Hallo!
Ich hab einen LeoVinci Puff und eine PX 200 (Bj 91). Jetzt will ich den original-Auspuff abmachen und den LV drauf.
Frage(n): Geht das ohne am Vergaser zu modeln? Was muss ich überhaupt modifizieren? Bedüsung? Bringt der LV an einem Original-Motor überhaupt eine Veränderung?
hallo,
also ohne eine handvoll düsen, mischrohre etc. solltest du diesen puff nicht dranschrauben, sonst ist der alte zxli wahrscheinlich rasch verschmirgelt...
bringen tut er einen anderen sound (ist wie bei allen geschmacksache...)
und
unten wesentlich weniger drehmoment, dafür oben sehr viel mehr drehzahl - da hat der orig. zyli aber keine luft mehr...
mit richtiger vergaserabstimmung und angepasster zündung (dreht höher, also weniger vorzündung - sonst wirds zu heiss...) wirkt der roller dann etwas "sportlicher" (so wie ein pkw mit "sportauspuff" eben noch kein sportwagen ist...) :-D
mfg sebi.
im standgas relativ leise, bei touren die sirene schlechthin
dämpfer endet unaufällig unterm block
unten seeeehr wenig drehmoment
dafür wenn er dann mal dreht gehts kräftig ab
durch die entdrosselung dreht er noch höher und is noch lauter :-D
auf komplett originalem zyl eher sinnlos
unten wo der zyl stark ist - gibt der puff nix her
oben wo auspuff stark gibt zyl nix mehr her
würd ich nur für überland empfehlen - für hohe topspeed
in der stadt brauchst ja von unten den bums
und da wirst wohl gegen die 50er plastikbomber an der ampel noch älter aussehen
und eine extra drossel einbaun, wer will das schon :-(
Bearbeitet von joerg
