Wollte mal nachfragen ob es ein Interesse an Schmiedekolben für unsere M1X Zylinder gibt. Will mir mal ein Angebot die Tage machen lassen und dachte an eine eventuelle Sammelbestellung.
Halte euch auf jedenfall mal auf dem laufenden.
nico, da gibt es ja einen schmiedekolben von woessner in 62mm.
das dach ist aber etwas anders, was eine umarbeitung des kopfs mit sich bringen würde.
evtl. könnte woessner was auf dem kolben aufbauen
Bearbeitet von PXler
ich weiß welchen du meinst. Hatte mit Wössner telefoniert und er meinte: "warum keinen machen lassen, wie man ihn braucht!?"
Er warf einen fairen Preis in den Raum und meinte das wäre kein Problem.
Ein einzelner ist zwar bezahlbar aber mehrere sind ja bekanntlich billiger.  ;-)
das wäre natürlich super. hätte ja sein können, das die den rohling nur vom dach ändern könnten und somit wären die kosten evtl. noch geringer
kommt auf den preis an. habe da son entschichteten für ein PXler konzept rumliegen.
ich würde aber auch vor einer kopf umarbeitung nicht halt machen da das mit dem zentralkerzen gedöns ja in 5 minuten gemacht ist. welcher ist denn der erhältliche ? wenn der angefertigte jetzt "nur" 30€ mehr kostet wäre es natürlich ne überlegung wert.
könnte mir sogar vorstellen, das es so gemacht wird. Dicker Kolbenboden zum nacharbeiten und ein geschlossenes Hemd. Die Pins dann zum Schluss setzen.
die pins passen sogar;-)
fenster hat der kolben aber keins, müsste also werksseitig noch eingebracht werden.
ach ja länger sollte der kolben ja auch sein, damit die 64/66er fraktion glücklich wird
66 ist mir zu krass :-D aber vorhanden :sly: . 64 wird aktuell gebaut. hab da noch nicht geschaut. gibt der ori kolben unten den auslass frei im OT?
@schens danke für die pm. den kannte ich ja doch schon. der mit den löchern zur stegkühlung/schmierung weiß der geier oder einfach zur reduzierung von vorverdichtung. da stand ich schonmal dran vor ner weile als ich auf der suche war.
bei 64hub bleibt der auslaß in ot etwas offen, mit dem normalkolben jetzt. ist aber kein problem.
bei 66 hub passt der originalkolben nicht mehr, da er zu kurz ist.
die aussparungen sind gewichtsreduzierungen;-)
also der letzte Stand der Dinge waren ungesehen ca. 200,-€. vermutlich plus Mwst.
ABER: für eine Einzelanfertigung!!!!!
Daher kann ich mir gut vorstellen, bei höherer Stückzahl, einen noch leckerererererrrerrenn Preis zu bekommen.
Für´s Protokoll: Aktuell liegt der M1X-Kolben bei 130,-€(Guß)
Werde ihm mal meinen abgerauchten Kolben zusenden, damit er sich die Maße der Fenster nehmen kann.
Das Kolbenhemd sollte dann etwas länger sein, so das Langhub-Fahrer keine Probleme bekommen. Leute mit Kurzhub können sich ja das Hemd unten etwas kürzen.
Kolbenbolzen wird aber 15mm bleiben, da nicht jeder eine 200er-Welle fährt. (man muss mit der Masse gehen und kann nicht ständig Sonderwünsche erfüllen)
Wer Sonderwünsche haben will, kann mir ja gerne Diese mitteilen. Werde es dann weiterreichen.
@lord Nikon: http://www.mahle.com/mahle/de/products-&-services/passenger-cars/piston-systems/forged-pistons/
ich will sowas! PN!
hat hier jemand nen draht zu LTH/PIS? eventuell auch interessant für den kingwellen shop. wenn davon schonmal 50 stück angefragt werden, geht vielleicht was am preis. 150€ wäre sowas sicher dem ein oder anderen tuner wert. ich würde zwar auch mehr zahlen, aber man kann ja mal sehen ob es ne kleinauflage gibt.
wäre gut wenns voran geht, ich habe meinen zylinder nämlich jetzt fast fertig bearbeitet und würde den gerne zum beschichter schicken.
