Hi Jungs,
ich war kürzlich eher aus Zufall in der Göppinger ecke und hab den laden der schwabenroller besucht.
ich habe kein konkretes kaufinteresse dennoch wollte ich hier mal recherchieren ob die beiden jungs vertrauensvoll sind. leider find ich im gsf immer nur einen link zu einem thread den ich nicht öffnen kann.
deshalb meine frage: hat wer erfahrungen mit denen?
ich fand dafür dass die so viele scheinbar restaurierte fuffis verkaufen, lag in der werkstatt wenig material und teile.
Hi PxWn,
Zuallererst: ich kenne weder den Shop geschweige denn die Inhaber!
Möchte auch nichts schlechtreden.
Aber ich muss hier in Raum werfen ( und dir damit vielleicht die Illusion eines fachmännischen Zwei-Mann-Restaurierungsbetriebs nehmen), dass die Italiener sehr gerne Fuffis restaurieren und verkaufen...
Frag doch am besten mal, wer die Fuffis restauriert hat, und verlange Bilder/Dokumente der Restauration.
Gruß Thall1
danke für eure antworten.
aber im fazebook steht wohl kaum ob die was können oder nicht.
vielleicht kennt die ja doch noch jemand?
Gibts hier schon einige berichte.......das was ich von denen gesehen habe sind blender und wirklich unterirdisch restaurierte roller.
Als Tip,kauf dir ne gute basis und geb sie zu nem ordentl.restaurierer........tip gern per pm
Wenn die auf K**book sind, bringt dir auch kein link was. Die möchten dann das du dich anmeldest
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk
schon recht. eine konkreten erfahrungsbericht gibts nicht. im übrigen ist die facebook seite von schwabenroller auch ohne anmeldung sichtbar. aber danke fgib für den hinweis.
danke raceking für den tip falls ich mal jemand brauche.
Man könnte mutmaßen, dass das zwar mit der Suchfunktion zu findende, aber nicht einsehbare Topic wenig schmeichelhaften Inhalts für das Unternehmen war und möglicherweise deshalb aus rechtlichen Gründen (bzw. auf Aufforderung) ausgeblendet wurde...
Schau Dir bei denen einfach die Lackierungen an..........ggf.von den Lackierungen kannst Du gut auf den Rest schliessen................
Der Bericht war Sinngemäß..............Roller gekauft,nach kurzer Zeit hinüber(Motor).........riesen Ärger und wenig Einsicht vom Verkäufer,bei genauer Betrachtung Schrottmühle...........
Wie gesagt,das ist der Bericht der hier drin stand.
Das was ich live im Meilenwerk in Böblingen gesehen habe(die hatten da drei Roller ausgestellt) war furchtbar!
Wie das heute aktuell ist und ob die dazu gelernt haben?????
ok das ist ein anderer informationsstand.
ich hab als ich damals dort war nach dem lebenslauf einer der sprints die dort standen gefragt. antwort war sinngemäß: keine ahnung.
der hobel hatte ein paar auffällige teile lack war ok. züge hatte seltsame hülle mehr konnt ich auf die schnelle nicht sehen. komisch war der blinker schalter ohne blinker.
die fuffis sind von weitem betrachtet mäßig und lieblos lackiert.
  • 9 Monate später...
Hallo zusammen,
Ich würde dort nicht umbedingt einen roller kaufen. Die restaurierten Roller kommen aus Asien und für diese Qualität sind die Preise ordentlich.
gruss
  • 3 Jahre später...
vor 5 Minuten schrieb foreveryoung:
. . Gut gemacht worden... konnte mich bis dato nicht beschweren außer das die Wartezeiten aufgund derer Auftragslage grad etwas lang sind....
Was waren das denn für Reparaturen, was wurde genau gemacht?
Bisher haben die meinen Roller aus Italien durch den deutschen TÜV gebracht und meine Primavera wieder zum laufen bekommen. Da war irgendwas mit Kontakten, Zündspulen etc.
Und dann war da mal was wegen einem Problem am Gewinde der Ölablasschraube.
Kann mich wirklich nicht beklagen.
Jetzt auch wieder.
Beim Abholen wird alles durchgesprochen und notiert.
GS 160.1
-An der Schaltraste ist ein Gewinde zum Einstellung des Kupplungszug gebrochen. Man versucht das Gewinde zu Reparieren damit nicht die Schaltraste gewechselt werden muss
- entfernen der sich in Tank ablösenden Farbe, vermutlich mittels Stahlkugeln die in den Tank geschüttet werden und dann wird der Tank eingespannt und gedreht... ist aber noch nicht abschließend besprochen...
- Wechsel Benzinfilter
- Wechsel Silentgummis bzw. Überprüfung Fahrwerk
- Überprüfung Ursache für Durchbrennen der Bremsleuchte
Bearbeitet von foreveryoung
Mehr
vor 1 Stunde schrieb alfonso:
Zündkerze getauscht. :muah:
Das Glas deiner Kugel ist leicht milchig, aber nah dran :cheers: Auf Grund der neuen Infos vermute ich einen Umbau auf E-Zündung inkl. Helicoil setzen :-D
