ich blick es nicht.
Vielleicht schreib ich noch, was ich möchte.
Die Blinker und der Tacho sollen angehen (leuchten), wenn ich den Zündschlüssel an der ET3 Lampe auf On stelle.
Deshalb hab ich das orange Kabel für die Blinker direkt an die Batterie angeschlossen, das funzt auch schon.
Den SIP Tacho hab ich mit dem roten Kabel auch die Batterie angeschlossen. Müsste auch funzen. Der Tacho braucht
jetzt noch den Impuls für den Drehzahlmesser.
Jetzt muss noch das braune Kabel wohin?
Das blaue von der LIMA geht zur CDI und wird dort durchgeschleift und
geht auf das KILL-Kabel (grün).
Was ich noch frei hab, ist auf dem Plan oben zu sehen, weil die Kabel im Nichts enden.
Ciao, Uli
so wie ich das verstehe, ist der sck kabelbaum so ausgelegt, dass du für die ganze arie kein einziges weiteres kabel verlegen musst.
das heisst: nur alles dranstecken.
so würde ich es anstöppeln. aber keine ahnung ob das mit dem spannungsregler so stimmt, das sollten wir noch in erfahrung bringen und gegebenenfalls verbessern.
die frage ist auch noch, wo du die sip tacho krämpelsachen verstaust, zb powerbox usw.
sieh den plan erstmal als provisorium und vorschlag an. noch nicht zum umsetzen.
post-39512-0-48086400-1433844000_thumb.j
Bearbeitet von pedalo
Ich würde die zylinderhaube auf der Seite vom ansauger noch ein bisschen ausschneiden. Die Luft muss ja irgendwo hin.
kann jemand mittlerweile was zur belegung des polini spannungsreglers sagen? ich werd nicht schlau draus. dann könnte ich den schaltplan verbessern damit das wirklich nur malen nach farben ist...
Die Belegung der Pins sieht man auf den Fotos ein paar Posts vorher....dort Abbildung 3....Draufsicht auf den Stecker....Gruss Chris.
bei mir sind jetzt alle 4 Pins belegt, Kim und ich denken, dass es so stimmt.
Muss es aber erst testen. Wenn es passt, mach ich Bilder und poste es.
Das braune Kabel vom SIP Tacho sollte also auf das rote Kabel, das zum
Lichtschalter führt, richtig?
Ciao, Uli
hat jemand eine Wurfbedüsung für mich?
Evo direkt
Kurbelwelle BGM 54/105
Steuerzeiten 129/191
Mikuni TM 35
Pipe Design bullet falc
vielleicht ein ähnliches Setup, z. B. Big Bertha?
jetzt muss sie nur noch (außer ein paar Kleinigkeiten) abgestimmt werden.
Dazu brauch ich aber noch eine Wurfbedüsung.
Zylinder: Evo direkt
Steuerzeiten: 129/191
Kurbelwelle: BGM 54/105
Vergaser: Mikuni TM 35
Auspuff: Pipe Design bullet falc
Bearbeitet von BellaVespa
Is das Kims ehemailger Motor/Zylinder?
Dachte der Auspuffhersteller hatte auch nen Mikuni 35 (kann mich aber auch irren :rotwerd: ), frag mal den Kim. Eventuell hat er noch was an Infos...
Du hattest Recht.
Der Kim hatte es mir bereits gesagt, aber irgendwie hab ich das vergessen.
So ist es etwas einfacher. Danke für den Tipp.
Ciao, Uli
