Moin,
ein Bekannter hat folgende Probleme mit seiner FB:
Roller springt gut an und läuft schön rund. Stellt er die Kiste aber dann ab, dann will sie partout nicht wieder anspringen, auch Anschieben ist hoffnungslos. Mit ner neuen Zündkerze funzt es dann wieder, auch direkt nach dem Abstellen, also ohne die Möglichkeit abzukühlen. Die alte ZK geht auch nach einiger Zeit wieder.
Ganz komisch die Sache.
- Kerzenbild ist rehbraun
- Gaser ist frisch gereinigt (TA 18 C)
- Tank ist frisch versiegelt und rostfrei
- Benzinhahn ist sauber
- Zündung passt
Ich habe das selbe Problem bei meiner V32 nach dem Wechsel vom originalen 17er auf einen 18er Vergaser gehabt. Inzwischen habe ich festgestellt, dass sich die Vespa bei warmen Motor problemlos wieder starten lässt, wenn ich vor dem Abstellen den Benzinhahn schliesse und den Motor noch ein wenig weiter laufen lasse.
Ich werde nun nächstens die Stellung des Schwimmers durch Änderung der Nadelstellung wechseln.
hatte das selbe problem bei meiner vbb mit der originalzündung. Kondi und unterbrecher waren neu,
Nach umbau auf vespatronic keine probs mehr
Genau! Bau die Varitronic bei der LU ein.  :wallbash:
Bearbeitet von 788.101
