Hab z.zt. den DR 50 drauf mit einem 16.10er, die kleine läuft 50-55 kmh dauert aber ewig... würde mir jetzt gern den 75 RMS drauf machen (bekomm den vom Spezl) nur hab ich ein paar Fragen zur Montage:
Muss der Motor abgesenkt werden?
Alle Kabel und Bowdenzüge abmachen?
oder funzt des auch so?
wie viel Zeit soll ich ca einplanen?
Zündung hab ich grad auf 17° kann ich auch so lassen?
wo fang ich an abzudüsen?
Übersetzung ist gerade auf 3,72...
handelt sich um dieses KIT  http://www.ebay.de/itm/ZYLINDERKIT-75ccm-SPORT-RMS-Piaggio-Ape-Vespa-PK-XL1-XL2-S-V-N-AC-2T-50-Zylinder-/301205858407?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item462144a867
Gruß Tom
Bearbeitet von tackle-berry
Züge bleiben drin!, Kolakiste hinten drunter und Motor abklappen, dann gehts einfacher. Zeit denke ich mal 1-2 Stunden. ZZP Sollte auf 19°. Düse würd ich sagen 72-74
motor absenken hilft.
bei dem 16/10er hilft es bei diesem luftfilter wenn du den schwarzen stopfen rausnimmst.
ansonsten bei dem plastikteil den runden einsatz rausnehmen.
besser wäre auf 19/19 zu gehen.das bringt ne menge mehr leistung und fährt wesentlich angenehmer mit ner banane zb.
Ich hab mir damals einen 11er Maulschlüssel abgeschliffen dann kannst die Muttern besser drehen. Motor hab ich nie abgesenkt hilft aber . Geht aber auch nicht viel wegen dem Ansaugstutzen.
naja das Schnittlauch bei uns nervt bissl mit ihren Kontrollen und ich will auch nicht viel Geld ausgeben, aber da es sich jetzt anbietet den Zylinder für ne Kiste Bier (mir wurst ich sauf ehh die Hälfte  :-D ) einzutauschen werde ich es wohl machen... ehrlich gesagt würden mir 60kmh und bissl mehr Abzug reichen...
hab haufen B7hs rumliegen die kann ich trotzdem noch fahren?
was sagst du zu HD und ND?
super tipp!!!
das braucht eigentlich jeder smallframe schrauber.
wenn du den vergaser und gußteil abnimmst kommt der schon ne ecke  weiter nach unten.geht aber auch so.
Ich würde einen 16,16 gaser nehmen und ihn von 68-72 abdüsen und eine Banane oder Sito plus draufschnallen dann bekommst du dein gewünschten Durchzug und deine ca 60-65 km/h hin
Hab ja geschrieben will keine Kosten mehr außer die Kiste Bier hahah
Mit dem setup was wäre drinn? Kann ich evtl sm Auspuff selber was verändern? Schweißen usw ist kein ding
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
Hallo Tackel-berry, was ist das für ein Roller / Motor, PK oder 50N und co?
Am Auspuff kannste ein größeres Endrohr einschweißen, ob sich da noch mehr lohnt, bezweifel ich!
Krümmer (der 90° Knick): Ein bischen aufhübschen, leicht aufdremeln! Krümmerrohr vom Auspufftopf einen größeren einschweißen! (Frage des Aufwandes?)
Vergaser: 16/10 mit Geduld und Feile bekommts du da einen 16/13er(14er) heraus, besser als nichts!
Sollte mit der Übersetzung dann 58+ vielleicht 65 laufen, bei 6000 / 6700 U/min!
Grüße Manni
50 L
Ja wäre kein Problem das zu machen, aber wie du sagst zwecks Aufwand...
60kmh und bissl mehr Durchzug würden mir voll und ganz reichen...
Jetzt brauch ich eine ewigkeit um auf die 50-55kmh zu kommen
    • Ich hab meine VNB um 2000€ gekauft, nochmals ca. 2000€ in Teile investiert und sicher 100-150h daran geschraubt. (Hab irgendwann aufgeben mitzuschreiben 😂)  Als „Anfänger“ würde ich eher zu einer PX greifen, ist einfach entspannter zu fahren.  Zum Thema Instandhaltung und Wartung schenken sich die Kisten nichts, ist bei allen Modellen ziemlich das gleiche, Züge, Getriebeöl, Bremsen, Zündung, Vergaser, Reifen…
    • Was ich halt nur nicht verstehe, wenn ich im Largeframesetup gucke fährt ja der größte Teil den SI 24 Vergaser. Wieso der ausgerechnet bei mir nicht läuft ist merkwürdig.
    • Nabend, ich habe noch 2 kleinere Probleme bei meinem ersten Projekt…. Das Licht vorne und die Hupe. Beides geht nicht…also Bremsleuchte und Blinker gehen tadellos. Ich habe mal bei laufendem Motor ein Multimeter an die drei Kabel gehalten und gehofft, dass irgendwann Erleuchtung eintritt. Vergebens. Wenn ich es richtig gelesen habe stand auf dem Multimeter 9V kann das? Glühbirne hat 12V 5W wäre das dann der Fehler? Nach Plan ist alles richtig angeschlossen (vermutlich) Und nun zur Hupe. Ich habe an der Vespa nach anschließen der Lampe 4 Kabel übrig. Die habe ich in zahlreichen Kombinationen an die Hupe angeschlossen und nun mach sie bei Betätigung exakt 1 „klack“ - Ende…..was kann der Grund sein? Gleichrichter? Falsche Hupe?   bin für Ideen dankbar https://www.scooter-center.com/hupe-schnarre-oem-qualitaet-vespa-75mm-verchromt-passend-fuer-vespa-v50-v90-et3-rally180-vsd1t-rally200-vse1t-sprint150-vlb1t-ts125-vnl3t-super-gt125-vnl2t-gtr125-vnl2t-ss180-vsc1t-modelle-ohne-batterie/p-5551.html
