Hallo zusammen,
wenn ich mit Winamp ein Lied abspiele, wird in der Playlist sofern vorhanden das angezeigt was im mp3-Text steht. Kann ich da irgendwie erzwingen, daß immer der File-Name angezeigt wird?
Bzw. was gibt's denn noch für gute Alternativen zu Winamp (möglichst Freeware)?
Danke für eure Hilfe!
Grüße, Heppi.
Es kommt natürlich darauf an wie viele mp3´s du hast. Ansonsten würde ich dir raten dir ein Programm zu holen mit dem man die ID-Tags ändern kann. Da gibts meines Wissens einiges an Freeware und da kannst du dann auch die restlichen Infos aus dem Tag schmeissen dass nur noch der Titel und der Interpret übrig bleiben.
Grüße,
Ultraschorsch.
Morgen,
schön und gut, aber mach das mal bei ein paar hundert mp3s. Irgednwie muß das doch auch gehen , daß nur der Filename angezeigt wird. Musicmatch zeigt auch den mp3-Tag. Niemand 'ne Ahnung?
@Heppi:
Beim "Überfliegen" der Artikel im WINAMP Forum bin ich auf folgenden Eintrag gestoßen - enthält Antwort au Deine Frage:
Filename instead of ID3?
I was able to change it using winamp 2.x. How can I change the playlist to show the filename as it is instead of ID3 tags with Winamp3? Been spending hours trying with no success.
Antwort aus dem Forum (vom Moderator)
Can't in this release. Will be able to in the next release.
Bearbeitet von vespasquire
@Heppi:
Cool - oder auch nicht cool - hab das nicht gefunden. Danke!
Dann werd ich mir zu Hause mal den Tag-Editor anschauen.
bei apple.de gibt es for free nun auch itunes für windows. besser als winamp und freunde. ausserdem kann man nun endlich das ipod auch an windows pc's hängen.
Die zeigen alle nur die mp3-Tags an. Nur wenn keiner vorhanden ist, wird der Filename angezeigt. Hatte eigentlich gedacht, daß man da einstellen kann. Hab mit mp3tag jetzt aber alle Tags korrigiert, so daß es auf das selbe rausläuft.
    • Moin,   eigentlich passt meine Frage nirgendwo so richtig hin, denn es geht um ein Gokart mit Ciao Motor. Diese Gokarts wurden von der Firma Schlösser GmbH Kunststofftechnik in Süßen (Baden-Württemberg) hergestellt. Die Produktion muss irgendwann in den 70er/80er Jahren erfolgt sein, die Firma existierte von 1971 bis 1983. Auf dem Typenaufkleber steht "Motor: Vespa Ciao". Das ist schon witzig konstruiert, die "Karosse" besteht aus GFK. Das Getriebe ist ein Ciao-Getriebe, allerdings steht hier die Hauptwelle auch aus dem Getriebedeckel heraus um die Antriebswelle aufzunehmen. Auf der anderen Seite ist statt dem Kettenritzel die andere Antriebswelle montiert. Gestartet wurde das Ding über einen Seilzugstarter, ähnlich den Seilzugstartern von Swing, alternativ: Schiebestart.   Kennt jemand so ein Gefährt oder hat gar eins? Ich habe zumindest vorher noch nie etwas davon gehört oder gesehen. Ich wäre für jede Information dankbar.   Gruß Jakob
    • Nein, ich freu mich darüber natürlich nicht. Aber mein erster Reflex ist es, versuchen zu verstehen, was dahinter steckt. Und da ist nun mal ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das - mit nachvollziehbaren Argumenten - das bisherige System als ungerecht erkannt hat. Es musste also erneuert werden. Und dass es da Gewinner UND Verlierer geben wird, war klar und vorgegeben. Und nur, weil ich jetzt Verlierer bin, seh ich keinen Anlass zum schimpfen. Vielleicht hab ich auch einfach nur viele Jahre ungerechte Vorteile genossen (siehe Urteil)?   Das kommt drauf an. Nur weil es für mich teurer wird nicht.   Ich hab ein Grundstück, bei dem sich die Grundsteuer knapp vervierzigfacht (!) hat. Von 9,- auf 353,- EUR. Das Grundstück liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet, ist gänzlich unbebaubar. Das wird vermutlich seinerzeit der Grund für die niedrige Abgabe gewesen sein. Ich vermute, dass dies jetzt übersehen worden ist. Dann möchte ich das natürlich korrigieren lassen. Das halte ich für legitim.   Allerdings, wenn es nun eine bewusste Entscheidung sein sollte, auch solche Grundstücke höher zu besteuern, weil ich da mit meinen vielen geilen Weibern den ganzen Tag naggich in schönster Natur rumtollen und den geilsten  (Blümchen?) Sex habe (haben könnte?), dann ist das halt auch irgendwie nachvollziehbar und dann halt so. Irgendwoher muss das Geld für unsere Gemeinschaft herkommen. Das Sankt-Florians-Prinzip geht mir auf die frei baumelnden Nüsse. Der Besuch im Swingerclub kann übrigens teurer sein (hab ich gehört).
    • Um wie viel mm muss das Gehäuse denn in etwa aufgespindelt werden?
    • Oh man. Gut, dass das nicht auf der Produktseite stand. Naja jetzt bin ich ja was schlauer geworden. Danke 👍
