Hallo zusammen,
ich habe nach langer Zeit es endlich meine PK50S Lusso so gut wie fertig, aber bei der ersten Testfahrt nach Motorüberholung habe ich gemerkt das sie nur im unteren drittel vernünftig auf Gaszunahme reagiert. Darüber fühlt es sich so an als wäre der Benzinhahn zu.
Mein Setup:
Vespa PK50S Lusso 4Gang
SHBC 19.19 Vergaser mit 78 Hauptdüse
Dr. Evo 75ccm mit 6 Überströmern
Polini Membranansaugstuzen
SitoPlus Auspuff ohne Drossel
anderes Primärrad
Jetzt meine Frage ist die Düse ehr zu klein oder zu groß? Wenn es an der Düse liegt, welche sollte ich am ehesten ausprobieren?
Danke schon mal für die Hilfe
Tim
Was passiert, wenn du bei Vollgas den Choke ziehst? Wirst du dann langsamer oder schneller? Wenn ersteres, dann zu fett, wenn letzteres dann zu mager.
Hab in meiner blauen Fuffie ein ähnliches Setup.
75 DR normal
Sito Plus
Polini Membranansauger mit Eckenflitzer Carbonplättchen
19.19er SHB 42 ND, LLGemischschraube ca. 1,5 Umdrehungen raus, 100 HD (die ist ne Spur zu fett, hatte keine 95er)
3.00 Primär
Mische 1:33
Okay das mit dem Choke hab ich noch nicht probiert hätte ich auch mal drauf kommen können... Werd ich morgen mal testen. Luftfilter ist noch original. Bzw bin auch mal ohne gefahren ist das selbe in grün. Aber so wie es klingt ist meine 78 hd zu klein nd ist die drinne die beim kauf dabei war. Die is doch nur im stand relevant oder? Weil im stand läuft sie ruhig... macht es bei dem Setup Sinn 1:33 zu fahren?
Bearbeitet von Timbo88
Nö. Macht überhaupt keinen Sinn. Nebendüse brauchst du normalerweise nicht wechseln.
Ich hol mir immer einen 10l Kanister und mach 1:33.
Das verwende ich für alle Roller, hauptsächlich aber für den Roller mit etwas höheren Drehzahlen. :-)
Eine 1:50 Mischung tuts bei einem 75er DR genau so.
ND 38 oder 42 kannst vernachlässigen.
Schraub einfach mal was im Bereich 90 - 100 rein.
Den Motor schon ein paar Kilometer warm fahren.
Dann, wie subway schon geschrieben hat, den Test mit dem Choke-ziehen machen und schauen was passiert.
Verstehe die Frage nicht. Ich denke, mit der 78er läuft sie eben nicht gut? Was für eine Primär ist überhaupt verbaut?
