Hab die Garage aufgeräumt und möchte mich von folgenden Teile trennen:
V50-Kotflügel 12,50.-
Spoiler (muß noch angepaßt werden) 10.-
Gepäckträger V50 Chrom 10.-
Gepäckträger mit Sissy-Bar 15.-
GL150 Zylinder mit Kolben und Kopf (guter Zustand) 80.-
PX-Rahmen (nicht mehr sooo schön und 2 Löcher oben im Beinschild vom Sturzbügel) 25.-
Kompletter Sturzbügelsatz in schwarz für PX (mit Fußrasten) 10.-
Kaskade Lusso org. Piaggio-Weinrot (neu Lackiert) 10.-
Kaskade Chrom PX Alt 8.-
3x SI20 je 10.-
Sebac hinten für PX 15.-
Auspuff Big Bear für PX 200 25.-
V50 Zylinder mit Kopf und Kolben 30.-
200'er Zylinder ohne Kolben und ohne Kopf 10.-
2x PX 80 Original Zylinder mit Kolben und Kopf je 25.-
PX-Rücklicht 5.-
Dazu habe ich noch 2 Sitzbänke aus meinem VW T3 Multivan zusammen 50.-, nen Satz Stahlfelgen 20.- und ne Poliermaschine 10.-!
Falls jemand was abholt kann er auch nen schrottigen PX-Rahmen (Kabelbaum noch drin) geschenkt haben... der is aber wirklich nur noch für Reparaturbleche gut.
Denke die Preise sind fair. Standort ist 70435 Stuttgart. Dort können die Teile auch jederzeit besichtigt werden. Versand (versichertes Paket / Deutsche Post) ist aber auch kein Problem. Bin öfters in München und kann die Teile auch mitbringen.
Falls Jemand Tauschen möchte... es sind ein paar Suchanzeigen von mir am laufen...
Bilder kommen heut Abend.
Kontakt: px150freenet.de, icq: 158737447 oder per PM
Bearbeitet von px150
Wie ist der Zustand der beiden Sebacs?
sind gebrauchte sebacs... technisch ok... damit sie gut aussehen sollte man sie nochmal lackieren
was ist das für eine 200er puff?? big bear?? :-(
bist wohl noch zu jung für :-(
ne, spaß beiseite... ist ein RAP für die 200'er... ungewöhnliche Form... absolut fahrbar aber natürlich nicht mit ner englischen Anlage zu vergleichen. Sehr guter Zustand mit Originallack.
@nici: ja, das is so ein teil... steckt aber noch genügend arbeit drin bis das ding paßt und gut aussieht... komm halt vorbei und bing nen sechser-träger mit :-D
Ich weiß schon wie Sebacs aussehen, aber ich würde halt Deine gern mal sehen bevor ich sie kaufe.
Danke
farbe: rot weiß... weiß an den federn blättert etwas ab...
nochmal: technisch ok, optisch würde ICH sie schnell lackieren (sprühdose 4,50oironen)... bilder davon hab ich erstmal nicht! aber ich denke für 15.- das stück ist das auch nicht nötig :-D
Bilder?
jaja... ich hab ja geschrieben das die noch kommen...
28'er kommt von meinem 177'er motor... ist sauber und funktioniert 100%ig
@der_michi: nur der rahmen ihne papiere... evtl. kann ich noch 80'er papiere auftreiben
@racer: bilder kommen noch
Gepäckträger V50 Chrom 15.-
Gepäckträger PC schwarz 15.-
Dello 28'er 40.-
Polini Drehschieber-Stutzen (bearbeitet) 15.-
Membrane (scheinen für ne Smallframe zu sein) 5.-
GL150 Motor (mit Metallhaube) 120.-
Zusatztank 10.-
der sebac vorne und die membrane sind weg.
für die die sich noch melden wollen... hau das zeug morgen zu ebay da ich dringend mehr platz brauche...
keine ahnung von welchem fahrzeug das teil ist...
oder meinst du die montage? da hab ich mir mal ein bild von deine hp geklaut:
der 28'er dello is nu auch weg....
hab auch noch nen 300km "alten" 177'er dr mit kolben, kopf, etc... top in ordnung... 90.-
EDIT: ram-air und ansaugstutzen auch!
