ich hab folgendes Problem:
Ich habe mir für meine PX einen VHST 28 zugelegt, im prinzip ein super Vergaser. Nur leider steht der Benzinanschluss nach Oben, so dass ich den Benzinschlauch in einem Bogen nach Oben verlegen muss. So wird das Gefälle von Tank niveau auf Vergaser Niveau nochmal um 3-4 CM schlechter... :(. Gibts ne Möglichkeit den Benzinanschluss zu drehen? oder gleich Benzinpumpe?
Restliches setup ist:
177er parma
60 lhw auf DS
Noch ne kleine Frage:
wie habt ihr die Sache mit dem Ziehchoke auf euren PX gelöst ? vorhandenen Zug vom Si vergaser nippel angelötet ? Der Ausrückweg ist wirklich sehr klein bei dem VHST.
Danke
Bearbeitet von Squee
Also ich habe gesehen das es zwei verschiedene Versionen gibt. Einen mit drehbahren anschluss und einen mit festen nach oben zeigenden. Ich würde wenn es wirklich notwendig ist den ansvhluss aufbohren und dann ein rechtwinkligen anschluss einsetzen und verkleben. Ist aber eher die pfusch variante.
Die umrüstung auf zugchoke geht am einfachsten mit nem alten gaszug umd vom sip nen chokeknopf mit madenschraube .
Bearbeitet von fuffbuff
