hab die Nadel geändert. Danach war es besser, aber nicht perfekt.
Im 3. zieht sie, mit leichten Vorresoproblemen, durch. Danach ist
auch der Ganganschluss im 4. gut und sie läuft dann 130 km/h,
wenn man das möchte. Wenn man dann in den Vorreso abfällt,
kommt man im 4. nicht mehr hoch, also runterschalten.
Ich fand es akzeptabel, wobei perfekt anders ist.
So hab ich sie nun ausgeliefert, an Bernd. Hab es ihm so
erklärt.
Vielleicht ist das so bei "hochpotenten" Resokisten?!
Ciao, Uli
also das Fahren ist immer noch nicht zufriedenstellend.
Wenn man mal zum Überholen ansetzt und dann erst
warten muss, bis das Resoloch überwunden ist, kann
man den Überholvorgang schon wieder abbrechen.
So ist das nix.
Was haltet Ihr davon, den Zylinder 1mm tiefer zu setzen?
Passt das dann noch mit dem Auspuff?
Ciao, Uli
Ok, das ist nach allem Probieren sehr wahrscheinlich.
Die Steuerzeiten liegen zwar bei 129 / 191, aber
für ein schönes Fahren vielleicht zu arg.
Vielleicht den Zylinder 1 mm runter und anderen
Auspuff drunter?
Wer kann mir einen seitenfachtauglichen Franz
oder ähnliches leihen?
Bedüsung hatten wir schon echt viel Probiert, auch Nadeln einige getestet. Wurde teilweise besser, aber nie gut.
SZ finde ich jetzt auch net zu wild muss ich sagen. Problem is wirklich das Seitenfach, sonst wäre mein Franz schon lange mal dran gewesen zum testen.
hier mal die Zusammensetzung:
SZ 129 / 191
QK 1,1
KW BGM 54/105
Übersetzung 2,56 kurzer 4.
Falc Membran
Falc ASS
Auspuff Pipedesign Bullet Falc
Mikuni 35 TM
Der LTH Midrange wurde schon probiert, keine Besserung.
Düsen wurden schon gewechselt bis zum Abwinken.
Andere Vergaser wurden probiert, keine Besserung.
Nadel wurde schon getauscht, keine Besserung.
Abstimmung hatte ich auch mal mit meinem Keihin getestet: besser, aber untenrum geht er einfach net. Egal welche Nadel, Düse etc.
also ja, er war abgestimmt, geht untenrum trotzdem net. Ausdrehen tut er ja, da geht's auch echt gut vorwärts [emoji106][emoji106] Leistung hat der Motor ausreichend, nur eben nicht sehr entspannt zu fahren.
Stimmt, nur kennen wir leider hier keinen, der ihm mal einen leihen könnte zum testen.
Der Roller wurde echt sehr toll aufgebaut, das Seitenfach wurde etwas verkleinert, so dass der vorhandene Auspuff perfekt vorbeigeht. Alles echt sehr geil gebaut, nur eben leider dadurch schwierig mal was anderes zu testen.
  • 8 Monate später...
Auspuff getauscht. Jetzt ist der Franz drauf.
In der Spitze leider etwas weniger Leistung.
Auspuff Bullet Falc von Pipedesign VA wird verkauft.
siehe auch Marktplatz GSF
