ich hab folgendes Problem:
Ich habe mir für meine PX einen VHST 28 zugelegt, im prinzip ein super Vergaser. Nur leider steht der Benzinanschluss nach Oben, so dass ich den Benzinschlauch in einem Bogen nach Oben verlegen muss. So wird das Gefälle von Tank niveau auf Vergaser Niveau nochmal um 3-4 CM schlechter... :(. Gibts ne Möglichkeit den Benzinanschluss zu drehen? oder gleich Benzinpumpe?
Restliches setup ist:
177er parma
60 lhw auf DS
Noch ne kleine Frage:
wie habt ihr die Sache mit dem Ziehchoke auf euren PX gelöst ? vorhandenen Zug vom Si vergaser nippel angelötet ? Der Ausrückweg ist wirklich sehr klein bei dem VHST.
Bearbeitet von Squee
Also ich habe gesehen das es zwei verschiedene Versionen gibt. Einen mit drehbahren anschluss und einen mit festen nach oben zeigenden. Ich würde wenn es wirklich notwendig ist den ansvhluss aufbohren und dann ein rechtwinkligen anschluss einsetzen und verkleben. Ist aber eher die pfusch variante.
Die umrüstung auf zugchoke geht am einfachsten mit nem alten gaszug umd vom sip nen chokeknopf mit madenschraube .
Bearbeitet von fuffbuff
    • Danke! (Hatte meine gestellte Frage nach eigenem googeln als überflüssig empfundene Frage wieder entfernt )   Kann man die Module eigentlich auch 90° gedreht - also quer - montieren?
    • Ich rate dir zum Umbau auf eine verstärkte Cosa Kupplung oder BGM PRO/Superstrong. Ist zwar von der Anschaffung teurer, dafür hast du aber für alle Zeit Ruhe und eine leichtgängige butterweiche Kupplung. Da sollten die L oder maximal XL Federn schon ausreichen.
    • Jepp. Aber hier nochmal günstiger. Das sind jetzt auch nicht mehr die allerneuesten Module aber solide allemal. https://www.mydealz.de/deals/balkonkraftwerk-810w-full-black-deye-m80g4-wechselrichter-steckerfertig-wifi-2561549   Ich hab den selben Wechselrichter allerdings mit bifazialen Ja Solar Modulen laufen. Ich hatte aber da auch nochmal durch einzelne Käufe in höherer Stückzahl (4 WR und 8 Platten) sparen können, weil wir mit mehreren Leuten mal das Thema angegangen sind. Sowas findet sich auch gern mal lokal bei Kleinanzeigen, je nachdem aus welcher Ecke man kommt.   Der Eintrag im Markststammregister ist schnell erledigt und macht das ganze absolut legal. Mehr muss man nicht machen.
    • Das GSF hatt alles.  Auf die schnelle gegoogelt.   Hier mit Plan und Zündschlossbelegung.   https://www.rollershop.de/technische-daten/schaltplaene/VSC1-MB.gif   https://rollerladen.com/media/images/schaltplaene/VSC1-MB.html         Ich schaus mir die Tage mal an.
    • Ach naja, nicht immer.. Da war doch neulich dieser Computer, den ich reparieren sollte und dann.. nein, mehr muss ich nicht erzählen...   Also, meine Welt sind so Buttplugs ja nu nich, aber dass es davon solche Dimensionen gibt.. Dann doch lieber einen Nachbarn mit Bauschaum aufm Dach.   Ich guck ja auch einfach zu viele Krimis, aber ich wär ja schon neugierig, was da außer Bauschaum noch so alles drin ist...
