Das hatten wir schon durch das Thema.
Das es nur mit Einspritzanlage funktioniert stimmt so aber nicht. Das geht auch mit Vergaser, allerdings nur mit aufwendiger Abstimmung und begrenzt gut.
Klar, richtig gehts nur mit Lambdasonde.
Bearbeitet von matzmann
Die 80kmh sind geknack!  :wheeeha:
Danke an Alle die mir hier weitergeholfen haben, hätte mir nicht gedacht dass das Projekt so schnell fruchtet  :cheers:
Zum Abschluss gibts noch ein kleines
für euch, lg.
Komisch, bei mir geht der Link, vielleicht wirds Video noch überprüft.
Kann mal bitte jemand eine Anleitung machen wie man Videos einbettet?
  Am 13.7.2014 um 15:51 schrieb Kolbi:
Dann such weiter. Wer so peinliche Sprüche in seinem Anhang stehen hat, braucht mir erst gar nicht schreiben.
Sorry, aber nach dieser Antwort hast Du es nicht anders verdient.
Dachte echt dieses Topic wäre Tot.
Danke Kolbi, dank Dir lebt es weiter. :cheers:
Genau so hab ich mir deine Geschwindigkeitsangaben gedacht.
Sorry das sind keine 80 für mich.
Die Vespa (und auch Auto)Tachos lügen wie gedruckt, dann keine Angaben zu Gefälle, Wind und Körperhaltung.
Ausserdem sollte die Meßstrecke in jede Richtung mindestens 3-mal durchfahren werden um Störfaktoren auszuschließen.
Um so einen auf dicke Hose zu machen muß da mehr kommen.
Allerdings! erkenne ich die Erfolg durchaus an, ich hätte nie gedacht das du die Karre überhaupt einigermassen anständig zum laufen bekommst.
Allerdings irgendwie muß da doch auch was nicht stimmen, die Aufnahmen sind von 2010 8-).
Wo kann man einen schnelleren kaufen, ohne noch fräsen zu müssen? Nur von anderen Privaten, und die muss man erst mal finden.
Darfst gerne Links posten, bin ja nich so.
:-D  kann man. ohne das du was am zylinder fräsen musst... informier dich doch mal richtig.
die SR50 läuft original bestimmt auch 80kmh autotacho
Bearbeitet von heizer
  Am 13.7.2014 um 21:36 schrieb heizer:
:-D nicht nur den. gibt noch andere.
nicht immer nur sprüche klopfen  :-D
Ja dann zeig mal, nicht immer nur Sprüche klopfen...
Bearbeitet von Kolbi
  Am 13.7.2014 um 19:25 schrieb re904:
Wenn man die Aufnahme des vierten Ganges in den GSF Dyno reinspielt kommt man auf 7400 U/min. Kann man sich ja ausrechnen, wie schnell das wirklich ist ;-)
Blödsinn, bei Tacho 70 sinds etwa 9000upm laut Prüfstand. Wie willstn bei den Windgeräuschen eine richtige Messung hinkriegen? Und wenns doch geht, hast falsche Primär ausgewählt, sind 14 Zähne.
  Am 13.7.2014 um 21:56 schrieb re904:
Die Übersetzung spielt bei der Ermittlung der Drehzahl durch den Dyno aber keine Rolle, dafür jedoch bei der Berechnung der Leistung. Mit einer 14/69 bräuchtest du also ca 10500 U/min, und glaub mir, das hat die Mühle auf dem Video nicht.
Klar, ich glaube dir dass du weißt wie schnell mein Moped geht :)
Dein Dyno, oder Pysik allgemein ist wohl ein Spezialgebiet von dir, wusste garnicht dass die Kurbelwelle unabhängig von der Übersetzung das Rad dreht...
Und ja, ich gebs zu, ich hab den Tacho mit einem Zauberspruch belegt, damit er dem Zuseher zeigt, was er sehen will.
