wollte heute voller stolz die biegsame welle vom aldidremel testen. aber was soll ich sagen :puke: :puke: :puke: :puke: .
die gibt so nach, dass keine vernünftiges arbeiten möglich ist. direkt ohne welle funzt der super und gräbt sich richtig rein ins alu.
habe jetzt gesehen, dass die proxxon wellen dreifach kugelgelagert sind.
funzen die besser?
hat die schon einer gestestet?
Bearbeitet von gravedigger
Meine Proxxonwelle ist eigentlich auch ganz Ok, nur ist das Griffstück etwas zu dünn für meinen Geschmack und die Welle mag schon bei relativ weiten Radien nicht mehr...
Gruß, Ralf
ich hör immer proxxon, dremel, aldi-dingens und lidl-dingens,
aber was is mit dem guten fein?
noch gar nix gelesen, das der benützt wird.
klar is teuer, aber...fein :-D
greetz,
der fab
obacht, offtopic:
@gravedigger
is das mit den 50 ps aus deiner signatur ernst gemeint?
lambretta rossa als vespa???? :-D:-(
wie hast des geplant? mit fremdmoddor?
grüsse,
fab
alter, komme grad mit flecken auf der hose aus dem keller.
die welle von proxxon auf dem aldi-dremel geht ab wie nix.
kein vergleich zur aldi welle. spritz
@fabrocker
auf mallebasis natürlich :-(:-(:-(:-(:-(:-(:-(
habe aus dem untergrund gehört, dass die in mindelheim ein wochenendtreffen planen :-D:-(:-(:-( .
fahren wir da wieder hin :-(
Hi,
ich hab sonen Billig"dremel" von Obi, der direkt an 220 V steckt. Da war auch ne Welle dabei. Die hat auch eigentlich recht gut funktioniert, bis ich mal länger als ca. 10 min. damit gearbeitet hab.
Hab sie dann aufgemacht und nachgeschaut. Die war tatsächlich auch zweifach kugelgelagert, allerdings war das unterste lager wohl recht minderwertig und außerdem in recht weiches Platik gepresst oder eher gesteckt. Hat sich dann jedenfalls gefressen.
Hab jetzt die Dremel original-Welle am Obi-Dremel, funktioniert fein.
MfG
habe mir in der mittagspause die proxxon-welle geholt.
sehr fein
Wie teuer? Passt aufn Aldi-Dremel?
Hab bisher nur Erfahrung mit dem Aldi Gerät gemacht, man gewöhnt sich an alles... :-D Inwiefern ist das Arbeiten mit dem Proxxon anders?
hat bei obi 36 eier gekostet und passt auf den aldidremel, weil die nur in die 3er zange geklemmt wird und sonst nichts. beim dremel wird die welle ja noch angeschraubt und beim proxxon nicht.
die aldidremel welle hat beim hartmetallfräser geschlackert bzw. zu stark nachgegeben wenn ich ins volle fräste.
mit der proxxonwelle ist es ein riesen unterschied. der spannzangenkopf ist viel starrer.
Die Biegewellen bei meinen Billigfräsern vom Plus waren allesamt stark genug um bestens arbeiten zu können. Und halten auch ne Weile...
Tach,
die Proxxon Wellen gibts auch billig bei eBay zu schießen, ich hab damals 22? inkl. Porto für meine bezahlt.
    • Mehr Getriebeöl bedeutet auch des alles heißer wird
    • Ohne Beschneiden: ja  Maximal eingefedert / wenn der Ansauger vorne am Rahmenloch angeht hätte der Auspuff das Blech berührt, ich hab daher an der Stelle etwas Platz geschafft:
    • Ganz ohne politische Betrachtung geht das ja alles nicht - aber rein wirtschaftlich gesehen, müsste da was wahres dran sein.   Die derzeit geflügelten Worte um die Vereinigten Staaten von Europa seien wohl gekennzeichnet durch   * die sog. Kernstaaten * entsprechend nicht dem geografischen Europa und * u.U. nicht einmal dem Europa, das auf der EU basiert    So habe ich das vorhin im DLF-Beitrag verstanden. Sollte das so angedacht sein, werde ich noch hart grübeln müssen für das Für und Wider solch einer Idee des elitären Kerns.  Da bliebe doch gegebenenfalls alles auf der Strecke, was bis hierher verbunden war mit den Begriffen Gleichheit, Gleichwertigkeit und Gleichberechtigung, etc.   Gerne erbitte ich Erhellung, dabei bevorzugt erklärend und sowenig wie möglich politisch.
    • Ja, Scheisse...Die Trennbuchse war doch drauf. Da hat mich mein fotografisches Gedächtnis getäuscht.   Ich habe dann noch mal alle Scheiben rausgenommen und neu bestückt: Je 5xhart und medium. 6 Scheiben mit 5 Stahlscheiben, davon zwei à 1,0mm, Rest 1,2 mm. Als ersten und als letzten Belag je einen mit gekröpften Laschen. Dadurch hatte ich bei voller Kompression 2,7mm Trennspiel.  Probelauf: trennt nicht. Erst dann, wenn so viel Vorspannung drauf ist, dass sie leicht durchrutscht. Bereits beim Durchdrücken des Kickstarters mit der Hand bei gezogenem Kupplungshebel hört man vereinzelte Kolbenbewegungen(Ansauggeräusch). Zudem ist sie unangenehm schwer zu ziehen. Ich werde dann wieder öffnen und 5 Scheiben mit 10 harten Federn testen, das hatte ich noch nicht kombiniert.   Ich verstehe das alles nicht.
