Morgen,
hab ihr nen Tipp wie ich meine Vespa am besten auf nem normalen Hänger befestige? Vom Hauptständer wird ja abgeraten, zudem werd ich vorm TÜV eh noch nen Seitenständer montieren.
Auf nem Montageständer (welchen?), mit dem Vorderreifen ins Eck schieben und festzurren? Hab auch ne Motorrad"wippe" gefunden, aber die gehn erst ab 15 Zoll Räder los.
Ciao Vigo
ja nach dem Reifentag kommt der Tag des Hängers :-D
ich mach auch ein Topic auf... wie mache ich mein Gepäck auf meinem Gaypäckträger fest :cheers:
alles SUCHE macht nix
Da gestern ja Mittwoch und somit "Stichtag" war wäre es ja für die Frau nicht weiter schlimm wenn man am
Donnerstag mal nen Hänger hat :-D
Manchmal seit ihr echt fieß..
ist es dein Hänger?
-dann würd ich ne Fahrschiene Montieren oder son Ding wo man sein Fahrrad reinstellen kann, das mit dem Hänger verschrauben und dann vorne um den Lenkkopf rum spannen (nicht an den Griffen, sondern am Gabelrohr.
-Über den Rahmentunnel bzw. den Tank befestigen
-unter dem Benzinhahn nach hinten befestigen.
Alle Angaben ohne Gewähr, sollte aber funktionieren :thumbsup:
Cool dran is, ihr seid belustigt worden und ich hab ne Lösung :wheeeha: und was geht jetz den restlichen Sommer über? hehe
Na, ist doch klar !
Wie Du die Vespa wieder runter bekommst. Das verrät Dir aber hier niemand, musste selber schaffen.
    • Ich hab meine VNB um 2000€ gekauft, nochmals ca. 2000€ in Teile investiert und sicher 100-150h daran geschraubt. (Hab irgendwann aufgeben mitzuschreiben 😂)  Als „Anfänger“ würde ich eher zu einer PX greifen, ist einfach entspannter zu fahren.  Zum Thema Instandhaltung und Wartung schenken sich die Kisten nichts, ist bei allen Modellen ziemlich das gleiche, Züge, Getriebeöl, Bremsen, Zündung, Vergaser, Reifen…
    • Was ich halt nur nicht verstehe, wenn ich im Largeframesetup gucke fährt ja der größte Teil den SI 24 Vergaser. Wieso der ausgerechnet bei mir nicht läuft ist merkwürdig.
    • Nabend, ich habe noch 2 kleinere Probleme bei meinem ersten Projekt…. Das Licht vorne und die Hupe. Beides geht nicht…also Bremsleuchte und Blinker gehen tadellos. Ich habe mal bei laufendem Motor ein Multimeter an die drei Kabel gehalten und gehofft, dass irgendwann Erleuchtung eintritt. Vergebens. Wenn ich es richtig gelesen habe stand auf dem Multimeter 9V kann das? Glühbirne hat 12V 5W wäre das dann der Fehler? Nach Plan ist alles richtig angeschlossen (vermutlich) Und nun zur Hupe. Ich habe an der Vespa nach anschließen der Lampe 4 Kabel übrig. Die habe ich in zahlreichen Kombinationen an die Hupe angeschlossen und nun mach sie bei Betätigung exakt 1 „klack“ - Ende…..was kann der Grund sein? Gleichrichter? Falsche Hupe?   bin für Ideen dankbar https://www.scooter-center.com/hupe-schnarre-oem-qualitaet-vespa-75mm-verchromt-passend-fuer-vespa-v50-v90-et3-rally180-vsd1t-rally200-vse1t-sprint150-vlb1t-ts125-vnl3t-super-gt125-vnl2t-gtr125-vnl2t-ss180-vsc1t-modelle-ohne-batterie/p-5551.html
