Hallo!
Ich hab einen LeoVinci Puff und eine PX 200 (Bj 91). Jetzt will ich den original-Auspuff abmachen und den LV drauf.
Frage(n): Geht das ohne am Vergaser zu modeln? Was muss ich überhaupt modifizieren? Bedüsung? Bringt der LV an einem Original-Motor überhaupt eine Veränderung?
hallo,
also ohne eine handvoll düsen, mischrohre etc. solltest du diesen puff nicht dranschrauben, sonst ist der alte zxli wahrscheinlich rasch verschmirgelt...
bringen tut er einen anderen sound (ist wie bei allen geschmacksache...)
und
unten wesentlich weniger drehmoment, dafür oben sehr viel mehr drehzahl - da hat der orig. zyli aber keine luft mehr...
mit richtiger vergaserabstimmung und angepasster zündung (dreht höher, also weniger vorzündung - sonst wirds zu heiss...) wirkt der roller dann etwas "sportlicher" (so wie ein pkw mit "sportauspuff" eben noch kein sportwagen ist...) :-D
mfg sebi.
im standgas relativ leise, bei touren die sirene schlechthin
dämpfer endet unaufällig unterm block
unten seeeehr wenig drehmoment
dafür wenn er dann mal dreht gehts kräftig ab
durch die entdrosselung dreht er noch höher und is noch lauter :-D
auf komplett originalem zyl eher sinnlos
unten wo der zyl stark ist - gibt der puff nix her
oben wo auspuff stark gibt zyl nix mehr her
würd ich nur für überland empfehlen - für hohe topspeed
in der stadt brauchst ja von unten den bums
und da wirst wohl gegen die 50er plastikbomber an der ampel noch älter aussehen
und eine extra drossel einbaun, wer will das schon :-(
Bearbeitet von joerg
    • Mehr Getriebeöl bedeutet auch des alles heißer wird
    • Ohne Beschneiden: ja  Maximal eingefedert / wenn der Ansauger vorne am Rahmenloch angeht hätte der Auspuff das Blech berührt, ich hab daher an der Stelle etwas Platz geschafft:
    • Ganz ohne politische Betrachtung geht das ja alles nicht - aber rein wirtschaftlich gesehen, müsste da was wahres dran sein.   Die derzeit geflügelten Worte um die Vereinigten Staaten von Europa seien wohl gekennzeichnet durch   * die sog. Kernstaaten * entsprechend nicht dem geografischen Europa und * u.U. nicht einmal dem Europa, das auf der EU basiert    So habe ich das vorhin im DLF-Beitrag verstanden. Sollte das so angedacht sein, werde ich noch hart grübeln müssen für das Für und Wider solch einer Idee des elitären Kerns.  Da bliebe doch gegebenenfalls alles auf der Strecke, was bis hierher verbunden war mit den Begriffen Gleichheit, Gleichwertigkeit und Gleichberechtigung, etc.   Gerne erbitte ich Erhellung, dabei bevorzugt erklärend und sowenig wie möglich politisch.
    • Ja, Scheisse...Die Trennbuchse war doch drauf. Da hat mich mein fotografisches Gedächtnis getäuscht.   Ich habe dann noch mal alle Scheiben rausgenommen und neu bestückt: Je 5xhart und medium. 6 Scheiben mit 5 Stahlscheiben, davon zwei à 1,0mm, Rest 1,2 mm. Als ersten und als letzten Belag je einen mit gekröpften Laschen. Dadurch hatte ich bei voller Kompression 2,7mm Trennspiel.  Probelauf: trennt nicht. Erst dann, wenn so viel Vorspannung drauf ist, dass sie leicht durchrutscht. Bereits beim Durchdrücken des Kickstarters mit der Hand bei gezogenem Kupplungshebel hört man vereinzelte Kolbenbewegungen(Ansauggeräusch). Zudem ist sie unangenehm schwer zu ziehen. Ich werde dann wieder öffnen und 5 Scheiben mit 10 harten Federn testen, das hatte ich noch nicht kombiniert.   Ich verstehe das alles nicht.
