mein neues Projekt:
- Rahmen laut Nummer eine Vespa 50 R, 1973
- alter Motor laut Nummer ein 3-Gang einer Vespa 50 N, 1968
- neuer Motor mit den Bestandteilen aus
http://www.germanscooterforum.de/topic/290666-polini-evo-direkt-zyl-mit-bullet-falc-und-kw-in-neu/
- Polini Evo direkt
- Auspuff Bullet Falc von Pipedesign VA
- Kurbelwelle BGM 54/105 laserverschweißt
- Falc Ansaugstutzen
- Falc Membran
Bearbeitet von BellaVespa
hast Du die Leistungskurve gemeint? Sehr schön.
Die Teile von meiner zukünftigen Vespa sind bereits bearbeitet und waren
schon auf dem Prüfstand.
Nun suche ich noch eine PK Gabel zum Kürzen.
Ciao, Uli
da ich mir für die Elektrik und Batterie ein Seitenfach wünsche,
tausche ich den Rahmen gegen eine Special.
Wenn mir jemand sagen kann, wie ich die Überschrift ändern kann, tu ich das noch.
Folgende Änderungen werden vorgenommen:
- ET3 Lenker
- Blechnase
- neues Beinschild
- PK Gabel gekürzt
- Grimeca Scheibenbremse
- der Motor aus der Zusammenstellung im Bild 1
Der Auspuff ist nur bedingt seitenfachtauglich und ich hab schon mal einen Teil
rausgeschnitten. Wenn alles passt, wird das Fach wieder abgedichtet. Wo soll
ich sonst meine Döner warm halten.
Hallo, wird wohl wieder ein geiles Projekt wie deine primavera :-)
Ne kurze frage, gibts da son umbausatz für ne Pk Gabel auf Scheibenbremse? Hab auch ne Pk Gabel in meiner PV und würde gern umbauen :-)
Die alten Blech Reste zum kebra schicken ;-)
mit der Rolle kann er nichts anfangen, ist fast nur Rost.
Vielleicht das Beinschild vorne, mal sehen.
Sieht schonmal gut aus. Hast du denn den passenden Schweißapparat daheim?
Gruß, Chrischi
das Beinschild anschweißen macht mein Kumpel, der hat die
Apparate dafür.
Ciao, Uli
wenn ich das Beinschild dran lasse und nur den Boden ersetze,
wie komme ich das Loch für den Bremshebel rein oder gibt es
Böden mit diesem Loch?
Die, die ich gesehen hab, enden noch vor dem Loch und das ist bei
meiner total hinüber.
Ciao, Uli
das weisst du doch nicht was ich gebrauchen kann und
was nicht. gerade die "trittblechrolle" koennte ich
gut gebrauchen.rost wird durch blech ersetzt...
ohne scheiss...das haette ich gerne!!
ok. Alles was "übrig" bleibt, fotografier ich dann und schick es Dir, bei Bedarf.
Muss erst mal sehen, ob ich die Streben von brauch oder nicht.
Dauert bestimmt noch, denn ich fahr erst mal in Urlaub.
Kannst mir ja per pn schon mal Deine Adresse schicken.
Ciao, Uli
Motorgehäuse geschweißt und gespindelt, Fertig fürs Fräsen und Zusammenbauen.
Neue Schuhe sind auch schon besohlt.
Raceman 90/90 auf schlauchlose SIP.
Ciao, Uli
es geht etwas voran.
Der Motor wird gerade vom Kim-Lehmann aufgebaut:
Die Gabel und der Dämpfer wurde vom Custom0815 gekürzt.
Wie macht Ihr das mit der Gabel?
- lackiert Ihr?
- beschichtet Ihr?
- strahlt Ihr?
- was macht Ihr mit den Gummiringen währenddessen?
Ciao, Uli
der Motor ist zusammen und lief mal kurz.
Ich wollte den Motor unbedingt mal hören, da mussten wir den Vergaser ankleben.
Der Ansauggummi muss noch bestellt werden, 40 x 45 mm.
Auspuff war auch nur gesteckt.
Ciao, Uli
bezüglich der Gabel:
wenn die O-Ringe defekt sind zerlege ich sie komplett, dann bekommt sie zugleich neue Lager und wird gepulvert. Wenn die O-Ringe jedoch gut sind und die Lager auch noch fit sind lasse ich sie nur lackieren.
so hab ich es gemacht, lackiert.
Die Gabel ist vom custom0815 um 4 cm und der Dämpfer um 2 cm gekürzt,
super Arbeit!
Kann mir jemand sagen, wie die Gabel am Rad zusammengesteckt gehört?
Ich hab hier noch Schleifringe, O-Ringe und andere Sachen liegen,
weiß aber nicht wohin damit.
Die Tacho-Teile hab ich nicht eingebaut, da ich eine Digitacho hab.
Ciao, Uli
    • Habe das Motörchen entspannt zusammen bekommen - kein Lager verhunzt, nirgends was verdengelt. Lief schon fast zu gut. Abgedrückt habe ich auch und das Motörchen hielt den Unterdruck wie auch Überdruck ganz ok, an meinem Gummiflansch den ich in den Ansauger gesteckt habe habe es aber immer leicht geblubbert - da war mein Stopfen also nie 100% dicht. War mir dann gut so, weil das Gehäuse, Zylinderfuss, Kopf, Auspuffkrümmer am Zylinder und der Ansaugstutzen nirgends Blasen (Lecksuchspray) geworfen haben..   Quetschspalt habe ich auf 1.5mm eingestellt, eine Dichtung weniger war dann nur 1.2 und das war mir zu wenig.   Stoßspiel eines Kolbenrings war 0.25, das habe ich gelassen und den Ring oben montiert. Der andere Kolbenring hatte nur 0.05 bis 0.1 (also sehr stramme 0.1 mit der Fühlerlehre). Den habe ich einen Hauch erweitert, was dann aber 0.5mm wurden  - dieser Ring tut jetzt unten seinen Dienst. Aus dem Hobby-Auto Umfeld kenne ich es so, dass man das größere Stoßspiel nach unten macht, damit zwischen den Ringen kein Überdruck entsteht..   Zündung ist auch schon abgeblitzt. Mit Schlagschrauber und Autobatterie ging das ja wirklich sehr entspannt und easy.   Ab morgen mal Kabelbaum und Züge ins leere Chassis schmeißen, dann Gabel ran und dann kann ich die großen Brocken dran stecken... mal schauen wie weit ich bis zum bzw. am WE mit der Kiste komme
    • Gab es zu den Eurolambrettatreffen in Neckarsulm und auf der geilsten Truckerraste der Welt jeweils ein ausgegebenes Patch zum aufnähen? Finde irgendwie keines und wüsste auch nicht, wie es ausgesehen haben könnte. Alkohol war sicher nicht im Spiel jeweils.
    • Hab heute meine Kupplung bekommen und gleich verbaut. Lieferumfang 2Stk. Scheiben 2mm,  3Stk. 1,5mm. 3 Satz Federn. Mit gelagerter Andrückplatte und Cr80 Belegen. Leider passen die 1,5mm Scheiben auf keiner meiner verschiedensten Ritzel. Hab alte Scheiben verbaut. Deckel musste nicht bearbeitet werden.
