Hallo miteinander,
habe für meine 75er Rally eine BGM Superstrong mit 23 Zähnen bestellt. Beim Einbau fällt auf das der Deckel wieder draufgeht die Kupplung ist nicht gedrückt. Betätigt man die Kupplung ein mal bleibt Sie stecken. D.h. Kicker geht durch... löst man beim Ausbau wieder die Schrauben des Deckel, hört man ein klack und die Kupplung ist wieder raus. Das blöde Ding bleibt also irgendwie stecken...???
Der Pilz geht leicht, ein anderer Deckel liefert das gleiche Phenomen. Die Originale Kupplung funktioniert problemlos. Man kann auch keine Schleifgeräusche am Deckel hören, muß man trotzdem am Deckel Material abtragen, wie Scootercenter Mitarbeiter sagt??? Ich denke eher das die Kupplung in sich hängen bleibt. Bin Ratlos... und freue mich über jede Hilfe
wie schon angemerkt, wird der Ausrückhebel sein,
in meinem Rallymotor musste ich für die BGM weder Deckel noch Hebel bearbeiten,
in nem PX Motor aber beides, da konnte ich den Hebel nicht mal ziehen, hängt also wohl vom Motor ab was da gemacht werden muss,
speziell der Hebel ist aber in ein paar Minuten gemacht, der Pien hats ja in genanntem Post detailiert beschrieben
Vielen Dank für eure Tips!
Jetzt ist die BGM eingebaut und funktioniert super.
Im ScooterShop steht beim Artikel, das der Kulu-deckel nicht bearbeitet werden muß. Nach Rückfrage wurde das aber bestätigt, das man schon was machen muß.
Also am Deckel und am Hebel wie in der Beschreibung oben bearbeiten und alles flutscht wie es sein soll.
Nochmal Danke für eure Hilfe, ihr seit die BESTEN!
    • Oha! Das kann so nicht funktionieren…. so wäre die Welle zu ja tief drin…. Hast du den Einlass breiter gefräst? Oder nur oben angepasst? Mess doch mal die Wangenbreite  und die einlassbreite und sag mal welche Welle das vom sip ist.    wenn du Welle einziehst, und dann darauf achtest, dass der ds verschlossen ist, dann schau dir mal den unterstand von außen an. Und schau dann mal, ob sich die Welle dann noch dreht.
    • Leute, habt mal ruhig den Mut! Das tut echt nicht weh; ich wollte damals auch erst nicht, hab's dann aber 20(?) Jahre ausgehalten. Mit Höhen und Tiefen. Absolute Unparteiigkeit muss nicht zwingend sein. Wichtig ist ein Blick für's grobe Ganze, eine halbwegs gute Menschenkenntnis und der Wille und die Fähigkeit, Menschen zu beurteilen, auch wenn sie einem nicht beim Bier an der Theke gegenübersitzen.    Es wird immer unterschiedliche Meinungen geben und es wird immer Topics geben, wo man selbst aus Gründen der Befangenheit (beteiligte gute Kumpels oder so) lieber nicht rangehen will. Das macht dann halt mal ein Kollege, wenn man ihn drum bittet. Und man wird auch mal übers Ziel hinausschießen - muss man sich dann ggf. auch eingestehen. Die meisten Dinge regeln sich von allein; da ist das GSF in seiner Userschaft im Allgemeinen gut aufgestellt. Und: es passt immer irgendein User auf und macht auf Dinge mit Regelungsbedarf aufmerksam. Als Moderator muss man also nicht 24/7 online sein und den Newsticker mitlesen.   Es wäre nur Kacke, wenn auf Grund von mangelnder Beteiligung engagierter User einer der letzten Posten der freien Schaltrollerwelt austrocknet. Ich selbst fühle mich teilweise tatsächlich langsam zu alt, mir (z. B.) die FMPs dieser Erde geben zu müssen und habe zuviele andere Dinge, die betreut werden wollen. Rentenalter ist halt Rentenalter. Jugend vor! Ich vertraue auf euch!
    • Versuche mal den gianelli um 3 - 4 cm zu verlängern im geraden dünnen teil..wäre interessant.
    • Das mit dem Akkuschrauber ist ne gute Idee. Danke.  Hast du schonmal so eine Revision der Pumpe gemacht @Deichgraf?
    • Bei Kleinanzeigen gibt es auch was neues. Sieht vielversprechend aus.     Den Kanal zum Schieber würde ich freilegen, die Schrauben weglassen und das Standgasloch für einen Nupsi vergrößern.   Wenn der Deckel für ohne Dichtung ist, werde ich ihn nicht kaufen. Mir sind bisher alle 3D Druck Deckel für ohne Wannendichtung gerissen! Alle, meist früher wie später.
