Servus,
Wenn ich von hinten auf die v50 schau, dann steht das hinterrad ziemlich nach links, bzw die banane streift ganz leicht am blech.
Ein unfall schlies ich fast aus, da sie nur eine kleine delle an der seite hat, ca 3 mm tief.
Keine ahnung ob das reicht um nen rahmen zu verbiegen....
Was meint ihr, silentgummis durch oder doch der rahmen.
Versatz schätz ich auf 1 cm
P.s. Ich hab gesehn es gibt verschiedene silentgummis für die motoraufhängung für v50.
Welche soll ich da nehmen die einfachen gummis, oder die gummis mit einvulkanisiertem rohr.
Bj 78 vb3 t
Ja können die schon wenn sie total ausgelutscht sind. Da hängt der motor schon ganz schön schräg.
Das solltest du beim Fahren allerdings ziemlich deutlich spüren ...
Das das federbein nicht in der rahmenmitte sitzt ist mir schon klar.
Aber das hinterrad sollte mittig laufen.
Was das federbein damit zu tun haben könnte versteh ich immer noch nicht.....
Silentgummis sind heute angekommen......
Also ich ging davon aus das die obere Dämpferaufnahmegecheckt wurde.
Wenn nicht, schnell mal den Tank raus :cheers:
soooo, neue gummis drin.
sieht aus wie vorher. hat also nichts gebracht.
jetzt gibts 2 möglichkeiten:
entweder krümmer schmäler machen, oder am auslass schräf schleifen damit der auspuff nicht mehr streift (banane)
oder
gucken in welche richtung das rad schräg steht, ist halt schwer zu sehen.
dann werd ich die löcher am rahmen für die achse versetzen.....mal schauen
oh lieber Gott steh mir bei, das ist aber nicht dein ernst?
Löcher für die Traversenschraube versetzen da sind noch nichtmal die Italiener drauf gekommen... lass da bloß die Finger weg!!!!!
Mach mal ein paar anständige Bilder für weitere Hilfe
bis jetzt habe ich jeden Rahmen wieder grad bekommen
wie richtest du sowas? Mein hinterrad steht etwa zweidrei cm außermittig, weiter links. Es scheint, als wäre das hinterteil verwunden, müsst man also wieder "zurückdrehen". Mit den händen und körpergewicht bekomm ichs gerade, bleibt aber natürlich nicht so und federt zurück.
Achso, beim fahren merk ich da nix...
  Am 19.6.2014 um 17:18 schrieb specialbenni:
oder
du musst doch sehen können,ob sich das rad zur achse mehr nach links oder mehr nach rechts bewegt hat!?
schau doch erstmal ob die löcher für die motoraufnahme im rahmen nicht ausgeschlagen sind.dahinter zu bohren macht keinen sinn.
Die löcher für die achse sind nicht ausgeschlagen. Achse passt perfekt rein.
Aber wenn das hinterrad ne "kurfe" fährt, werd ich ein traversenloch ein bischen zum langloch machen. Ich denk mal 1-2 mm machen am hinterteil schon einiges aus. Evtl kann man dann igendwie ne hülse einsetzten......
Rahmen richten wird glaub nichts, ist frisch lackiert
Hab grad nochmal n blick drauf geworfen.
Also ich muss mich korrigieren, der versatz vom hinterrad ist doch ein paar milimeter besser geworden, immer noch nicht mittig, aber ich denk ok.
Hab dann ne wasserwaage am hinterrad entlang zum vorderrad, das fluchtet ziemlich gut.
Dann hab ich zum vergleich mal den abstand auspuff zum rad gemessen und mit meiner 2. baugleichen vespa verglichen.
Äder auspuff steht ca 2,5 cm weiter weg vom rad.
Also wirds denk ich der krümmer sein.....?
Könnt sie zum spass ja mal tauschen...
Bearbeitet von specialbenni
  Am 19.6.2014 um 18:44 schrieb specialbenni:
das wird dir nicht weiterhelfen!besser wäre die ursache zu finden.
Soooo, bin fertig.
Neue gummis rein, jetzt ist das rad zwar immer noch nicht exakt mittig, aber damit kann ich leben, da die beiden reifen miteinander fluchten.....
Das problem das der auspuff streift, schieb ich mal auf den krümmer von der banane.
Hab mit nem brenner n bischen nachgefolfen und den krümmer ein bischen gebogen.
Jetzt passt er super.
Die halterung am motor musste ich ein bischen bearbeiten, damit er spannungsfrei sitzt.
Damit thema für mich erledigt...
Danke euch für eure hilfe
    • Glückwunsch zum durchbrechen der 30er Hürde, es war mir ein inneres Blumenpflücken als ich eure Prüfstandläufe auf Youtube gefunden habe.  Was war denn dein erster Roller in der Jugend? Hat damit das ganze Tuningfieber bei dir angefangen?
    • Ich habe in dem Zusammenhang mal aufgeschnappt, dass umschlüsseln von Diesel auf Benziner geht, weil die Benziner eine bessere Schadstoffklasse haben als die Diesel... aber andersrum nicht. Stimmt das so? Und wie schaut das dann ggfs. mit der Oldtimer-Zulassung aus?
    • Servus, Ich bräuchte mal eure Hilfe. Ich will den neuen SIP-Zylinder auf einen alten GT 2-Kanal-Motor bauen. Ich habe den dritten Überströmer gefräst und die beiden anderen Überströmer mit Hilfe von JB Weld aufgegossen und dementsprechend vergrößert. Setup: SIP ROAD 3.0 Vergaser SI 24.24 COSA Kupplung 65 Z Primär von DRT Rennwelle Mazzucchelli 57 Hub Der Motor ist bis auf die Kupplung zusammen. Nun zu meinen Problem. Ich bin Neuling in Sachen Übersetzung und wollte einen Tourenmotor aufbauen. Da hab ich mir 65/22 gedacht. Leider glaube ich, dass ich das falsche Primär von DRT mit 65 Z Primär mit einem Durchmesser von 40 mm (https://www.sip-scootershop.com/de/product/primaerzahnrad-z-65-drt-nebenwelle-fuer-vespa-125-gt-gtr-super-ts-150-gl-sprint-v-super-160-gs-180-ss-180-rally-p80-150x-px80-150-e-lusso-98-my-11-cosa-125-150-t5_40432290?q=drt 65) verbaut habe. Mir ist erst jetzt aufgefallen, dass es für die COSA Kupplung nur 22 Z mit 42 mm gibt. Also passt nicht, oder? Wieder spalten möchte ich eigentlich nicht.   Was kann ich tun? 65/23 würde es mit 40 mm geben, wird aber wahrscheinlich zu lang sein? Bin über jeden Tipp dankbar. Tobi
