Hallo zusammen,
ich habe ein kleines Problem mit meiner Kupplung. Fahre eine 83er P200E mit Originalmotor.
Heute stand ich an der Ampel und wollte anfahren, Gänge konnte ich einlegen, allerdings konnte ich am Kupplungsgriff ziehen und loslassen, ohne dass die Kupplung geschlossen hat (der Motor ist normal weitergelaufen). Der Hebel hat den normalen Widerstand der Feder des Kupplungshebels am Deckel. Der Kickstarter rutscht durch (so wie das halt ist, wenn die Kupplung gezogen ist). Gänge lassen sich einlegen ohne die Kupplung zu ziehen.
Habe die Suchfunktion schon benutzt, aber kein Ergebnis zu meinem Problem bekommen. Werde auch in den nächsten Wochen erstmal nicht dazu kommen den Kupplungsdeckel aufzumachen, wüsste aber gerne womit ich es zu tun haben könnte.
Viele Grüße
Demibreton
da klemmt wohl was...
einen ähnlichen effekt hatte ich mal bei einem sich auflösendem kupplungszug. der innenzug spleisst auf und die offenen drähte verhakeln sich in der bouwde und der zug hängt fest.
sollte der zug ohne befund sein, dann hilft es nur den kupplungsdeckel zu öffnen und die kupplung auf mechanische defekte hin zu überprüfen.
vermutung währe hier ein stark verschlissener trennpilz, der in der führung des deckels klemmt...
Bearbeitet von wheelspin
Hab den Motor erst vor 800km neu gelagert und auch den Trennpilz erneuert, vllt ist der ja hinüber oder der kleine Hebel, der den Trennpilz gegen die Druckplatte drückt ist abgebrochen...
Wenn der Kulu-Hebel ab wäre, würde sie ja gar nicht mehr trennen. Kann noch sein, dass die Kupplung am Konus durch rutscht, also Mutter lose und Keil durch?
Bearbeitet von YannickF
Hatte das selbe Problem mit einem neuen lml Trennpilz der sich nach ca. 1000km in 3 Teile zerlegt hat. Die Reste haben sich dann manchmal in der Führung verkeilt, wodurch die Kupplung dann dauernd getrennt hat. Bin so nur wenige km gefahren und habe direkt nachgeschaut. Glücklicherweise ist kein Rest ins Getriebe gefallen.
Ich würde schnellst möglich den Deckel öffnen und nachsehen, ist ja fix gemacht!
Fahren ging nicht mehr. Da hat sich die ADAC PLUS Mitgliedschaft dann mal gelohnt. Wenns nur der Trennpilz ist und der nicht ins Getriebe gefallen ist wärs ja noch easy zu reparieren.
Schaumermal.
Habe den Übeltäter gefunden. Mir kam gerade, als ich den Kuludeckel aufgemacht habe der komplette Korb inclusive Federn entgegen. Da hats wohl die Kupplung zerlegt. Weiß einer von euch wie ich jetzt die Kronenmutter von der Welle bekomme? Kann ja jetzt das Kupplungsblockierwerkzeug nicht mehr benutzen... Hoffe der Sprengring ist nicht ins Getriebe durchgefallen...
mit dem schlagschrauber. beim losrattern einfach ordentlich andrücken...
Kann man machen...ich hätte allerdings Angst mir die Kurbelwelle dabei zu verdrehen.
In diesem Fall tät ich den Kolben mit einem Rundholz durch den Auslaß blockieren.
Mit der Flex? Der Kuwestumpf kuluseitig, hat aja schon an einer stelle die Längsnut für den keil, da musst du ja keine angts haben, dass dort das gewinde bearbeitet wird... Ok, Flex ist eventuell etwas grobmotorisch, aber mit dem Dremel und einem guten staubsauger passiert da nichts... Dies wäre meine option.
Versteh die Vorschläge bzw. das Problem gerade nicht so ganz.
Die Kupplungsgrundplatte ist doch immernoch verschraubt. Keil ist auch heile und drin. Dann nimm doch nur den Korb und stülp den über die Grundplatte. Dann setzt du den Halter an (am besten den haken vom Halter zwischen den Korb und die Grundplattennase) und löst die Mutter.
Oder du lässt jemanden den Halter in position an einer der Nasen der Grundplatte halten während du schraubst. Klar ist etwas frickelig aber muß ja.
Oder hast du ne Cosa kupplung verbaut? Dann kannste auch den Korb auf die Verzahnung schieben und das gleiche wie oben machen.
