Hallo zusammen,
brauche eure Hilfe. Was darf eine ital. GL 150, mit griechischen Papieren, kein O-Lack, fahrbereiter Zustand, mit Gebrauchsspuren und Rally Lenker kosten?
Der aufgerufene Preis beträgt 2750 €. TÜV-Abnahme kosten in NRW ca. 250 €.
Vorab schon mal danke.
Viele Grüße
J.O.
Ich hatte mal Fahrzeuge aus Griechenland
Die waren sehr schlecht repariert und verbastelt zudem echt runter geritten.
Ich würde einfach die Finger davon lassen .
Das ist mein BauchGefühl
von wo kommst Du denn, evtl kenn ich einen, der einen kennt der demnächst eine mit deutschen Papieren in Deutschland restaurierte verbimmeln will
Nur mal zur Info, falls Du dich mit dem Modell nicht so gut auskennst:
Die GL hat eingene Seitenhauben (die etwas runder sind als bei der Sprint und Co.) und einen eigenen Kotflügel (hier ist der seitliche Absatz wo die Zierleiste sitzt anderst rum). Lenker gehört ein Trapezlenker drauf, dieser wurde jedoch auch bei weiteren Modellen verbaut.
Des öfteren werden GL´s verkauft, und der Unwissende erkennt nicht gleich, dass die selteneren GL-Blechteile fehlen und dafür Teile von z.B. einer Sprint verbaut wurden. Dann gibt es noch ein paar Unterschiede in den Kleinteilen, Rücklicht, Zierleisten usw.... Allerdings ist mittlerweile das meiste Zeug für die GL auch als Repro verfügbar.
Hallo zusammen,
besten Dank für eure Tipps und guten Hinweise. Ich wohne in der Nähe von Krefeld, für einen guten Roller fahre ich aber gerne auch durch die Republik.
Anbei ein Foto der GL
Also auf den ersten Blick fällt mir schon einiges auf, was nicht mit einer ital. GL 150 übereinstimmt.
Lenker ist klar, vorderer Kotlfügel scheint der falsche zu sein, bei der Seitenhaube lässt es sich nicht richtig erkennen auf dem Foto, aber auf jeden Fall fehlen bei dieser sowie am Kotflügel die geschwungenen GL Zierleisten. Rücklicht ist auch nicht das richtige...
Hast Du vielleicht noch mehr Fotos?
Falls die Rahmennummer bekannt ist, kann diese auf folgender Seite auf das genaue Model und Baujahr überprüft werden: http://www.scooterhelp.com/serial/ves.frame.serial.numbers.html
Bearbeitet von soulboy
    • @alter Wikinger fänd ick jut! Dann muss @der.guen mal die Dateien raustun ...   Wg. next Lokation: wir waren heute mal Sauerteigpizza bei Antonella essen. War lecker! Ich könnte die Tage nochmal hin und fragen, ob wir die Außenbestuhlung kapern können. Ist allerdings direkt an der Podbi. Aber vielleicht kommt noch die Nachbarin vorbei und verliest die aktuellen Nachrichten ...     Soll ick?   @Alberto: was machst du am ollen Fluchhafen?
    • Hatte das gleich Problem, wie du und mich zu Tode justiert an den neuen Schaltzügen! Wie du es jedoch beschreibst, war das Problem bei der Kupplung bzw. dem Kupplungszug. Kupplung trennte zu 95% aber eben nicht zu 100%, wie ich anfangs dachte.   Meine PK 50S lief problemlos nach einer Motorrevision und bei höherer Geschwindigkeit war das klacken auch weg, wenn ich aber einen Gang drin hatte und die Kupplung gezogen habe, hat es bei niedriger Geschwindigkeit und laufendem Motor "geklackt" … Wohl gemerkt im Auszustand kein Klacken!   Lösung war bei mir: Kupplungszug nachziehen. Habe ich die Kupplung nun 0,5 bis 1cm losgelassen, kam das klacken wieder beim Schieben, habe ich sie aber nach dem Nachziehen nun ganz gezogen, war das klacken weg!   Schönes Wochenende 2025
    • Hallo, die Sitzbank hab ich vor Jahren mal verkauft aber die Radzierkappen hab ich noch. Die kannst mit dem Roller erwerben 😁. Gruß
    • Ich verstehe das so, dass das ein 65er für die 125er Motoren ist was logischerweise einen grösseren Durchmesser haben muss, eben wie die 68er. Du hast aber ein 22er für die 200er gekauft und das ist folglich nicht passend. Dein Glück dürfte aber sein, dass Du einfach ein 22er oder 21er von einer 125er verwenden kannst.
