Doofe Fragen an die Experten hier:
Vorausgesetzt Deutschland kommt ins Halbfinale, kann man jetzt schon sagen ob sie dann am Dienstag oder am Mittwoch spielen oder wären theoretisch, aufgrund irgendwelcher Konstellationen, beide Termine möglich?
Moin mein Lieber,
wenn wir Vorrundenerster werden und das Semifinale erreichen wird dies am 08.07. gespielt!
Sollte es widererwartend nur für Platz 2 in der Vorrunde reichen und wir auch hier das Semifinale erreichen wird am 09.07. gedaddelt.
LG Alex
Bearbeitet von mowgaga
Mein Tipp für heute
Argentinien siegt 2:0
Und Kevin-Prince wird mit 3 Toren vom Thron geschossen :-)
Bearbeitet von Jogl
Moin mein Lieber,
LG Alex
Danke für die Info
Argentinien spielt heute Scheisse und macht trotzdem das Tor gegen den Iran zum Schluss wirklich unverdient die 3 Punkte
...und wie man liest wurde den Persern sogar ein glasklarer Elfer verweigert. Mafifa. Ich weiß, warum ich mir den Scheiß nicht mehr antue...
Laaaannnnngweiiiiiiillliiig...
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk
    • Hallo zusammen, ich bin Olli, wohne in der Pfalz und habe mir neben meiner V50-125 noch ein Projekt zugelegt. Diese V50 soll einen Egig 170 bekommen der schon montiert ist, allerdings hat an dem Rahmen  den ich bekommen habe schon mal der Vorbesitzer ordentlich rum gebastelt, Das Vergaserloch wurde aufgeschnitten und der Innenteil oben unter der Stoßdämpferaufnahme raus geschnitten und mit Blechen zusammen gebrutzelt.   Ich habe jetzt die beiden inneren Bleche raus getrennt und mir die Reparaturbleche bestellt. Handwerklich geht schon ein bisschen was, Geräte sind auch vorhanden, die Frage ist nun nur, wie verbinde ich die Repbleche mit dem restlichen Rahmen? Der Lack hat schon ein bisschen Patina, ich würde ihn auch so lassen und die Bleche innen bohren und dann mit dem MAG punkten ??? Wenn ich bei den ersten anproben das richtig zusammengesteckt habe muss ich die Bleche auch einzeln einsetzen, oder ??   Fragen über Fragen.   Grüße Olli
    • https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-egig-patches-sticker-et3-quattrini-smallframe/2884752500-305-7707   was stimmt nicht mit dem Typ?🤣   https://www.egig-performance.com/produktseite/patch-aufbügler   @egig du solltest deine Patches limitieren, nachdem die so im Preis steigen!😜
    • meint Ihr , dass mehr als 170 Grad Einlass für den Cylander overkill sind ? ich werde auch bald mit Pbox aufbauen. evtl si20. könnte aber auch n PHB 25 ran gegen das ewige Gesiffe.
    • So, Rätsel gelüftet...   Der Tankdeckel entlüftet zwischen Dichtung und Deckel. Bei mir war da recht viel Dreck drinnen.  zerlegt, gereinigt, läuft.   Mal sehen wie das dann bei vollgetanktem Tank ist und etwas mehr Spritverbrauch.
    • Bau die Anzeige aus, das verunsichert nir, so war es zumindest bei mir. Solange nix klingelt ist doch alles gut.
