Moin,
vorab: Ja, ich habe die Suche bemüht und viel gelesen. Komme trotzdem nicht weiter oder passende Sachen übersehen...
Also: in meinem PX 200 alt Block ist eine Cosa Kupplung, die nicht ganz trennt.
Entweder ich spanne soviel, dass der Kicker durchrutscht, oder die Kupplung trennt nicht ganz. Im 1. Gang rollt sie also etwas an. Schalten geht somit teilweise auch hakeliger.
Habe dann erstmal neue Beläge und neue Scheiben (jeweils Piaggio) sowie einmal BGM Scheiben genommen.
Keine Änderung.
Anschließend neue Federn (BGM Pro), Zahnrad auf 0,7 - 1mm Luft runtergeschliffen.
Neuen Korb (original) verbaut, neue Nessingbuchse, neue Anlaufscheibe, neuen Trennpilz, neue Druckplatte...
Keine Änderung.
Da ich in einer anderen 200er eine perfekt trennende Cosa-Kupplung hatte, wollte ich diese einbauen, da es damit ja funktionieren müsste...
Heute gemacht, Pustekuchen!!! Trennt genauso schei**!
Beide Cosa-Kulus sind original (alt). Kein Nachbau für Original verkauft oder so.
Die Kupplungen scheinen es daher nicht zu sein.
Neuen Bowdenzug inkl. Hülle (Teflon) verbaut. Auch keine Ànderung.
Unterlegscheibe ist drunter, sogar die kam heute mal in neu drunter.
Was kann ich jetzt noch tun?
Komisch. Heute ein paar km gefahren.
Auf dem Heimweg trennte die Kupplung zu 99%.
Die Beläge sind geölt, da aus laufendem Motor ausgebaut.
Ich fahr erstmal so und hoffe, dass es so bleibt.
Und den Kuluhebel modifizieren wie im Kulu-Topic von T5Pien beschrieben ist könnte evtl.auch hilfreich sein
Welcher Topic wäre das denn, ich find ihn nicht.
  • 6 Monate später...
Servus,
ich grab den Fred hier mal wieder aus, hab nämlich das gleiche Problem...
PX 150 (MJ 2011), mit original -Cosa- Kupplung, 6000 Km gelaufen.
Vor der kürzlichen Motorrevision (wegen Undichtigkeiten und Fräsarbeiten) trennte die Kupplung schon nur mehr schlecht als recht, im kalten Zustand schlechter als im warmen (da aber immer noch bescheiden).
Die Symptome hatte er aber schon als ich ihn vor ca. 1500 Km übernommen hatte.
Nach Kauf des Rollers deswegen gleich mal einen Getriebeölwechsel gemacht (Castrol MTX Full Synth 75W-140)
Trotzdem noch 1. Gang nur mit lautem Klack und leichtem hüpfen nach vorne einzulegen.
Im Stand mit gezogener Kupplung im 1. auch den Drang zum vorwärts schieben.
Die weiteren Gänge auch nur mit deutlichem "Feedback" einzulegen.
Kupplungsseilzug schon bis hin auf Null - Spiel eingestellt (kann schon nicht mehr Gesund sein)
  • Bei der Revision alles gesichtet und eigentlich noch für gut befunden.
  • Die Beläge und der Korb hatten leichte Grate, welche ich aber alle gut geglättet habe.
  • Metallscheiben nachbearbeitet bis sie auch leichter flutschen.
  • Trennpilz und Druckplatte sehen gut aus.
  • Sinterbuchse ist fest
  • Anlaufscheibe O.K
  • Abstand Nabe zu Ritzel war recht gering (0,2mm) habe zusätzlich die dünne Sip Scheibe unterlegt
  • Getriebe neu ausdistanziert (0,25 - 0,25)
  • Nun neues 23er DRT Ritzel
  • Nochmal neues Getriebeöl
Nach dem ersten Motorstart kam die Ernüchterung, dass eigentlich alles noch so ist wie vorher.
Seilzug auch nach Empfehlung eingestellt. Stellschraube ganz rein, Kupplungshebel (unten) bis Druckpunkt, Nippel ran und fest.
Die Kupplung ist zur Zeit so eingestellt, dass sie im letzten Drittel am Griff gesehen kommt.
D.h. der Kickstarter geht leer, sobald der Spalt von Griff zum Lenkergehäuse 1 cm erreicht hat.
