Ich hab folgende Frage. Ich möchte auf den Mikuni in meiner SF einen Ram Air Filter montieren.
Wenn ich den Luftfilter draufstecke wird er vorne ein wenig vom Rahmen zusammen geknautscht! Quasi genau unterhalb der Chokezug Aufnahme.
Nun meine Frage, kann man das so montieren oder führt der zusammen geknautschte Ram Air Filter zu Problemen?
Vielen Dank,
Die Vespe
Bearbeitet von vespe61
Moinsen,
die Montage verringert ja schon mal das Luftvolumen im inneren des Filters, und du solltest bedenken das dein Roller ja auch noch während der Fahrt einfedert, was den Lufi zusätzlich quetscht.
Würde ich so nicht verbauen.
Mfg Straxo
Ok danke.
Ohne möchte ich nicht fahren. Irgendeinen Filter der passt muss es doch geben.
Die Marchald Filter sollen passen. Allerdings haben die eine 32er Anschlussweite und der Mikuni hat 34 :-/
Okay. Interessant.
Sprich du hast ihn schräg abgeschnitten und das Teil vorne begradigt und wieder "dran gemacht"?
Aber wie hast du das wieder befestigt?
Sekundenkleber? Heisskleber?
Okay. Interessant.
Ja
Mit Dichtmasse, hält supa!
Also ich würde auch ohne fahren. Hatte auf meinem 30er TMX auch schon einen RAM Air der dann vorne am Rahmen anstand. Dachte erst das wäre kein Problem, Luftzufuhr war auch kein Problem aber der ständige Druck auf dem Vergaser hat dazu geführ, dass mir ständig der Vergaser vom Ansauggummi gerutscht ist. Was auf Touren echt nervig ist.
Seither fahr ich ohne, hab ein kleines Netz vorne mit ner Schelle drauf gemacht. Wunderbar.
So hab heute mal den Marchald Filter montiert.
Passt gut, aber die Performance ist mächtig in die Knie gegangen.
In oberen Drehzahlen massives stottern. Läuft mit dem kleinen Lufi viel fetter.
Ohne Lufi läuft der Motor am besten. Ich bin am überlegen ob ich nun wirklich ohne Lufi fahren soll :-/
Ist das problematisch?
Eigentlich sollte der Motor doch keine schlimmen Fremdkörper ansaugen können oder?
Die Idee mit dem Netz finde ich super. Was für ein Netz nimmt man da am besten?
Kann man das Netz mittels Schraubschelle fixieren ?
Danke fürdie Tips :cheers:
Ja das ist klar. Ich habe schon ziemlich runtergedüst. Bin da für meine Begriffe in ziemlich mageren Regionen. Hauptdüse bin ich bis auf 230 runter.
Ich habe viel gelesen und die meisten fahren ohne Luftfilter.
Oder mit einem Lambretta Ansaugbalg, das hat mir allerdings gar nichts gesagt. Weiss darüber jemand bescheid?
Im Winter soll der Motor sowieso ein upgrade auf Membran usw. bekommen. Die paar 100 km könnte ich eigentlich auch ohne Filter fahren ...
Ohne Luftfilter fahren ist absoluter Blödsinn da aufgewirbelter Sandstaub den Zylinder und Kolben abschleifen und auf kurz oder lang auch die Leistung.
So ein Motor mit den ccm's saugt schon in der Minute ziemlich viel Luft an, da sind Fremkörper darin keine Seltenheit.
Es gibt zu jedem Vergaser und Fahrzeug den passenden Luftfilter, einfach mal genauer durchschauen.
Kann nur jemand sagen der selber nicht ohne Luftfilter fährt...
Ich fahre immer ohne, selbst gedreht im Cut und habe dieselben Kolben- und Ringwechselintervalle wie der Rest der Gang.
Straße Stadt/Land im Alltagsbetrieb.
Auf die zugesifften Schaumstoffdinger mit sich dadurch verändernder Bedüsung habe ich keinen Bock mehr, seit Jahren.
Ich fahr nur ~1000km im Jahr aber seit 5 Jahren noch nie was wechseln müssen und der Kolben sieht aus wie neu.
Seit 20 Jahren ~10 Fahrzeuge (1,5 bis 12PS) gefahren und noch nie hatte ich Probleme mit verschliessenen Kolben, Klemmern und Fressern usw...
Ich tank immer 1:25 Super+ mit Vollsynthetiköl und fahr immer IMMER mit Luftfilter. Solche Motore halten ewig.
