Falls das Thema schon mal irgendwo durchgekaut wurde, sorry. Habe es nicht gefunden.
Bringt der SS Tank Stabilität wie eine Strebe? Muss auch eine Strebe hin?
Kann man die Sitzbank hochklappen mit dem Tank oder wie funktioniert das dann?
Danke i.V.
Bearbeitet von Ignazio vom Bodensee
ich würde nicht sagen dass ein ss tank großartig stabilität bringt. hast du einen langen oder einen kurzen rahmen?
mit toolbox braucht man eine sitzbank die nach hinten aufgeht. mit ner streamline könnte es sich knapp ausgehen hatte aber meine toolbox seitdem nicht mehr montiert
Danke i.V.
Der Tank bringt natürlich nicht so viel Stabilität wie eine Strebe.
Wieso muss eine Strebe hin?
Das funktioniert wie bei einer SS.
Hauptsächlich geht es mir um die Reichweite, die mit dem Motor nur 2-stellig ist. Nein, das Problem was ich hatte, liegt an meinen weichen Silentgummis in der Schwinge. Dennoch wäre etwas mehr Stabilität nicht verkehrt.
Auf jeden Fall würde man den Unterschied merken?
Ist eine 67er. Und dem Fall lang, oder?
Ist der SIP Tank aus Alu oder Stahl?
die 4 schräuble, mit denen die toolbox orig. befestigt
wird, werden wohl keine bahnbrechenden
versteifungsergebnisse bringen.....oder waren's
nur 3?
Bearbeitet von Kebra
    • Ganz einfach: Lüfterrad in Position legen, Zahnkranz auf die Herdplatte legen und auf 100- 120 Grad erwärmen (Temperatur Kontrolle durch drauf spucken. ) Springturnier die Spucke weg, ist die Temperatur erreicht. Vorher zur Vorsicht Hammer und Durchschlag bereit legen und Handschuhe anziehen, denn wenn die Temperatur erreicht ist, muss es schnell gehen. Wenn die Temperatur passt, fällt der Zahnkranz so auf das Lüfterrad und ist nach 2 Minuten soweit abgekühlt das er fest ist. Gruß Thomas
    • Grundlagen Elektrotechnik. Was Du hinter dem Zünschloß siehst, der blaue rechteckige Kasten, ist die Spule des Relais. Sie muss hinter dem Zündschloß sitzen, damit sie ausgeschaltet (Stellung off) oder ein geschaltet wird (Stellung on). Wenn die Spule unter Spannung ist (on), dann schließt der Kontakt, den ich vor der Batterie eingezeichnet habe (ebenfalls blau). Es handelt sich um EIN Bauteil, welches im Schaltplan lediglich an unterschiedlichen Stellen gezeichnet ist.
    • Wo ist mein Denkfehler, wenn ich glaube, dass das Zünschloss dafür da ist, denn Stromfluss hinter dem Zündschloss zu steuern und dann die Verbraucher hinter dem Zündschloss schon abgekoppelt sind, aber nicht die Verbindung zwischen Batterie und Gleichrichter?   Wenn die Theorie desjenigen, der die Skizze im Ursprung erstellt hat, stimmen sollte dass der Gleichrichter ggf. die Batterie langfristig leer zieht und ich dann das Zündschloss auf “Aus” habe, trennt dann das Relais trotzdem den Stromfluss zwischen Gleichrichter und Batterie, obwohl das hinter dem Zündschloss ist?
    • Polini 130 Guss, Zylinder unbearbeitet mit Shbc 19,19 Vergaser, Polini Membran Ansauger,Pk Zündung, Vmc Siluro Touring Banane. Ich finde der Auspuff ist ein echter Allrounder und funktioniert überall perfekt.