Trotzdem habe ich das Gefühl, dass ich noch strammer stellen müsste, was aber definitiv nicht mehr geht bzw. sonst fängt sie das rutschen an...
Die Beläge sahen eigentlich noch brauchbar aus, wenn diese doch verschlissen wären, müsste die Kupplung eigentlich auch viel früher kommen, oder?
Hab schon einiges an Beiträgen hier durchforstet, aber nix für mich gefunden.
Der  Autor von diesem Fred hier, hat sich leider nicht mehr abschließend gemeldet, vielleicht liest du hier nochmal mit und berichtest was letztlich los war.
T5Piens CNC Kulu Topic hab ich mir auch angeschaut, wobei da für mich noch offen ist:
  • warum man den Kupplungshebel anschrägen sollte
  • in welche Richtung die Wölbung der gekerbten Scheibe zeigen sollte (Buckel der Scheibe zur Primär oder zum Kuludeckel oder egal)
Vielleicht hat der eine oder andere ja noch eine Idee, was ich noch probieren kann...
"T5Piens CNC Kulu Topic hab ich mir auch angeschaut, wobei da für mich noch offen ist:
  • in welche Richtung die Wölbung der gekerbten Scheibe zeigen sollte (Buckel der Scheibe zur Primär oder zum Kuludeckel oder egal)"
Das muss man ja soweit ich das verstehe nur bei CNC Kulu´s machen, Oder?
VG
Bert
ja, eigntlich nur bei den CNCs...
Wichtig, ist die Stahlzwischenscheibe mit der Kerbe auch eingebaut und ist sie gekrümmt (glasplatte oder Messtisch), hab gehört die müsste an 2ter Stelle hin...
Die Kupplung sollte früher kommen, als erst im letzten Drittel... Ja, je abgenutzter die Beläge, desto weiter steht die Kulu raus, desto eher spürt man sie. BTW, Beläge nutzen nicht ab, sie werden Komprimiert und "Geglättet", fehlen da Stücke, oder sind extrem dünn, ist die QUali mies... Bei meinem Fahrstil schlagen die Nasen eher aus, als dass die Beläge getötet werden...
Zug so einstellen, dass man im leerlauf ca 0,1mm spiel am hebel hat...
solte das spiel vom ritzel zum ölpumpenritzel zu klein sein, sieht man das am pumpenritzel, es aht aussen an nden zähnen abrücke vom nebenanlaufenden Kupplungsritzel...
evtl. gelenk am kupplungsdeckel...hatte ich, ähnliche beschreibung wie bei dir, obwohl im kalten zustand bei eingelegten ersten gang die karre immer recht nach vorne schiebt......my2011
http://www.germanscooterforum.de/topic/300002-rutschende-kupplung-px-125/
das gelenk war bei einigen winterfahrten schon leicht angegammelt, konnte den kupplungshebel nicht mehr in die ausgangsposition ziehen, daher rutschte die kuppliung durch....nur so als tipp, vielleichts ist auch so
Servus,
O.K, Kupplungshebel anschrägen, nur bei den CNC Kupplungen. Wäre trotzdem noch interessant für mich zu wissen, warum?
@ tbs
Die Stahlscheibe mit Kerbe ist an 2. Stelle verbaut und der "Buckel" der Scheibe zeigt Richtung Deckel.
Ich hatte sie zwar nicht auf einer Glasplatte, aber mit bloßem Auge war eine leichte Wölbung erkennbar.
Glaub mir, mir wäre auch lieber, wenn die Kupplung früher käme und ich dabei ein leichtes Spiel am Hebel einstellen könnte.
Gebe ich ihr aber mehr -bzw. überhaupt- etwas Spiel, kracht es nur noch beim schalten...
Das mit den Abdrücken am Ritzel kann ich mir im Moment noch nicht so ganz bildlich vorstellen.
Falls ich die Kupplung wieder mal raus hab, schau ich mal genauer hin, vielleicht erschließt sich mir dann was du damit meinen könntest...
@bigern
Mit Gelenk, meinst du wahrscheinlich den Hebel im Kulu-Deckel, oder? Der geht einwandfrei, hatte ich ja erst alles zerlegt,
neuen O-Ring rein und gut gefettet..