Ich glaub das fährt dreckige 13 am wochenende schon. Zumal 1:25 ich für sehr übertrieben halte. Und 12 PS sind jetzt ja nicht so die macht, da mag das mit lufi ja noch gut zu funktionieren ohne was zu merken.
Fahre auch ohne und funktioniert, da schleift sich gar nix ab.
Der Schaumstoff Luftfilter war bei mir auch chronisch nass und versifft.
Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk
Die Notwendigkeit eines Luftfilters an der Leistung zu bemessen finde ich höchst interessant. :gsf_chips:
BTW: Nur weil der Kolben toll aussieht, muss er nicht mehr unbedingt toll sein.
Edit: 1:25 ist Ölverschwendung.
Bearbeitet von rod'n'roll
Der Marchald funktioniert eigentlich ziemlich gut.
Wobei ich eher mit Filter fahre, weil ich mir einbilde, das Ansauggeräusch wäre damit etwas leiser.
Noch schöner wäre eine Airbox, die auch mal in eine SF passen würde (ohne auf Stauraum verzichten zu müssen). :inlove:
Servus,
Stichwort gefallen, somit klinke ich mich hier mal kurz ein. Was für einen Schaumstoff nehmt ihr zum auskleiden des Vergaser/Tankraums?
Hifi Zubehör?
danke :cheers:
Die Notwendigkeit, einen Luftfilter zu verbauen, würd ich im Erzberg-Topic besprechen.
Oh Mist, mein Unterfahrschutz ist nicht montiert.
Muß ich heute mit dem Bus zur Arbeit.
Bei 1000 Kilometer im Jahr käme ich ca. 30 Tage nur zur Arbeit.
Die restlichen 335 Tage müsste ich laufen.
Keine Runde um den Block, kein Einkaufen, keinen Run, kein nix.
Also meine Motoren sehen die 500 Kilometer Marke in guten Zeiten einmal die Woche.
In besseren zweimal oder so...
1,5 PS kann ich jetzt nicht bieten, dafür so ab 4 bis 24 einiges.
Was für Reifen fahrt ihr eigentlich mit Luftfilter?
Oder bin ich durcheinander und heute ist Öltag?
:-D:-D:-D:-D
Bearbeitet von dreckige13
Wenn Du 500km pro Monat fährtst würd ich ohne Luffi nicht fahren - mir wäre der Motor zu Schade.
50ccm x 6000u/min x 60min = 18m3/h also 18 Kubikmeter pro Stunde Luft wo angesaugt werden !
Da ist sicher das eine oder andere  Sandkorn, Staub, Schutz usw. dabei :thumbsdown:
Du magst ja in der Theorie recht haben, die Praxis hat allerdings schon oft bewiesen, das ne SF durchaus ohne LUFI fahren tut :thumbsup:
Bestimmt.
Spielt aber keine Rolle.
Ich wechsel im selben Intervall die Kolben und Ringe wie die Jecken um mich herum.
Nur dass ich das Gesabber nicht habe und die veränderliche Bedüsung wenn das Schaumstoffteil mal wieder sackvoll ist.
Also was solls.
Können wir jetzt bitte Öl diskutieren?
:-D:-D
Für deine Berechnungen dann bitte den Nutzhub einbeziehen.
:-P
Vielen Dank,
Die Vespe
Ich würde ohne fahren, kein Knautschen, keine Probleme.
Ok, wenn man täglich dreckige 13km beruflich im Hambacher Tagebau zurücklegt, könnte man nochmal sachlich über Filter diskutieren. Oder man will sich ein Jahr lang in afrikanischer Wildnis versuchen.
Alles andere ist Zeitverschwendung.
Das gepaart mit vier Prozent Öl ist dann die Kategorie Aberglaube. Aber morgen ist zum Glück wieder Donnerstag, da wird der Reifen wieder neu erfunden.
Bearbeitet von Revolverheld
na wie so oft scheiden sich die Geister :-)
Ich bin mir mittlerweile sicher das ich ohne Luftfilter fahren werde. Ich hab geräuschmäßig auch keinen Unterschied feststellen können.
Da ich mich nun in die Thematik eingelesen habe, würde ich gerne eure Meinung hierzu wissen:
http://www.scooter-center.com/product/BGM4450/Ansaugtrichter+BGM+CNC+AW555mm+515mm+Innen?meta=
Ich würde gerne mal so einen Ansaugtrichter ausprobieren. Ich hab das schon desöfteren bei italienischen Rennrollern gesehen.
