Hallo
Ich habe aktuell ein Problem mit meinem Gepäckfachschloss
Hakt und klemmt -> muss wohl neu
Welche Möglichkeiten habe ich?
Ich will definitiv nicht mehrere versch. Schlüssel
Ich gehe mal davon aus, dass das Lenkschloss aufwändig zucwechseln ist...
Kann ich nur das Gepäckfachschloss wechseln und es so anpassen, dass der alte Schlüssel wieder passt? Wenn ja, wie funktioniert das?
Oder sollte ich besser gleich alle 3 wechseln?
(Lenkschloss, Gepäckfach und Sattel)
Wie teuer wäre das und wie groß ist dann der Aufwand ?
Danke
Geht wohl um Lusso....tausch die Schlösser aus, ist auf eine Stunde gemacht.
Kostet keine 20 Euro, Schloss an Schlüssel anpassen kann ich mir nicht vorstellen das es geht.
http://www.germanscooterforum.de/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=557297
Das wären die Zylinder samt Schlüssel.
http://www.sip-scootershop.com/de/products/schliezylinder+set+zadi+zun_16835000
Evtl. brauchst auch den Schlosskörper neu wenn da nicht Zadi draufsteht (gibt es auch von Nei???mann und von irgendwas mit Gob?? gibt es die Dinger auch noch, da passen die Zadi nicht da zu lang, zumindest bei mir)
Das Teil mein ich: http://www.sip-scootershop.com/de/products/schlosskorper+rms+lenkschloss+_29777700
Handschuhfach und Sitzbank passen.
Check doch erstmal warum das schloss hakt?
Und wo klemmt es?
Beim Schlüssel im Zylinder drehen und/oder beim runterdrücken?
@ kneitinger
gute tips soweit..... aber ausbohren ist fehl am Platz....er hat ja noch nen Schlüssel.... ;-)
und eine Stunde ???? Mööööönch bist Du langsam..... :-D:-P
in ca ner Viertelstunde tausche ich die 3 Zylinder....ohne ins Schwitzen zu kommen... :whistling::whistling::whistling::whistling:
Rita
@Rita: In der Anleitung steht ja nur ausbohren wenn kein Schlüssel da. Und mittlerweile schaffe ich es auch unter einer Stunde aber 15 min da biste wirklich schnell :-D
Zerfix habe ich mich das erste mal geärgert bis ich das mit den unterschiedlichen Schlosskörpern rausbekommen habe....war überings ein Post von dir :thumbsup:
Der Schlüssel im Gepäckfach geht extrem schwer rein und raus, klemmt und hakt
Dazu kommt noch dass ich generell nur 1 Schlüssel für Lenkschloss und Gepäckfach habe und einen extra Schlüssel für die Sitzbank
Wenn ich alle Probleme einfach und günstig mit 3 neuen Schliesszylindern lösen kann, wäre das ja ok
Hätte nicht gedacht es so einfach geht
Dann werden es wohl 3 neue Schliesszylinder werden
Danke