Der Tacho meiner TX zeigt bei Höchstgeschwindigkeit über 130 an. Das GPS sagt, dass das 105 sind. Ich glaube das GPS lügt.
also einen SR50 Aluzylinderkit hätte ich noch hier liegen. willste haben? ist komplett mit stehbolzen und kühlhaube (spezialteil)
Klar lügt der Tacho, aber es sind immernoch knapp 70kmh, mit Potential nach oben.
wie gesagt, den Ton im Video kannst vergessen, der Wind ist 10x lauter als der Auspuff, und die Samplerate niedrig und 1x umkonvertiert.
KAT Zylinder kann ich hier in jeder Gegend um 20€ Kaufen, soviel biete ich ;)
  Am 13.7.2014 um 22:25 schrieb Kolbi:
So seh ich das auch, aber dann reiß doch das M**l nicht soweit auf.
Sag "jau die Karre läuft jetzt Tacho 80" Dann fragt auch keiner nach Bergab und Rückenwind.
Glaub mir, dann eckst du weniger an.
Wie schon mehrfach gesagt, du bist immernoch auf dem Niveau einer originalen SR50.
Mich würde interessieren welchen Anteil die Vespatronic an der ganzen Geschichte hat. Zieht die Kiste mit o-Zündung noch den 4ten?
    • Tach zusammen. Hab jetzt auch mit dem Ranger rumprobiert. Da mein Prüfstand leider wegen Softwareumstellung erstmal ausfallen wird, meine rein subjektive Empfindung . Tausch gegen Polossi!  Einfach der Hammer. Schiebt richtig gut.  allerdings etwas Tricky in der Abstimmung.  Fahre den mit 60mm, sip 60mm Welle mit 65/125…steuerzeit vom Zylinder hab ich nicht ermittelt, da nur gezogen und umgesteckt. Hab 0,5mm fudi mit 2xpapier verbaut. Kopf 1mm spacer.  quetsche 1,3mm  auspuff sbox3+, 24/65  … vergaser ist gebohrter si24 mit Voodoo. bedüsung 150/be3/138(evt doch etwas mager… aber erstmal paar km fahren) nd62/150…. Und lemarxon ‚L‘ Schieber.…. die Karre schiebt wie verrückt!  der Polossi hatte 23ps… aber der Ranger schiebt gefühlt deutlich kräftiger.  Schönes Teil! Ohne Bearbeitung und feiner Verarbeitung! Klingt auch echt leise ohne auffällige Vibration! ich hoffe es kommt auch ein t5 Zylinder! gruss  vmc Fan
    • Genau. Es sind mehr Scheiben (und härtere Federn) um die Kraft eines stärkeren Zylinders übertragen zu können, aber sie sind dünner, damit das Belagpaket nicht dicker wird und genug Trennspiel vorhanden ist.
    • Hallo, super dass ihr so schnell antwortet. Ich habe nur 3 Scheiben verbaut, weil immer die Rede davon ist, dass 3 Scheiben genügen und bei 4 Scheiben die Kupplung nicht gut trennen würde. Die Federn sitzen korrekt. Dann muß ich wohl die 4 Beläge verbauen. Richtig?
    • @Dirk Diggler - nicht heulen, sondern mal wieder einen raushauen um neue Motivation zu schöpfen! Eine Neuauflage von wäre schön.   Und ganz übel: Ich finde deinen Borletti-Western nicht. Wo ist der abgeblieben? Und wo bleibt die Fortsetzung? Oder (erst im Kino, bald im TV): Die Weltraum-Starstream-Wars-Adaption davon "Rally nach Vega-Luna-Cometa Modell B - Verschollen im Borletti-Nebel SX" in der Blue-Special Directors-Cutdown-Version mit Sprint Veloce (bekannt aus "Planet of the Ape") und Farell "Faro" Basso in den Supersprint-Hauptrollen.
