Hi,
mein neues Projekt:
- Rahmen laut Nummer eine Vespa 50 R, 1973
- alter Motor laut Nummer ein 3-Gang einer Vespa 50 N, 1968
- neuer Motor mit den Bestandteilen aus
http://www.germanscooterforum.de/topic/290666-polini-evo-direkt-zyl-mit-bullet-falc-und-kw-in-neu/
- Polini Evo direkt
- Auspuff Bullet Falc von Pipedesign VA
- Kurbelwelle BGM 54/105 laserverschweißt
- Falc Ansaugstutzen
- Falc Membran
Bearbeitet von BellaVespa
Hi,
hast Du die Leistungskurve gemeint? Sehr schön.
Die Teile von meiner zukünftigen Vespa sind bereits bearbeitet und waren
schon auf dem Prüfstand.
Nun suche ich noch eine PK Gabel zum Kürzen.
Ciao, Uli
Hi,
da ich mir für die Elektrik und Batterie ein Seitenfach wünsche,
tausche ich den Rahmen gegen eine Special.
Wenn mir jemand sagen kann, wie ich die Überschrift ändern kann, tu ich das noch.
Folgende Änderungen werden vorgenommen:
- ET3 Lenker
- Blechnase
- neues Beinschild
- PK Gabel gekürzt
- Grimeca Scheibenbremse
- der Motor aus der Zusammenstellung im Bild 1
Der Auspuff ist nur bedingt seitenfachtauglich und ich hab schon mal einen Teil
rausgeschnitten. Wenn alles passt, wird das Fach wieder abgedichtet. Wo soll
ich sonst meine Döner warm halten.
Hallo, wird wohl wieder ein geiles Projekt wie deine primavera :-)
Ne kurze frage, gibts da son umbausatz für ne Pk Gabel auf Scheibenbremse? Hab auch ne Pk Gabel in meiner PV und würde gern umbauen :-)
Die alten Blech Reste zum kebra schicken ;-)
mit der Rolle kann er nichts anfangen, ist fast nur Rost.
Vielleicht das Beinschild vorne, mal sehen.
Sieht schonmal gut aus. Hast du denn den passenden Schweißapparat daheim?
Gruß, Chrischi
das Beinschild anschweißen macht mein Kumpel, der hat die
Apparate dafür.
Ciao, Uli
Hi,
wenn ich das Beinschild dran lasse und nur den Boden ersetze,
wie komme ich das Loch für den Bremshebel rein oder gibt es
Böden mit diesem Loch?
Die, die ich gesehen hab, enden noch vor dem Loch und das ist bei
meiner total hinüber.
Ciao, Uli
das weisst du doch nicht was ich gebrauchen kann und
was nicht. gerade die "trittblechrolle" koennte ich
gut gebrauchen.rost wird durch blech ersetzt...
ohne scheiss...das haette ich gerne!!
Hi,
ok. Alles was "übrig" bleibt, fotografier ich dann und schick es Dir, bei Bedarf.
Muss erst mal sehen, ob ich die Streben von brauch oder nicht.
Dauert bestimmt noch, denn ich fahr erst mal in Urlaub.
Kannst mir ja per pn schon mal Deine Adresse schicken.
Ciao, Uli
Hi,
Motorgehäuse geschweißt und gespindelt, Fertig fürs Fräsen und Zusammenbauen.
Neue Schuhe sind auch schon besohlt.
Raceman 90/90 auf schlauchlose SIP.
Ciao, Uli
Hi,
es geht etwas voran.
Der Motor wird gerade vom Kim-Lehmann aufgebaut:
Die Gabel und der Dämpfer wurde vom Custom0815 gekürzt.
Wie macht Ihr das mit der Gabel?
- lackiert Ihr?
- beschichtet Ihr?
- strahlt Ihr?
- was macht Ihr mit den Gummiringen währenddessen?
Ciao, Uli
Hi,
der Motor ist zusammen und lief mal kurz.
Ich wollte den Motor unbedingt mal hören, da mussten wir den Vergaser ankleben.
Der Ansauggummi muss noch bestellt werden, 40 x 45 mm.
Auspuff war auch nur gesteckt.
Ciao, Uli
bezüglich der Gabel:
wenn die O-Ringe defekt sind zerlege ich sie komplett, dann bekommt sie zugleich neue Lager und wird gepulvert. Wenn die O-Ringe jedoch gut sind und die Lager auch noch fit sind lasse ich sie nur lackieren.
Hi,
so hab ich es gemacht, lackiert.
Die Gabel ist vom custom0815 um 4 cm und der Dämpfer um 2 cm gekürzt,
super Arbeit!
Kann mir jemand sagen, wie die Gabel am Rad zusammengesteckt gehört?
Ich hab hier noch Schleifringe, O-Ringe und andere Sachen liegen,
weiß aber nicht wohin damit.
Die Tacho-Teile hab ich nicht eingebaut, da ich eine Digitacho hab.
Ciao, Uli