  • 1 Jahr später...
Am Kopf nichts, das Kolbenhemd ist jedoch etwas länger (bin mir nicht sicher, sind glaub 3-5 mm) wodurch bei 105er Pleuel der Kolben event etwas gekürzt werden muss. Gleiches Spiel wie beim Malossi mit langhub Wellen
vor 1 Stunde schrieb PXler:
der woessnerkolben hat eine andere dachform und daher sollte der kopf angepasst werden
"Sollte" ist relativ, würde sagen man "kann" den Kopf anpassen.
Der Kopf sollte immer dem jeweiligen Setup angepasst, werden wenn man das Maximum erreichen will.
vor 5 Stunden schrieb Rally 221:
vor 2 Stunden schrieb Rally 221:
    • Frage: welche modernere Hupe kann man gut hinter der originalen Hella Blende verbergen?    Habe mal was von einer PK Hupe gehört?
    • Gestern habe ich mal das Schwungrad abgenommen, so sieht´s aus:             Kontaktzündung, oldstyle Regler 1 phasig, 4 Ausleitungen aus der ZGP wegen Batterie, ich würde sagen Spezial-Femsa Wellensitz fürs Schwungrad. Den Ring für den Unterbrecher bekomme ich vermutlich runter, ein PX-Schwungrad wird dann aber trotzdem nicht draufgehen, oder? Und damit geht kein Umbau auf 12V mit bestehender Kurbelwelle - fürchte ich. Eine innen ausgedrehte ZGP Codice 233871, (Vespa PX 150 E) habe ich da, nutzt ja nix ohne das passende Schwungrad.   Zum letzten Bild: Rote Kennzeichnung: Das auf Masse geklemmte Spulenende lässt sich leicht von Masse abschrauben und herausführen (sonst ja meistens die blaue Leitung). Dann habe ich die Lichtspule 1 potentialfrei und kann den Brückengleichrichter an den Start bringen. (Ich erhoffe mir mehr Ladeleistung als bei Nutzung nur der einen Halbwelle mit dem Serien-Gleichrichter). Liege ich da richtig? Vielleicht kommen da ja auch schon 12V bei raus?   Grüne Kennzeichnung: die Lichtspule 2 ist mit zwei Wicklungen versehen, im grünen Bereich gehen beide auf Masse. Am anderen Ende ist eine Wicklung per gelber Leitung mit der Spule für den Unterbrecher verbunden (gelb nachgemalt) und die zweite Ausleitung aus der Spule ist schwarz und geht als Minus an die Batterie. Den Spulenteil für den Unterbrecher fasse ich besser nicht an. Sollte ich aber den anderen Teil in Reihe mit der Lichstpule 1 bringen um die Spannung anheben zu können? Mal angenommen ich nehme das Ende der Lichtspule 2 aus dem grünen Kreis und verbinde es mit dem blauen Kabel (ehemals Masse LSP1). Dann müsste die Gleichrichterbrücke zwischen Eingang LSP1 (gelb) und das schwarzen Kabel. Was wird denn dann meine DC-Masse wenn ich das schwarze statt an die Batterie an die Gleichrichterbrücke hänge? Ich stehe auf dem Schlauch. Umbau auf Vape oder Flytech - geht das mit der bestehenden KW? Dann würde ich das sofort machen, VAPE gefällt mir. Vape Stromrichter würde ich den mit Kondensator dazu einplanen. Motorspalten soll aber gerade nicht laufen.
    • Ich sichere alle sich drehende Schrauben und Muttern mit Loktite, alle anderen nicht
    • Die Dinger werden in Serie in Italien grob gezimmert und lackiert. Finden sich dann in Deutschland im Besitz ahnungsloser Nasen oder Gastronomen. Hier mal beispielhaft: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-v50-rundlicht-primavera-top-restauration-/2957742548-305-8345   Qualitativ würde ich weder Frau noch Tochter mit so einem Teil auch nur einen Meter weit fahren lassen.
    • Moin,hast du zufällig einen Gepäckträger hinten für die GS/3 ?. Gruss José
