Hey Leute,
ich habe gehofft dass sich das Problem nach 2 Jahren Strafherumstehen von selber löst, hat es aber leider nicht. Keine Selbstheilungskräfte.
Ich fahre das Setup seit 3000km bisher ohne Probleme. Alles Standard:
19:19er Gaser, 125er Original Zylinder, Kontaktzündung, Bananen-Auspuff
Jetzt ist es so, dass die alte Dame nach 3-4 Minuten wenn Sie warm ist kein Gas mehr annimmt und ausgeht. Springt dann auch nicht oder nur schwer wieder an. Hab an Benzinfilter oder Leitung gedacht, aber Sprit geht def. rein. Zündkerze sieht gut aus, funken tut er auch einwandfrei. Das Setup was bisher mein liebstes, weil es immer funktioniert hat.
Hat jemand ne idee, was ich noch versuchen könnte um den Fehler einzugrenzen?
Vom Prinzip her, warmfahren, ausdehnung, Verdichtung, Zylinder?!?!
Danke schonmal!
Kontakte einstellen auf 0,4mm, Kerze tauschen, Elektrodenabstand an selbiger checken (sind bei heutigen Kerzen gern mal etwas zu groß für unsere betagten Motoren).
Dann Kondensator tauschen. Vom Arbeitsaufwand her würde ich das wohl so etwa machen.
Super Tipps. Kondensator - wäre ich nie drauf gekommen. Hab noch irgendwo einen liegen. Werd ich testen und berichten. Natürlich auch die anderen Maßnahmen.
Aber wieso kann's der Kondensator sein? Was macht die Wärme mit dem?
Welche Kerze empfehlt ihr für ein normales Setup wie bei mir?
Hey Leute, Kerze gewechselt, Kondensator getauscht und Unterbrecherkontakt geprüft. Es ist besser aber manchmal nimmt er kein Gas an. Beim Abnehmen der Zündgrubdplatte habe ich etwas Öl gefunden, ich glaub der Simmerring ist evtl. Minimal undicht. Kann das auch die Ursache sein??
Vielleicht ja, ich würde den Simmering wechseln, ist ja verhältnismäßig leicht zugänglich, und sehen was sich tut.
    • for the reccord  .. da steht noch mehr
    • Servus,   suche einen gut erhalten M1L- 60 GTR Zylinder.  Am besten unbearbeitet und Jungfräulich :).   VG Batze
    • zu zweit auf Dauer geht eigentlich nur Serienbank oder diese, die schaut mMn deutlich besser aus. Es gibt auch noch Höckerbänke für zwei, aber den Anblick erspar ich Dir   https://www.sip-scootershop.com/de/product/sportsitzbank-sip-scooter-fuer-vespa-50-125-pv-et3_75805800?cr=5d7cecce-f589-42e7-8d5f-f58be1a93b36&gad_source=1&gbraid=0AAAAADicgErwuV2wYNTPww-e-rCdC55HN&gclid=CjwKCAiAhP67BhAVEiwA2E_9g2HXbbBmpiEvAw6N17WEa3WXjIpZ0JY68Ph_59xmiFXB_eU9mYmMihoCl1UQAvD_BwE
    • Hi zusammen,   ich hole das Topic mal wieder hoch. Ich wollte mir für meinen neuen 200er Mugello Smallblock Motor eigentlich die Liedolsheim-Kuppung gönnen, was sich ja jetzt erledigt hat. Klar, bei der Leistung braucht es eigentlich keine Premium-Kupplung, aber ich möchte die Zugkraft klein halten. Das macht mit der verstärkten org. Kupplung und harten Federn in der Stadt keinen Spaß. Da will ich einfach mehr Komfort. Wie sind denn eure Erfahrungen mit den aktuellen Kupplungen? Habe mir alternativ mal die BGM Superstrong angeschaut, aber da habe ich keine Meinungen zu gefunden. Bin bei BGM auch ein bisschen ein gebranntes Kind. Die Casa Performance Sachen scheinen generell ja gut zu funktionieren. Neben der Powermaster finde ich die Supersmooth auch interessant, aber verglichen mit der BGM ist das preislich natürlich schon eine andere Hausnummer. Ob sich das verschleißtechnisch bei einer Handvoll Kilometer im Jahr bezahlt macht? Und nutzen beide Kupplungen eigens produzierte Beläge? Ich frage wegen zukünftiger Ersatzteilverfügung > siehe LTH. Die Lambretta Superstrong verwendet zumindest keine Honda CR80 Beläge...  Viele Grüße Roland
