Ich möchte meinen PHBH Vergaser abdüsen. Zuvor war ein SI26/26 Spaco verbaut (Bedüsung siehe unten).
Hat wer eine Ahnung ob es einen Schlüssel zum Umrechnen der Bedüsung gibt? Ich will nicht unnötig 2 Düsensets kaufen...
Wie finde ich heraus welche HD zu welchen Mischrohr und Nadel passt? Kann über die Suche nichts finden.
Vorher:
Quetschkante: 1,5mm
Steuerzeiten: Auslass: 175 // Überströmer: 120 // ergibt Vorauslas 27,5
Auslass gefräst, Überströmer am Block angepasst,
Drehschiebereinlass gefräst: schließt bei 70° nOT - öffnet bei 120° vOT
Kurbelwelle: Mazzu Langhub 60mm; gelippt
Vergaser: SI26 Spaco; Luftfilter gebohrt; Kanal auf 2mm aufgebohrt; zusätzliche Löcher bei Nadel, Loch für Getrenntschmierung verschlossen; HD 138; BE3 160;  ND 50/120= 2,4
V-Tronic; 24° v.OT
Kerze: B9HS
Ich habe beim Wechsel der Vergaser immer die Fläche der beiden Vergaser berechnet und die jeweilige Vergrößerung in Prozent auf die Düsen umgelegt.
Dann bist Du schon mal nicht prinzipiell falsch.
So hats bei mir mit ner "Wurfbedüsung" schon immer ganz gut geklappt.
Feinabstimmung ist natürlich unerlässlich.
Aber wenn die Fläche des neuen Vergasers bspw. um 15% größer ist, dann kann man auch die Düsengröße ungefähr errechnen.
Bei Mischrohren, Nadeln und Schieber wirds schwer.
Aber für Hauptdüsen und Nebendüsen hat das innerhalb vergleichbarer Vergaser immer gut geklappt.
Ist jetzt vielleicht nicht 100% passend auf Deine Frage aber als Randbemerkung kann man es glaube ich so stehen lassen.
Bearbeitet von Nr_4a
