Doofe Fragen an die Experten hier:
Vorausgesetzt Deutschland kommt ins Halbfinale, kann man jetzt schon sagen ob sie dann am Dienstag oder am Mittwoch spielen oder wären theoretisch, aufgrund irgendwelcher Konstellationen, beide Termine möglich?
Moin mein Lieber,
wenn wir Vorrundenerster werden und das Semifinale erreichen wird dies am 08.07. gespielt!
Sollte es widererwartend nur für Platz 2 in der Vorrunde reichen und wir auch hier das Semifinale erreichen wird am 09.07. gedaddelt.
LG Alex
Bearbeitet von mowgaga
Mein Tipp für heute
Argentinien siegt 2:0
Und Kevin-Prince wird mit 3 Toren vom Thron geschossen :-)
Bearbeitet von Jogl
Moin mein Lieber,
LG Alex
Danke für die Info
Argentinien spielt heute Scheisse und macht trotzdem das Tor gegen den Iran zum Schluss wirklich unverdient die 3 Punkte
...und wie man liest wurde den Persern sogar ein glasklarer Elfer verweigert. Mafifa. Ich weiß, warum ich mir den Scheiß nicht mehr antue...
Laaaannnnngweiiiiiiillliiig...
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk
    • In der Regel die großen Betriebe, die auch Sandstrahlen und anschließend pulvern. - die haben bei mir auch das Säurebad gemacht, dann gesandstrahlt, dann grundiert. Haben auch abgeraten vom Pulver, er sagte „ein doofer Treffer, kaum sichtbar, und das Wasser frisst sich durch“. - und die verdienen mit Pulver ihr Geld. (Klingt irgendwie komisch ^^)   Das war übrigens nachm abholen.
    • Was macht der Killschalter so elektrisch gesehen ? Er legt bloß das Kabel von der Zündspule kommend auf Masse ? Hab mir gerade nen Kabelbaum gebaut für DC und Kill ist noch offen..
    • Absolut. Daher gibt es ja den längeren Umlenkhebel, mit dem das Ganze schon deutlich angenehmer und besser zu dosieren ist.
    • Auch schon vorher. Hier die Lösung:   Weihnachtsmarkt Kurzbesuch 2 Dörfer weiter und 2 Glühwein mit Schuss. Da geht es morgen dann auch weiter.   Danach(!) mit niedrigerer Eskalationgrenze, dem ganz großen Hammer und 2 zurechtgeschliffenen gegeneinander verdrehten und verkeilten M16 Scheiben auf M12 Gewindestange 2 heftige Schläge. Die Lagerschale ist einmal durch die ganze Bude geflogen, aber endlich raus. Die war ordentlich fest korrodiert da unten.
    • Halten tut die, ist aber kacke in der Handhabung. Du musst 1. die Kupplung blockieren (nicht mittels Kolbenstopper!), 2. Kraft axial auf die Kronenmutter bringen, damit der Schlüssel nicht abrutscht und dann noch 3. Kraft zum Lösen bzw. Anziehen der Kronenmutter aufwenden. Geht auch. Du kannst ja mal gucken, ob Du nach der Demontage Deine Meinung änderst. Es wird ausserdem so kommen, das irgendwas nicht funktioniert. Die Kupplung rupft oder rutscht durch etc. Du musst sie wieder aus- und einbauen. Beim ersten Ausbau bist du schon 10x abgerutscht, so dass die Zacken der Krone abgelutscht sind. Brauchst also eine neue Kronenmutter für 3 Euro, damit Du bei der Montage nicht noch mehr abrutschst. Mit 3 Euro hast Du aber noch nicht den Mindestbestellwert erreicht und Versand kommt auch noch drauf. Und dann kommt Dir wieder die Sechskantmutter in den Sinn.
