Sers,
habe folgendes Problem. Wollte gerade meine PX Zündung abblitzen. Blitzpistole tot. Dachte ich zumindest.
Denn bei einem PX Motor mit Originalzündung funktioniert sie, beim anderen jedoch nicht. Habe schon Kerzenstecker
und Kabel getauscht. Hat jemand eine Idee was das sein kann ?
Vielleicht bildet die Fläche der Klemme zusammen mit dem Innenleiter des Hochspannungskabels einen Kondensator?
Wenn Alúfolie drumgewickel wird, sind die wirksamen Elektroden (sozusagen die Kondensatorplattenflächen) größer geworden,
die Kapazität größer und deshalb wird mehr Strom in die Pistole übertragen. Die Isolierung des Zündkabels ist das Dielelektrikum.
...ich weiß aber nicht, ob die Erklärung stimmt.
Bearbeitet von Don
Hast Du auf den Pfeil geachtet, der auf dem Abnehmer/Klemme drauf ist, der über das Zündkabel gesteckt wird?
Bearbeitet von Feuerfuchs