Die CNC Kulus sitzen soweit im Deckel Das der Hebel wenn man ihn betätigt am Korb schleifen könnte. Sind bei deiner Kupplung die Taschen Tief genug gefräst ? Wo die beläge drin geführt sind. Richtiges Kupplungsritzel zum Primärritzel ? Zähne?
Danke für die Erklärung wegen dem Hebel...
Taschen tief genug gefräst!? Woher weis ich, wie viel tief genug ist?
Wenn ich die Kupplung komprimiere, habe ich etwa 0,5mm am Sicherungsring Spiel.
Ich fahre ein 23 DRT Ritzel zum Original 68er Primär.
Ging aber vorher komplett Original mit 21/68 schon genauso be :shit:....
Muss ich erst gucken wie tief die Taschen noch sein müssen es gab Körbe da waren die nicht tief genug. Alle nieten fest ? Das 23 er DRT passt auf die 68 er Primär ? Mit dem Original 23 er geht es nicht. Diesen Fall gab es hier vor kurzem erst.
Die Nieten sind fest und das 23er DRT Ritzel passt definitiv zum 68er Original Primär.
Ich möchte auch fast ausschließen, dass es etwas mit dem (DRT) - Ritzel zu tun hat,
da die Kupplung vor diesem Umbau bereits schon genau so schlecht getrennt hatte...
  • 4 Jahre später...
Ich grabe das hier mal wieder aus, da ich die exakt gleichen Probleme habe.
PX80 Lusso-Block, nun originale (alte) Cosa2-Kupplung (neue Piaggiobeläge und DRT 23er Ritzel für 67/68er Primär) verbaut.
Bei mir noch schlimmer. Selbst wenn ich soweit vorspanne, dass die Kupplung beim Treten oder Anschieben durchrutscht bekomme ich sie nicht zum vollständigen Trennen.
Hebel ist Original / Zug ist recht neu, Kupplungsdeckel ist PX80 mit weggeschliffenem Ölleitsteg.
Am 30.1.2015 um 09:50 schrieb tbs:
Abstandshalter ist bei mir "nur" das Ölpumpenritzel. Sollte das mein Problem sein?
Das ist doch original auch so in späteren Lussos verbaut...
Wozu ich trotz intensiver Suche nichts gefunden habe:
Der verbaute Trennpilz ist nicht symetrisch
 Habe dummerweise kein Foto gemacht. Der hat aber eine kleine und eine größere Wölbung "innen". Verbaut habe ich mit der kleinen Wölbung in Richtung Hebel, da das besser fluchtend wirkte.
Viele Grüße,
Alex
Bearbeitet von AAAB507
vor 9 Minuten schrieb AAAB507:
ne, das ist i.O. so. Ist das Ölpumpenritzel richtig herum montiert? Fase am Innendurchmesser sollte gegen die KuWe zeigen. Liegt es komplett am Innenring des Kuwelagers an?
Ich würde den Pilz wechseln, der sollte symmetrisch sein, wenn da was schief abgenutzt wurde ist das sicherlich nicht optimal und er könnte dazu noch aus der Führung herausgedrückt werden und geht dann ab.
vor 19 Minuten schrieb tbs:
Sollte eigentlich passen.
Hatte ich aber ehrlicherweise gar nicht rausgenommen. Mit der kleinen 6 Federn-Kupplung lief das tadellos.
Der sieht nicht abgenutzt aus. Eher asymetrisch produziert. Und nicht außen, sondern innen. Die Führung außen ist super.
wech damit... der bricht dir sonst noch, wenn sie nicht mal die Geometrie des Sinterteil hinbekommen, wie siehts dann mit den mechanischen Eigenschaften aus?
Lieber alt und gebraucht, dafür gute Quali, als neu und fragwürdige Quali...
klar... meine  Meinung.
vor 39 Minuten schrieb tbs:
Sollte eigentlich ein altes Teil sein. Das bin ich ebenfalls die über mehrere 1000 km mit der kleinen Kupplung gefahren.
Nachtrag:
Ritzel sollte von der Ausrichtung her passen. Eine Fase innen zur Kupplung hin hätte ich gesehen.
vor 5 Stunden schrieb tbs:
Rüttelscheibe ist drin? Die Gekerbte.
Die Kupplung sollte eigentlich korrekt zusammengebaut sein. Ist schon ne Weile her, hatte das aber penibel gemacht. Gestern habe ich sie am Stück verbaut (war für die Beläge komplett in Getriebeöl eingelegt).