Ich bin nur verwirrt wegen den ganzen Anschlussweiten, innen und aussen.
Welche Anschlussweite müsste der Trichter denn haben um in auf einen Mikuni TMX 30 zu montieren?
Der Mikuni hat
  • Außendurchmesser vorne: 36mm
  • Außendurchmesser hinten: 50mm
Also bräuchte ich einen Trichter mit 50 mm Anschlussweite oder?
Der BGM hat 51,5 mm.
Könnte man den trotzdem verbauen?
    • ne x22 ist doch beim dello 25er standardmässig verbaut   Auspuff begrenzt natürlich das war ja klar, wollte halt das ganze mit dem Parma vergleichen weil ich als Ziel nen leisen Bananenstadtmotor bauen wollte   Das ganze fährt sich aber nice mit der sonne, Zündung check ich mal und halte  auch mal ne phyton dran wenns wärmer ist
    • Zieh mal mindestens 10-15% ab.... dann passt es vom Ergebnis her
    • ...und einschlägige/logische Stellen leicht aufpolieren.     d.
    • Auf keinen Fall darf man einen dreizelligen Lipo oder klassische Lithium-Ionen Rohrbomben installieren, die sind möglicherweise brandgefährlich (weil nicht Eigensicher) und auch von der Spannungslage nicht kompatibel mit Bleiakkus an Kraftfahrzeugen!   LifePo4 Energiespeicher haben eine durchschnittliche Zellenspannung von 3,2 Volt, Ladesschlußspannung von 3,65 Volt und Entladeschlußspannung von 2,5 Volt pro Zelle! Schaltet man 4 davon in Reihe und überwacht diese mit dem integrierten BMS bzw. Balancer, sind solche Energiespeicher kompatibel mit Bleiakkus.   Erfahrungsgemäß werden Energiespeicher von einspurigen KFZ überdurchschnittlich grob vernachlässigt bzw. häufig mit sehr niedrigen Ladeständen (nicht selten >80% Entladetiefe) gelagert und das funktioniert an Bleiakkus gar nicht gut. Um Bleiakkus auch ein längeres Leben zu gönnen, sollten sie allgemein niemals länger mit bescheidenen Restladungen >50% Entladetiefe herumstehen! LiFePo4 kommen stattdessen mit tiefen Entladungen (sogar >90% Entladetiefe) gut klar und können sogar unter sehr schlechten Bedingungen 1500 Lade/Entladezyklen erreichen.   Weil aber deren natürlichen Selbstentladeraten zwischen 1 bis ca. 2,5% pro Zelle pro Monat schwanken können, muss man mit leichten Streuungen bei längerer Nichtbenützung rechnen, weil der integrierte Balancer in dieser Zeit nicht zwischen den Zellen Ladungen ausgleichen kann. Wenn dann nach der langen Winterpause eine einzelne Zelle ihre Ladeschlußspanung früher erreicht, würde diese mit der Spannunglage "abhauen" und möglicherweise beschädigt. Das wiederum verhindert das integrierte BMS und schalten den Akku hochohmig bzw. unterbricht mögliche Ladeströme.   Damit unter solchen Bedingungen der Laderegler auch mit unterbrochenem Energiespeicher ordentlich funktioniert, benötigen wir einen zusätzlichen Elko zur Glättung. Hier habe ich auch aufgezeichnet wie ein nicht ausgeglicherer LiFePo4 Energiespeicher, schon vor dem erreichen von 14,65 Volt Ladeschlußspannung seine Ladestromversorgung automatisch unterbricht!   https://www.motelek.net/allgemein/akkus/lithium/lifepo4/12v4ah_bms_break.png   Im direkten Vergleich zu Größe und Gewicht, sind LiFePo4 Energiespeicher im Vergleich zu Bleiakkus vielfach kleiner und auch leichter. Ein kleiner 12V 2Ah LiFePo4 Akku würde in vielen Fällen reichen, allerdings erfolgt dessen automatische Kurzschlußstombegrenzung schon bei kurzen Pulsströmen um 20 Ampere.   https://www.eremit.de/p/12v-2ah-flacher-lifepo4-mit-bms   Weil die Einschaltströme von Gleichstromhupen sehr hoch sind kann das segr knapp werden, mit einem parallelgeschalteten dicken Elko könnte man mögliche hohe Einschaltströme deutlich vergrößeren.