Bearbeitet von tarzan
ich stand ja letztens vor dem ähnlichen Problem, (Nieten vom Cosakorb glatt abgeschert) das ist dann wirklich nix mehr zum gegenhalten. Dementsprechend, habe ich das Polrad mit einem Halter gegen die Drehrichtung blockiert... Ist zwar nicht die Standardprozedur, aber was soll's... Bei der PX Kulu müsste das aber auch anderes gehen, siehe Tarzan.
Du Ei! Dann hätte ich dir zum lösen auch einen alten Cosakorb geben können. Hab noch 2 angenagte rumliegen.
Die Varainate über die andere Seite zu sperrren ist wirklich net schön.
Wenn garnix zum Halten der Kulu mehr da ist, müßte es gehen die Kuwe kuluseitig über die Steuerwange im Kurbelhaus zu sperren z.Bsp. mit einem Stück Hartholz und dann wie gewohnt mit Schlüssel die Mutter lösen.
Ich werd glaub ich die Lüfterrad Methode versuchen. Sollte genauso gut gehen wie die Kupplung zu blockieren.
Ist da die Gefahr nicht zu groß, das sich die Kurbelwelle verdreht?
wenn der schlagschrauber was kann, dann hat die welle noch nichtmal was davon bemerkt und die mutter ist schon runter.
Wenn sich die Kurbelwelle dabei verdreht, hätte sie keine Kurbelwelle werden sollen... Da wirken sonst ganz andere Kräfte drauf.
Schlagschrauber wär ne Option, wenn man denn einen hätte ;)
Ah ja. Und die kurbelwelle denkt: "Ha das hat er sich  so gedacht. Ich verdeh mich jetzt nur um ihn zu ärgern und reiß ihm die Vorverdichterplatte gleich mit in den Tod hi hi. Dann kann ich endlich in mein Altmetallbettchen und er piekt sich ganz viele Aluspäne in die finger wenn er den doofen Block, den ich noch nie ausstehen konnte, auf Membran fräst." :wacko:
LOL, würde gerne die Gedanken meiner Bauteile lesen können... z.B. mein Tannebaum: "Ach, ich hab heut keine lust, ich leide heute mal so richtig an Karies, und lass alle Zähne liegen..." oder so der Kolben: "So, heute mach ich mich mal so richtig breit, und klemm mal so richtig im Zylinder!"
Lüfterrad und Kupplung haben nur über den "unterdimensionierten" Hubzapfen eine Verbindung !
Blockiert wird normalerweise nur auf der richtigen Seite und auch nicht mit einem Kolbenstopper.
==> steck einen Holzkochlöffel mit dem Stiel voraus durch die Löcher der Kupplungsgrundplatte
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Bearbeitet von BABA'S
    • Ich habe eine generelle Frage zur deutschen V50 R mit 10 Zoll, Gummileisten, ohne Lampenzierring (laut deutscher ABE sind's ja alles 50N):   Hatte dieses Modell eine (Alu-) Beinschildkante? Immer? Nie? Ggf. abhängig vom Baujahr? In meinem Fall 1975. Die Verde Mela und die Turchese im Bild haben ja bspw. keine. Soweit ich weiß hatten die italienischen 50R mit 9 Zoll ja standardmäßig keine dran, die L dafür immer.
    • Sorry aber das doch quark, 10K... der hatte kein Bock und/oder kein Plan. Kenne einige Ing. die wollten dich nur abwimmeln. Ist doch bei 100% Anfragen, das nur 5% dann wirklich zur Eintragung kommt und das auch kostentechnisch durchziehen.   Vielleicht sollte man sich mal an Unternehmen wenden die sowas schon erfolgreich auf anderen Plattformen erprobt haben ;) Siehe hier zb. https://second-ride.de/
    • Ich würde sagen, in den meisten Fällen, lässt sich das tatsächlich retten.    Gerne bei den genannten Kollegen oder mir melden. Dann schauen wir uns den Zylinder mal an.    Grüße
    • Kleb die restlichen Tasten der Fernbedienung mit Superkleber fest. Dann passiert nichts. 😂
    • Metz mit Sonos Bar (je nach Geldbeutel) und noch zwei Ikea Symphonic LS für hinten dran. Ich habe den Sat-Receiver noch mal extra (AX61 mit OpenATV) um mir Programme auch in HD aufnehmen zu können (geht mit den normalen TVs nicht, auch wenn man eine HD Karte (die ich natürlich AUCH habe!!) hat!!) Mein Metz ist allerdings scho etwas älter und macht manchmal zicken mit dem Ton. An-aus und warten hilft da.