Meine Ansätze und die Reihenfolge wäre nun:
- Trennpilz tauschen oder ggf. umdrehen
- Kupplung raus, Ritzel gegen Scheibe austauschen
- Kupplung zerlegen und korrekten Zusammenbau prüfen
- ... weitere Ansätze?
vor 21 Stunden schrieb AAAB507:
Neee gegen Kuwe...
vor 1 Stunde schrieb tbs:
Neee gegen Kuwe...
Genau. :-D
Falsch rum - also eine von außen sichtbare Phase hätte ich gesehen. Vor allem, weil es etwas friemelig war, die richtig zu drehen, dass der Halbmond rein ging. Von daher gehe ich davon aus, dass die Phase Richtung Kurbelgehäuse zeigt.
vor 15 Stunden schrieb hacki:
Ritzel geg Scheibe absolut unnötig
Ich kann mir das zwar auch nicht erklären, aber ich hatte neulich eine Kupplung, die nicht trennen wollte, weil ich eine minderwertige Distanzscheibe verbaut hatte. Durch Austausch derselben gegen eine originale trennte sie wieder. Keine Ahnung warum. Vielleicht auch Zufall oder sonstwas... :whistling:
Danke schonmal für die ganzen Anregungen und Hinweise!
Habe jetzt erstmal den Trennpilz getauscht. Mir scheint, das hat schon geringfügig was gebracht. Aber immer noch trennt die Kupplung nicht vollständig. Aktuell so eingestellt, dass der Druckpunkt erst sehr spät auf bzw. nach dem letzten Viertel des Hebelwegs ist - es gibt aber keinen Unterschied, ob dann halb oder ganz gezogen - ein leichtes Schieben bleibt. Von daher schließe ich den Trennpilz und den Hebelweg eigentlich aus.
Ich hatte aber den Eindruck, dass es nach ner kleinen Probefahrt geringfügig besser wurde. Ich werde also erstmal ein paar Fahrten abwarten und beobachten. Falls es so bleibt muss die Kulu eben nochmal raus und die Fehlersuche geht weiter.
Gruß,
Alex
    • Ja, und nein... Wie wir alle wissen ist der 251ccm dem T5 nachempfunden vom lochstich usw... und das er auch nicht sympathisch ist macht das nicht besser.. aber hat ja auch keiner wissen können das dass jemand auf SF bauen möchte 😄
    • Nicht angegriffen fühlen, meiner Meinung nach hätte sich der Hersteller das besser überlegen können 😉 am Zylinder.
    • Schlechte Neuigkeiten aus Pontedera, mit dem 20.11.24 wurde die Produktion Ape 50 endgültig eingestellt und die Montagehalle soll direkt ausgeräumt werden .
    • Wir kannten uns lange nur durch das GSF und hatten darüber Kontakt. Von den Blauen war er mit dem Blauen immer mein Liebling! Dieses Jahr durfte ich ihn persönlich kennenlernen und wir blieben in Kontakt. Dass Rainer klug, herzlich war und ein unglaubliches Wissen hatte, konnte man schon im GSF sehen, aber persönlich: Er liebte seine Tochter über alles, Katzen, Musik, (er war ein Genussmensch), Klettern und Jonglieren! Er hatte alle Roller angemeldet und am Laufen! Er war interessiert, hilfsbereit, lustig und emphatisch! Er war strukturiert, ein Planer, echt ordentlich, sortiert und wusste immer eine Lösung! Er hatte Stil und seinen Style!  Mister Organisator - ein Macher! Er war ein Kämpfer! Mir zerreißt es das Herz und ich bin unglaublich traurig. Euer Verlust tut mir so leid, wie ihr Euch alle fühlt, wo ihn so viele Jahrzehnte kanntet. Er wollte, dass es allen gut geht! Er kämpfte gegen Ungerechtigkeit und Nazis! Und er mochte Euch alle so sehr - das Strahlen, wenn er von Euch erzählte!  Danke, dass ich Dich kennenlernen durfte, lieber Rainer! Das Leben ist absolut nicht fair!  Seiner Familie und seinen Freunden mein herzliches Beileid!
    • Und, was kam raus? Ich bin inzwischen beim zweiten Kit, diesmal 3/100 mm   Geht auch wieder zurück... Nervt.
