Hallo
Hat jemand schon die Nebenwellenachse mit 13mm in einen 125 Px Motor mit Wellenaufnahme 11,5 mm verbaut?
Geht sich das aus ohne das ich durchbrechen, wenn ich das größer Aussiedler?
Die Büchse würde natürlich von der 200er verbauen.
Danke im voraus
Mfg
Karl
  Am 10.6.2014 um 10:04 schrieb vespadalton4:
Fürchte das die zu dünn ist.
Die NW Achse? Hatte die Rally bzw. PX 1° auch verbaut.
Hat hier jemand schon mal die Achse geschrottet, weil zu dünn? Die Achs- bzw TAnnenbaumconversion stehen doch nur an, falls entweder wegen der gewünschten¨¨bersetzung nicht anders möglich, oder weil halt grad nichts anderes übrig war im Teilesalat. Da die ACHSE (nicht welle) ja nur statisch, und nicht umlaufend belastet wird, ist die ja nicht kritisch. Kritisch sind v.a. die Zähne des Weihnachstbaumes...
bitte des besseren belehren falls notwendig. cheers
:-D war natürlich schon klar, wie du das meintest. wollte einfach damit hervorheben, dass dieses Bauteil still steht und kein (Dreh-)Moment überträgt.
Nebenfrage: Kann man die Nebenwelle wechseln, ohne die Hauptwelle auszubeauen? Hab mir drum letzhin den 3. Gang auf dem Pannentaum geschrottet, und fahr nun meine PX als dreigänger, die Reparatur war eine huschhusch-Strassenrand-schnellaktion, ohne den Motor auszubauen. HAb nun 2mal viergangräder drin und muss den 3ten überspringen... Achtung, dieser Repair ist extremst pfuschbehaftet und stellt nur eine Übergangslösung dar.. :wacko:  damit ich fahren kann, da ich die Vespa als Arbeitswegsgetier brauche...
cheers
Bearbeitet von tbs
Alles klar - die erste Serie der 125/150er Nebenwellen.
Du wirst besser und günstiger drann sein, wenn Du Dir eine neue, passende Nebenwelle holst.
Dann kannst Du das Standardlager fahren und mußt auch nichts am Gehäuse ändern.
Die Welle selbst - von "Piaggio" kostet rund 25 Euros.
Ein Lager mit den Spezial-Abmessungen bekommst Du wahrscheinlich im Fachhandel - wird aber auch dementsprechend etwas kosten.
Welchen Durchmesser hat die Nebenwellenaufnahme auf der Radseite? 12mm?
Dann wird die "13er" Nebenwelle nicht passen, da sie einen größeren Durchmesser hat (außer die der 80er PX).
Somit würde ich diese Nebenwelle http://www.germanscooterforum-shop.de/de/products/nebenwelle+fa+fur+vespa+125+gt_88216000 und
einem 15x42x12 Lager (gibt es überall) oder 15x42x13 fahren.
Bearbeitet von kruemml
