Liebe Vespafreunde,
ich habe ein sehr seltsames Problem bei meiner PX125 (177 Polini, 24SI).
Und zwar ließ ich die Vespa über Nacht mit offenem Benzinhahn und offenem Choke stehen (vorher hatte die Vespa keinerlei Probleme). Als ich sie dann am nächsten morgen starten wollte, klemmte irgendwas. Den Kickstarter konnte ich nur etwa bis zur Mitte kicken, danach rührte sich nichts mehr. Mein Kollege vermutete, dass sich im Kurbelwellengehäuse Benzin angesammelt hat, und sich so der Kolben nicht ganz durchdrehen ließ. Doch leider war dem nicht so. Nachdem die Zündkerze draußen war (braun-schwarz gefärbt), blockierte der Motor weiterhin. Dann baute ich den Zylinderkopf ab, sprühte etwas Kriechöl in den Zylinder und wechselte das Getriebeöl.
Ich habe den Zylinder abgebaut und stellte fest, dass er nicht beschädigt war, der Motor blockierte aber noch immer. Nun probierte ich das Lüfterrad hin und her zubewegen. Sehr schwer ließ es sich in die entgegengesetzte Richtung drehen. Nach längerem Probieren konnte man manchmal den Kickstarter betätigen. Nach dem zweiten Kicken blockierte er wieder; Lüfterrad zurückbewegt: Kickstarter hat sich wieder kicken lassen. Ein Kollege hat mir dann empfohlen, doppelt so viel Öl in den Tank hineinzugeben, also tat ich das.
Nun kickte ich sie mit eingeschaltener Zündung an. Sofort angesprungen, nach ca 1-2 Sekunden hörte man laute metallische Geräusche; habe den Motor sofort abgestellt. Nach diesem Vorfall ließ sich der Kickstarter immer bis zum Anschlag betätigen, jedoch sprang der Motor seit jeher nicht mehr an. Meinem Gefühl nach ist der Wiederstand beim Kicken geringer, wie zuvor (als sie noch ohne Probleme lief). Könnte es sein, dass die Kurbelwelle nicht genug abdichtet?
Weiß jemand eventuell, was die Vespa wieder zum Laufen bringt, oder was das Problem / die Ursache sein könnte?
Ich freue mich über jede Antwort (:
Vielen Dank im Voraus,
Dominik
Da hast ja einen tollen Kollegen. Hast du mal den Kicker betätigt als der Zylinder demontiert war? War er da immer noch blockiert?
Danke für die schnelle Antwort ;)
Ja habe ich, aber er hat trotzdem noch blockiert..
Kupplung im Sack....hatte ich auch schon mal. Moped abgestellt und 2 Stunden später ging der Kicker durch weil IM STAND die Kupplung aufgegangen ist.
Edit: Oh verdammt ist das der der Zweitaccount vom Vespasteff, hab vergessen auf die Sigantur zu schauen...Ich bin raus.
Bearbeitet von kneitinger
Danke für den Tipp! Werde ich gleich mal nachsehen ;)
Edit: Aber warum dann die metallischen Geräusche?
Nein, das ist nicht der Zweitaccount vom Vespasteff, ich bin ein Kollege von ihm und wir machen zusammen die Videos ^^
Bearbeitet von PXdom96
doppelt so viel öl in tank .... oh mann. such dir mal nen anderen kollegen :-D
würde auch auf kupplung tippen, oder nebenwellenschaden, kickerritzel oder feder.
einfach mal den kuludeckel runter, dann wirste den salat schon sehen.
also kupplung auf jeden fall mal checken, aber nach deiner beschreibung glaube ich das nicht,
weil du schreibst du kannst wieder kicken, aber der wiederstand ist geringer....wuerde heissen
kompression weg...oder massiv schlechter geworden....
wenn du kupplung gecheckt hast, wuerde ich auf jeden fall mal den kopf runter nehmen und
den ganzen zylinder runter nehmen und nachgucken.....koennen sich auch die kolbenringe
verabschiedet haben.....das wuerde ich auf jeden fall checken, bevor du weiter rumkickst.
hoffe fuer dich, das es die kupplung ist ....fest daumendrueck :-D
Hast du denn einen Zündfunken obwohl sie nicht angeht?
