Servus Gemeinde!
Ein Problem aus der Autoecke, genauer Anhänger:
Habe die kompletten Rücklichter auf LED umgerüstet (Zugfahrzeug Mitsubishi L200, LAS LED Rückleuchten, 7-pol. Stecker Anhänger, Auto 13 Pol, Nebelschlußleuchte und eine Zusatzkennzeichenleuchte einzeln.) und folgendes Problem:
  • Fehlermeldung "kaputte Lampe" (Piepser) bei Betätigung der Bremse sowie des rechten Blinkers, Lampen gehen aber.
  • kurzes (leichtes) Aufblitzen aller LEDs bei Betätigung irgendeines einzelnen Verbrauchers (zb: wenn gebremst wird blitzen am Anfang alle Lampen ein mal leicht auf),
  • Nebelschlusslicht blitzt nur ein mal kurz kräftig auf beim einschalten, brennt aber nicht weiter.
Habe alles mit Stecker einzeln verkabelt, so dass ich folgende Vebraucher einzeln abklemmen kann: Rücklicht (mit Bremslicht und Blinker) Links, Rücklicht rechts, zusätzliche Kennzeichenleuchte, Nebelschlusslicht.
Bei abklemmen der Verbraucher - egal in welcher Kombination - ändert sich aber gar nichts.
Mit ner 9V-Blockbatterie gehen die Lichter an...
Was ist jetzt zu tun? Lastwiderstände einbauen hab ich bisher meist beim Blinker gehört, aber nur bei der Bremse?
Und was ist mit dem Nebelschlusslicht?
Vor allem: Was hilft gegen das Aufblitzen?
Danke und schöne Grüße,
Jan
da wird die Verkabelung vom Auto ein Bus-System haben....das hält den geringen Verbrauch einer LED für ne kaputte Birne....
frag mal beim Händler...
Rita
Rita hat Recht.
Gesamtwiderstand der Leitungen stimmt für das Steuergerät nicht und produziert Fehlereintrag im Speicher.
Kann mit entsprechenden Vorwiderständen behoben werden.
Kenne die genauen Lampen nicht, daher: schau mal in ein entsprechendes Forum oder sprich dich mit dem Verkäufer der LED-Lampen ab, was da bestenfalls rein gehört um für das Steuergerät eine Glühbirne zu simulieren.
