mir fehlt leider dieser Haltebügel am Rahmen meiner LI 3. Serie in dem die Verriegelung greifen sollte. Funktionniert die Haltefeder (Partsbook Seite 91, Nr.1), die man eigentlich überall nachkaufen kann, auch für die Verriegelung mit den Rollen (die sind auf meinen Seitenhauben drauf) oder gibts da einen anderen Mechanismus ?
Hat irgendjemand eine Idee wie ich den Griff auf der Seitenhaube heil runterbekomme, wenn dieser auf der Innenseite ein ziemlicher Rostklumpen ist ?
Danke für die Hilfe
Johannes
also den Bügel für die Rollenverliegelung kann man auch kaufen... musst etwas suchen - die haltefeder ist für DL und Spanischen lamys - die haben "innenverschluss"
Das mit dem Griff ist sehr doof - ich bab' meine nicht runter bekommen... musst die flex ran und dann ersatz her - sind deine außen oder innen verchraubt?
danke für die Infos ! wird also besser sein gleich auf "Klinkenverschluss" umzurüsten.
@blue b: soviel ich gesehen habe ist da nur eine Schraube im Alugriff versenkt.
hab da den Schlitz schon vertieft, aber trotzdem keine Chance die herauszudrehen!
auf der Innenseite konnte ich nichts erkennen !
johannes
du kannst, wenn du mit dem bohrer rankommst, da schraube ausbohren. wie gesagt, den mechanismus kriegt man ja neu. dann kannst du den eigentlich rod entweder ausbohren oder sonstwie rauspruegeln.
was ich gemacht habe: den hebel in nen schraubstock gespannt, dann die seitenbacke vorsichtig rumgedreht. da hast du nen ganz schoen dicken hebel. muesste alles aufgehen.
-arne.
bei mir musste ich mit dem brenner arbeiten- war alles ganz schön festgegammelt und der "ganz schöne hebel" hat wenig geholfen.
seit dem immer schön fetten!!! und ab und zu bewegen!