@angel: bitte dringend melden ob du die teile nimmst!
EDIT: nu is auch der gl-motor weg...
EDIT: und jetzt auch der ansaugstutzen...
hier mal ne liste was an vespateilen noch da ist:
Auspuff Big Bear für PX 200 25.- Bild 1
Auspuff Big Bear für PX 200 25.- Bild 2
Zusatztank 10.-
dazu hab ich noch:
177'er DR, 300km, Top-Zustand --> 90.-
130'er Metzler-Walze, neu, "Nippel noch dran" --> 30.-
Sebac gebraucht hinten --> 15.-
Sebac hinten Original verpackt --> 35.-
PX-Gabel mit Bremse, etc. --> 20.-
Lusso-Tacho--> 25.-
PX 80 Motorgehäuse mit Innereien, auf 177'er gefräst--> 50.-
PX 80 Original Zylinder mit Kolben und Kopf --> 20.-
Zylinderhauben für die 80'er je 1.-EUR oder n'Bier
Motorschutz in chrom --> 5.-
150'er GL-Zylinder mit Kolben und Kopf, guter Zustand --> 80.-
PX 200 Zylinder --> 10.-
PX 200 Kurbelwelle, noch fahrbar aber nicht mehr so schön --> 20.-
Ansonsten noch jeden Menge Motorteile für die 80'er... wie Getriebe, Neben- und Hauptwellen, Kickstarterritzel, Gehäuse und Zylinder. Blinker und Rücklichter für die PX hab ich auch noch.
    • Ich kann mich erinnern, dass ich meiner 58er VN auch Probleme mit dem Kupplungsweg hatte. Ich habe habe das mit einem längeren Pilz (ich glaube von der GS150) und spacer am Kupplungsdeckel gelöst. Ich habe immer Knete dünn auf die Anlaufscheibe gedrückt, dann verbaut und den Abstand von Pilz und Anlaufscheibe bestimmt. Ob das ein goldener Weg ist, weiß ich nicht, hat aber funktioniert :)  Dass  der Halbmond nicht mehr passt hatte ich auch bei einem anderen Motor, da habe ich einfach den Halbmond leicht gekürzt/an der Stelle runtergeschliffen  Grüße
    • ich hab den noch da - was kann man dafür aufrufen?
    • Also ich habe den BGM mit 2mm Fudi höher gesetzt, aber dann wieder runter gesetzt, weil mir das Drehmoment untenrum fehlt. Der zieht den 4. Gang nicht, obwohl ich den vierten sehr kurz übersetzt habe (20/36). Ich muss dazu sagen das der 150er Block (Einlass und Überströmer) extrem gefräst sind und der Auslass am BGM um 1.5mm höher gefräst ist usw. Ist halt alles auf Drehzahl ausgelegt. So wie in deinem Video fährt meine auch, aber nur bis zum dritten Gang (zieht sie bis 110 durch). Im vierten fehlt ihr halt die Kraft und fällt dann wieder auf unter 100 runter bei ner kleinen Steigung oder Gegenwind, trotz kurzem vierten. Hatte schon ans verkürzen des Primär (von 23/64 auf 23 oder 24/67) gedacht, aber das lass ich jetzt.
    • "Gestern habe ich 2.000 Kalorien in 90 Minuten verbrannt." "HIIT- Training?" "Nein, ich habe den Nudelauflauf im Ofen vergessen."
    • Servus zusammen,   habe einen originalen 53er Motor und das Problem dass der Kupplungsweg zu weit ist. Habe mir nun die Scheiben bei Sip geholt glaub 1,7 und 3,30. Wenn ich die 3,3 Scheib reinbaue, dann passt der keil nich mehr richtig rein, hat das Problem jemand anderes auch, oder passt da was anderes nicht?   Gruß
