drehzahl. So lässt sich der Zzp. natürlich gar nicht einstellen.
Ich habe darauf geachtet, dass der Impulsnehmer der Blitzpistole unbeeinflusst ist und nicht an irgendeiner anderen Stromquelle vorbei führt. Die Blitze ist neu, funktioniert ja auch eigentlich ganz gut (woanders testen geht leider nicht (oder? grübel)).
Ist die Kontaktzündung vielleicht generell eher problematisch bei dem Thema?
Kontaktbolzen nicht gut geschmiert?
Soll ich mal versuchen lieber die Kontakte auf 0,3mm zu stellen um den Federweg zu verkürzen?
Ideen?
Erfahrungen?
DankDank!
Hatte das mal bei einer E-Zündung. Da war das CDI hinüber und die Kabel auf der Grundplatte sind beim Anschauen zerbröselt.
Viel glück
An was kann es liegen wenn ich bei ori kontakt Zündung nur maximal rund 15° erreichen kann weil sonst die auskerbung für die schrauben zu ende sind
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
OT nochmal neu ermitteln, ebenso schauen, ob das mit den 15° so passt oder du dich evtl. verrechnet hast (° zu mm).
unterbrecherkontakt UNTER 0,4mm.
das problem hatte ich die tage auch...
Hi, sorry für die verspätete Antwort. War im Job gefangen.
Zündung ist die originale Kontaktzündung ohne Spannungsregler. Kondensator, Kontakte, Zündspule, Zündkabel und Stecker habe ich vor 3 Jahren neu gemacht.
Polrad ist fest und mit Drehmomentschlüssel angezogen.
Strom gibts aus der Batterie der 50S meiner Holden. Hmm, ob ich da mal an eine Autobatterie gehe?
Unterbrecherabstand ist etwas über 0,4. Lässt sich immer etwas schwierig einstellen.
Da ist ein Pfeil auf der Messspule? (peinlich)
OK, dann werde ich mal die Kontakte etwas genauer betrachten und fetten, dann neu einstellen, andere Stromquelle für die Blitze suchen und den Pfeil auf der Messspule suchen. Mittwoch gibts dann Neues.
Vielen Dank schonmal!!
Auf dem Abnehmer, der an das Zündkabel geklemmt wird, steht sowas wie "this side towards plug" oder so und ein Pfeil. Der Pfeil muss Richtung Kerze zeigen. ;-)
@Mourice
Das du nicht auf die 19°kommst, kann auch daran liegen das die Zündgrundplatte nicht zum Polrad passt. Hast du deine erst restauriert? Das Problem hatte ich auch. Hab dann einfach die Langlöcher ind der Grundplatte mit nem Dremel um ca 4mm verlängert. Is nicht die feine Art, aber es funzt.
Gruss Olli
bei meiner Blitze muss der Pfeil von der Kerze weg zeigen um stabiles Bild zu erhalten ;-)
Also einfach mal andersrum drauf geklemmt versuchen...
    • Ich hab meine VNB um 2000€ gekauft, nochmals ca. 2000€ in Teile investiert und sicher 100-150h daran geschraubt. (Hab irgendwann aufgeben mitzuschreiben 😂)  Als „Anfänger“ würde ich eher zu einer PX greifen, ist einfach entspannter zu fahren.  Zum Thema Instandhaltung und Wartung schenken sich die Kisten nichts, ist bei allen Modellen ziemlich das gleiche, Züge, Getriebeöl, Bremsen, Zündung, Vergaser, Reifen…
    • Was ich halt nur nicht verstehe, wenn ich im Largeframesetup gucke fährt ja der größte Teil den SI 24 Vergaser. Wieso der ausgerechnet bei mir nicht läuft ist merkwürdig.
    • Nabend, ich habe noch 2 kleinere Probleme bei meinem ersten Projekt…. Das Licht vorne und die Hupe. Beides geht nicht…also Bremsleuchte und Blinker gehen tadellos. Ich habe mal bei laufendem Motor ein Multimeter an die drei Kabel gehalten und gehofft, dass irgendwann Erleuchtung eintritt. Vergebens. Wenn ich es richtig gelesen habe stand auf dem Multimeter 9V kann das? Glühbirne hat 12V 5W wäre das dann der Fehler? Nach Plan ist alles richtig angeschlossen (vermutlich) Und nun zur Hupe. Ich habe an der Vespa nach anschließen der Lampe 4 Kabel übrig. Die habe ich in zahlreichen Kombinationen an die Hupe angeschlossen und nun mach sie bei Betätigung exakt 1 „klack“ - Ende…..was kann der Grund sein? Gleichrichter? Falsche Hupe?   bin für Ideen dankbar https://www.scooter-center.com/hupe-schnarre-oem-qualitaet-vespa-75mm-verchromt-passend-fuer-vespa-v50-v90-et3-rally180-vsd1t-rally200-vse1t-sprint150-vlb1t-ts125-vnl3t-super-gt125-vnl2t-gtr125-vnl2t-ss180-vsc1t-modelle-ohne-batterie/p-5551.html
