du meinst sowas:
nein, meine ich nicht...
das KRAFTWERK ist schon ne geile Sache... kein Thema
so ähnlich... aber Pickup geschützt.... IM Maghouseing
Bearbeitet von mpq
KYTRONIC MIT BGM PLATTE FUNKT IN ARTFREMDEN ROLLER
BEI MIR WINWANDFREI
Jo, bei mir läuft der Kytronik SB2 jetzt auch bestens mit der BGM Zündung.
Ich bräuchte ein bisschen grundlegende Funktionslehre bzgl. ZGP, Pickup und LüRa.
Nach langer Fehlersuche bei meinem thermischen Problemchen hab ich mittlerweile mein BGM-AFR Kit im Fokus.
Leider kann ich zum Einbau nicht viel sagen, hab das vertrauensvoll für viel Geld machen lassen.
Mit Blick durch's Fenster sieht man das die Zunge am Magneten nicht wirklich mittig durch den Pickup läuft. Und ein wenig Luft zum Lüra. Schleifspuren sind auf den Spulen auch schon zu erkennen.
Was macht die Zunge den genau? Ich würde ja vermuten die soll ein anders geartetes Feld aufbauen als die normalen Magneten, sonst würde die ja ständig zünden. Und wie wichtig ist dann das die Zunge dann genau zwischen den beiden Abnehmen läuft? Mag mich da bitte jemand aufklären. Grazie im voraus.
post-17394-0-42485100-1406532933_thumb.j
Kann ein falsch sitzender Pickup so daneben zünden das sich die Kiste aufheizt? Oder hat der Pickup durch die Schleiferei so einen Schlag ab bekommen das sich das ebenfalls durch Überhitzung bemerkbar machen kann?
Leider komm ich mit der ZGP ja nicht weiter runter, ohne den Block auseinander zu reißen und den bearbeiten zu lassen. Oder die Säge zu schwingen. Alternative wäre dann das passende BGM LüRa vom scooter center? Und sicherheitshalber einen neuen Pickup einlöten. Nur bevor ich jetzt gutes Geld schlechtem hinter her werfe, wollte ich lieber mal die Gilde fragen.
post-17394-0-59467700-1406533044_thumb.j
post-17394-0-15103800-1406533039_thumb.j
post-17394-0-07542300-1406533050_thumb.j
Bedankt!
Bearbeitet von bobandrews23
Such mal nach dem "Knetetrick".
Pickup-Höhe muß zum montierten LüRa angepaßt werden. Bei AF-LüRa muß der Pickup vorauss. tiefer gelegt werden. Pickup abschrauben, Blech darunter raustrennen (Dremel), Pickup wieder anschrauben reicht i.d.R. schon.
Top, ein Lösungsansatz den sogar ich beherrsche. Sachen absägen und wegnehmen. *lach*
Und danke für die verlinkte Einbauanleitung. Ich seh' das Ding ja heute zum ersten Mal. Ich werde heute Abend mal sägen und morgen berichten. Laut BGM Heftchen sind da zwei weg. Siehe Bild.
Ich taste mich da einfach mal ran und nehme dann als Richwert diese Mittelzunge.
Eine Doppelzunge wie bei meinem SF's hab ich bei dem AFR nicht entdeckt. Versteh die Technik leider auch nicht im Detail. Beim außen liegenden Pickup ist mir das ersichtlich, siehe hier. Aber wie diese Magnetzungen da im Detail arbeiten, boh?!
Das mit der Mittelzunge ist natürlich Schmuh von mir. Und dank MPQ's ausgiebiger Bildersuche erkenne ich auch warum. Die zweite Zunge ist bei meinem Bild verdeckt, da sie zu nah am äußeren Rand liegt. Hier erkennbar:
post-17394-0-39835900-1406550364_thumb.j
Ergo sollte der Pickup bei mir eigentlich passen. Andere Ursache wäre dann wohl eher fehlendes radiales Spiel zwischen ZGP und Polrad bei mir.
und Deine Zündung steht statisch auf 18° oder hast einen Variablen Zündzeitpunkt ?
Zündung abgeblitzt ?
Meine nur wegen Deinen Langlöchern (steht eigentlich auf "früh").
Das Kabelandrückblech habe ich auch anders montiert (unter der Mutter im gleichen Bild).
@ Rainer
Reicht es da 1 Blech weg zu nehmen oder muss da mehr weg beim AFR Radl?
MfG Fox
Die Anleitung von BGM ist da eindeutig: 2 Bleche raustrennen.
Das hat bei mir bisher bei 3 von 3-Mal 1a funktioniert.
Die Anleitung ist ein Kochrezept für die 08/15-Situation. Im besonderen Einzelfall (z.B. Paßscheibe vom 6305-Lager, Spacer am Maghousing ... ) ist die Messung mit dem Knetetrick aussagekräftiger. :satisfied:
ganz wichtiger beitrag von big !! auf den bildern sieht es wirklich aus wie 28 und nicht 18 grad. das kann dann tatsächlich heiß werden.
Das war auf 26° mit Kytronik. Bin nach den Bildern runter gegangen um statisch fahren zu können.
Ich mach mal den Knetetrick heute Abend.
    • Is das mit HD140 und S&S Prüfstandsbedüsung oder fährst du das so auf der Straße?
    • Beschreibung: Ich suche eine MMW Bremspumpe fuer meine 1965 Lambretta LI Special 150 (Series 3). Bild als Referenz. Preisvorstellung: Je nach Zustand - Versand nach Berlin
    • Hallo,   Schönes Topic @px211  Ich habe eine Frage zu deiner Grundierungs-Aufbring-Methode. Du schreibst "tupfen". Wie genau bringst Du die Farbe zum Beispiel auf die Backe auf? Klebst Du alles akribisch ab und sprayst die Farbe, oder rollst/pinselst oder tupfst Du die Farbe auf?   Vielen Dank im Voraus
    • Wie kommt der Wert Zustande?   Wenn du aus niedriger Geschwindigkeit im 4. gab durchbrschleunigst, ist das quasi hohe Last. Da Magret ein Keihin z.b. immer kurz ab bzw taucht in Richtung mager weg.   wenn ich 120 fahre konstant hab ich 12.9-13.5 je nach schieberstellung und nadelposition.  Halte ich voll drauf, steht da ~12.5-13.5 auch je nach Last
    • Da hast du natürlich recht aber hier wurde ja genau das vergessen, so hier beschrieben wurde. Natürlich bleibt immer ein gewisser Rest an Öl zurück wenn es abgelassen wurde, aber ob die Menge dann tatsächlich noch reicht um durch den Siri gezogen zu werden halte ich hier dann für fraglich. Dazu gab es die Angabe ca 5 bis 8 km ohne dem Getriebeöl gefahren zu sein.   Im Vergleich zu denen die hier weitaus mehr km ohne unterwegs waren, muss da schon zuvor was nicht mehr gestimmt haben.  Aber deshalb meinte ich ja, dass hier überprüft werden sollte, was hier wirklich nicht stimmt. Ich zitiere mal eine Aussage von einer Person, die ein Fahrzeug verkaufen wollte wo der Motor fest war. Diese wußte nicht, wieviel Öl dem Benzin beigemischt werden musste. Und was hast dann da reingekippt? Nichts..  Passt vielleicht nicht ganz hier, aber ohne den Motor jetzt mal abzudrücken bleibt hier alles weiter im Nebel..