Könnte sich was an der Zündgrundplatte zerlegt haben? Nimm mal das Polrad runter
Metallische Geräusche? Ganz klar, Motor spalten! Ich würde den Motor nicht noch weiter versuchen anzuschmeissen.
Bei mir ist der Motor ausgegangen und der Kicker hat blockiert, wenn man den Bock rückwärts geschoben hat, ging es wieder zwei drei mal, danach wieder Kicker fest.
Motor geöffnet, zwei Zähne der Nebenwelle abgeschert, dazu das entsprechende Gangrad der Hauptwelle angefressen und am schlimmsten, Nebenwellenaufnahme gerissen :thumbsdown:
Mach wie du meinst aber mit Getriebe und Kickergeschichten ist nicht zu spaßen, da liegst du schneller auf der Zwölf wenn was kaputt geht als du denken kannst.
verabschiedet haben
Den Zylinder habe ich schon heruntergenommen. Der ist im Top Zustand, dem Kolben fehlt auch nichts.
einen Zündfunken hat sie ;)
Wird wohl leider kein Weg daran vorbeiführen.. Ich schau erst mal, wie es um die Kupplung steht.
Servus, ich hatte bei 2 Rollern schon genau das gleiche Problem.
Ursache:
Der Kickstarteranschlaggummi hat sich aufgelöst und die Teile haben das Getriebe blockiert. Passiert vor Allem bei den Repro Teilen.
Das ist mein Tip...bin mir ca. zu 90% sicher.
es werden noch wetten angenommen!
Zylinderstehbolzen (oben Rechts, bei Ansicht von vorne) zu weit eingeschraubt. Der steht jetzt am Ritzel für Getrenntschmierung an und blockiert die KW.
Falls Getrenntschmierritzel verbaut mal hinter die Kulu gucken.
Warum müsst ihr hier eigentlich nur Mist schreiben, weil ihr jemanden nicht mögt? Er hat eine ganz normale Frage gestellt. Ihr seit sicherlich nicht als Meister vom Himmel gefallen.
Zum Hilfe suchen ist dieses Forum auf jedenfalls nichts mehr. Auch in meinen Topics kommen nur dumme Antworten
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk
Also ich muss doch mal  eine Lanze für das Forum hier brechen  - ich habe über die ganze Zeit auch bei noch so :shit: Anfängerfragen oder anderen Hilferufen immer ernste und richtige Antworten bekommen.
So isses
    • Auch mein Gedanke. Hab 138er beim Malle 221... Da stimmt was anderes nicht. Wenn dein Si genauso auf einem anderen Motor ist: schau mal ob der Vergaser und auch die Wanne beide plan sind...
    • Jeder wie er mag. Ich setze seit Jahren auf LG.... aber so hat da jeder seinen Geschmack   Und wenn ich quasi für Samsung arbeiten würde, würde ich den wohl auch empfehlen
    • ich hab damit jeden tag zu tun, somit hab ich schon die wildesten sachen erlebt. ist so.   und samsung ist im tv sektor der marktführer! ich empfehle jedem kunden einen samsung, es gibt keine besseren fernseher zur zeit! was technik und vor allem die bedienung betrifft!
    • Leider noch nicht verbaut. Hier soll der Motor aber mit King Kurbelwelle, Vape Zündung und Polini CP23 Vergaser werkeln. Auspuff ist noch offen, es liegen hier aber der SIP Road 3, der Rennauspuff Road und ein angepasster alter T5 (Original) rum...mal sehen. Vielleicht wird es was am Wochenende.   Wollte erst den Kupplungsarm mit den Nuten machen, damit dann alles fein ist.
    • @fritzomatic @dermarc Zylinder schon verbaut? Bei mir wartet eigentlich alles auf den Zylinder...   Setup: Sip Kurbelwelle, Superstrong Kupplung, original Vergaser, Vape Zündung.    Auspuff technisch wäre interresant was ne Polini Box und was die SIP GS Tuning Road Auspuffanlage abwirft...
