Ich hab ne xl2 Kat und die sollte direktgesaugt sein... Jedoch geht der ass bei mir zum gehäuse (auf der höhe des lüfterrads)
Heißt das sie wurde auf gehäuse sauger umgebaut?
MFG Hussi
  • Antworten 90
Naja, ich denk der will einen 75er montieren....
bleibt wohl nurmehr ein direkter gespacerter (Kat hat ja 45mm Hub?) 102/112 Malossi über (falls du einen findest).
oder ein Langhuber mit Direkeinlass.
Primär reicht da ne 16er pinasco? Das kann man npch ohne spalten wechseln..
Vergaser will ich sowieso loswerden (bing geraffel) da passt sowieso nur der 19/19e
Und auspuff fahre ich jetzt ne polini banane
Edith: Gott habe ich nen Quatsch geschrieben.
Wenn du den Vergaser wechseln willst braucht's halt zwingend den passenden Ansauger... Daran hängt es.
Bearbeitet von dreckige13
Natürlich brauchst du einen neuen ASS.
Jedoch wenn du wirklich einen 112er direkten malle von irgendwo her bekommst würd ich da schon einen ordentlichen Vergaser montiern, sowie einen Auspuff ala Pm40......
Du brauchst auf jeden Fall eine neue Kurbelwelle wenn du mehr Kubik verbaust, die originale ist zu schwach!!! Wie schnell soll die Vespe denn gehen? Wenn dir 70 reichen kannst dir das Block spalten sparen und steuerzeiten und Auspuff optimieren.
